09.11.2023., 09:07 | #1411 | |
Postovi: 7,999
Koje točno si uzeo i kako si točno spojio? U pravilu, 95% tih smart prekidača može to što želiš, ako je ispravno spojeno
Sent from AS/400. |
09.11.2023., 10:09 | #1412 | |
Postovi: 526
Shelly ti to podrzava. Stvar je da se ubacuje izmedju prekidaca i svijetla i sam fizicki prekidac ti daje signal Shellyju koji onda pali/gasi svijetlo. Jeftinija opcija koja isto dobro radi je Sonoff mini r4/r3, jedino sto kod njih moras imati nulu dovedenu do prekidaca. Sibni link sto si kupio i kako si spojio pa da vidimo, mozda je samo krivo spojeno |
14.11.2023., 17:20 | #1413 |
Lokacija: st
Postovi: 133
evo mene s teme renovacija do tu radim sve nanovo u starom stanu koji renoviramo (struja, voda, grijanje...) relativno dugo koristim google home i tu i tamo koji smart-plug i zarulju medutim ovo je once in a lifetime prilika da postavim temelje sa neki bolji automation.... ima li na temi mozda neki cjelokupni projekt koji je netko radio za sebe ili makar link na neki best practice primjer? Inace, nekako sam sklon shellyu mada sam istrazivao malo KNX koji mi se cini pre-kompleksan/profesionalan/skup any hint is appreciated.... volio bih: upravljati vecim potrosacima, svjetlima, imati neke kamere za security. Dakle nije nuzno all you can eat approach ali zapravo dosta toga bih htio.... |
14.11.2023., 17:31 | #1414 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
Znas sta cu ti ja rec za shelly, koristim ih neke 3-4 godine... U prosjeku rade 2 godine 24/7 operacije, crkla su mi 3 1PM od njih 6, jedan u garanciji sa 1.8 godina starosti druga dva van garancije jedan taman nakon isteka,drugi nedavno znaci oko 3 godine. Dva spojena na bojlere jedan na mali uređajić. Crkle su mi 2/2 žarulje, jedna Vinage druga Duo taman 2 godine prosle Crka mi je 1 H&T ali on je bio na balkonu ka, pa ajde user error Imam i 3 plug S sva 3 su još živa, jedan od njih je bio na balkonu 2 godine spojen na klimu Pa sad kad vec ulazes u to, možda ipak u nešo kvalitetnije da uložiš? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.11.2023. u 17:58. |
14.11.2023., 17:42 | #1415 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
koje opcije imam, KNX? ima li neka opensource platforma ili tipa i KNX hardveraj mogu spojiti na lokalni homeassitant? Takoder (da se zna): veliki sam google home fan i do sada malo sto sam se igrao s time je zavrsavalo u toj integraciji no koliko vidim za nesto ozbiljnije ti treba homeassitant.... A sto se tice izbora HWa: gdje uopce pronaci resurse na temu dobre 'implementacije' u novi stan? Iskreno, ne zelim bas placati projekt/dizajn nekom integratoru jer sam te struke i volim biti u kontroli svega toga (a vjerojatno sam i skrt ).... |
14.11.2023., 17:53 | #1416 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 204
Osim Štefa, dobar izbor je Sonoff i Aqara(za prekidače, utičnice i senzore). To ti dobro radi,dostupno je i nije preskupo. Za kamere neznam. Inače ako ces home assistant,najbolje na njihovu stranicu pa procesljaj integracije... Imas i zigbee2mqtt stranicu,tu isto lako vidiš šta je podržano. Ako se već štema obavezno stavit duboke kutije odnosno modularne i to 1 ili 2 broja veće. Nula u kutiji je također uvijek dobrodošla. Premjestit router na neko bolje(centralno) mjesto u prostoru, također ostavit opciju za dodatni AP. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
14.11.2023., 17:57 | #1417 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
noooo, veseli mi sto sheli ima mogucnost rail/din ugradnje tako da on moze biti ugraden blizu osiguraca. Jako bi volio imati mjerenje potrosnje cijelog ulaznog voda a mozda i pojedinih (tezih grana). To ne znam da mogu postici s ovim consumer grade/budget china gadgetima zato mi se shelica svidila na prvi pogled. |
14.11.2023., 17:58 | #1418 |
Postovi: 526
Ja da radim iz nule onda bi slagao da mi je sva “pametna” elektronika na jednom mjestu, isto kao i osiguraci + poveznao na mrezo preko LAN kabla, a ne preko wifi-a. Mana je da bi to ukljucivali puno vise kabela i razvlacenja svega. Za to i sonoff i shelly imaju svoje opcije(din montaza) |
14.11.2023., 18:10 | #1420 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
imas li negdje post gdje si opisao na jedno mjesto mozda sto sve imas za malo krade inspiracije? |
14.11.2023., 22:10 | #1423 | |
Postovi: 526
Mislim da sam stavljao negdje u ovoj temi na pocetku. Ali ukratko: Home assistant baza za sve Dio uredjaja radi preko WiFi, dio preko Zigbee protokola. Sto se hardwarea tice, Sonoff i Shelly su najzastupljeniji. Dosta automatizacija na kojima jos radim i unapredjujem sa dodatnim senzorima, logikama i pravilima. Za automatizacije koristim node-red, pregledniji mi je i bolji za kompleksnije automatizacije od onog sto HA nudi. Neki primjeri koji nisu toliko uobicajeni mozda: - senzori na krevetu, kada legnem u krevet sve se gasi, zakljucavaju vrata, spustaju rolete itd - senzori na radnoj stolici, ako sjednem za komp isti se pali, pale mi se radna svijetla, u ostatku stana se gasi, ovisi o svjetlosti vani se spusta/dize roleta, ovisi o temp se pali/gasi klima - senzori po stanu za paljenje i gasenje svijetla, npr kada netko dodje pa gleda kaj imam u home baru svijetlo se pali i stoji upaljeno dok se detektira osoba pred ormarom.Sa svjetlima u sam gotovo 100% postigao automatizaciju, ne sjecam se bas kada sam zadnji puta upalio svijetlo preko prekidaca, ili je automatizacija ili koristim glasovne naredbe preko Alexe - po ljeti se rolete spustaju tako da mi sunceve zrake ne ulaze u stan/ne zagrijavaju stan, po zimi je obrnuto, otvaraju se rolete da se propusta sto vise suncevih zraka u stan, cim nema sunca spustaju se da se zadrzava toplina Ovako to izgleda, pa pitaj sto te zanima detaljnije |
14.11.2023., 22:24 | #1424 | |
Postovi: 526
je, to sam i ja primjetio na FB grupi, uclanio sam se jer me mucio 3PM kada sam ga instalirao, na kraju bila moja greska kod ugradnje. Jedino sto sam ja primjetio da je na dimmerima problem sa pregrijavanjem. Podrzavaju kao 200W max, ali kada imas tako jaku zarulju spojenu na njih dolazi do pregrijavanja. Sa LED zaruljama nema takvih problema, ali opet LED zarulje nose svoja ogranicenja oko dimmanja. I konektori na shelly dimmeru su osjetljiviji nego na ostalima, ne znam zasto. A ako se gleda samo prekidac, onda je samo pitanje da li se moze dobili nula u kutiju gdje ce ici prekidac. Ako moze, Sonoff minir4, jako mali uredjaj, radi posao sasvim dobro. Ako ne moze ici nula onda je izbor Shelly 1l. Nisam previse istrazivao takve opcije gdje nema nule pa ne znam da li jos neki proizvodjac nudi isto. Aquara se meni pokazala dobra za senzore, imam i jedan njihov dvostruki prekidac, sve radi OK, bez problema. Ikea isto dobro radi. Kod Ikea uredjaja je, ili je bar bila, ogranicavajuca ona njihova aplikacija, ali ako se ne koristi njihov hub i app onda je doslovno svejedno |
14.11.2023., 22:59 | #1425 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
