17.03.2014., 12:56 | #1 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
HP4720s ne reagira na power button
Pozdrav, Laptop HP 4720s ne reagira na tipku za paljenje (power button). E sad, ako ima neka dobra dusa da me uputi di bi jos mogao mjeriti sa multimetrom da vidim di je moguci prekid. i jos jedno pitanje, ako je southbridge "pokvaren" da li se laptop i dalje da "upaliti" ili bi to mogao biti uzrok ne paljenja? hvala
everybody lie! |
18.03.2014., 08:19 | #2 |
Postovi: 132
Ja bih išao ovim redom... Skinuo bih poklopac di je tipka za paljenje, Provjerio bih micro-prekidač koji pali komp i nalazi se ispod tipke za paljenje (stisneš ga rukom ili nekom malom polugicom) Ako ni to ne daje rezultat ... probao bih ga premostiti žičicom ili nečim drugim da vidim da li se tako nešto dešava (ako ne vjerojatno je do matične) ako se tako pali onda je do prekidača. Možeš i multimetrom probati provjeriti otpore mikro-prekidača, trebalo bi dok ga držiš stisnutog spustiti otpor na 0 da provede signal za startanje, u protivnom dok nije stisnut otpor bi trebao težiti beskonačnosti (ovo možda i nije najpreciznije zbog utjecaja okolnih otpora, ali dati će ti uvid u ispravnost micro-prekidača, za ispravnije rezultate trebao bi odlemiti micro-prekidač i onda mjeriti) Iz mog skromnog iskustva na par laptopa sam znao pronaći situaciju da se jednostavno mehanički dio (plastikica) koji gura micro-prekidač istroši i ne može uključiti prekidač... EDIT: Tek poslije sam skužio sliku da je lap već otvoren Što se tiče napona ... na čemu si mjerio? na stabilizatorima napajanja? što piše na tim elementima ne vidim na slici? Ako sam dobro skužio SB kontrolira među ostalim i BIOS pa ako je otišao ... Uglavnom mislim da bi trebao barem ventove zavrtiti i bez njega...
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 18.03.2014. u 08:28. |
18.03.2014., 11:25 | #3 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
evo kad dodjem doma cu slikati sa foticem a ne mobitelom pa ce se bolje vidjeti. laptop se ponasa kao da opce nema nikakve struje prikopcano u njega. Inace kada je laptop radio, ako se samo prikljuci punjac onda svijetli ledica kod utora za adapter (bijela boja), ako se baterija puni onda svijetli narančaste boje. E pa sada ništa ne svijetli iako je baterija stavljena i punjač prikopćan.
everybody lie! |
18.03.2014., 14:54 | #4 |
Postovi: 132
Punjač si probao zamijeniti? Pretpostavljam da bi trebao biti ok ako si mjerio napone na ploči? Po svemu sudeči otišla MBO... Ovako logički ako nema nikakvih signala na laptopu po meni ili ne dobija napon (napajanje) ili nema signala za opalenje (micro-switch) ili MBO otišla u vječna lovišta ...
18.03.2014., 15:45 | #5 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
za mikro prekidać bi rekao da je ispravan jer prije nego sto je umro (ova nedjelja) se laptop normalno upalio i radio, sve do restarta gdje se poceo gasiti i paliti sam od sebe i onda se ugasio jednom zauvijek. Budem postao bolje slike pa cemo dalje. Sve jedno hvala na trudu. EDIT! Zaboravih napomenuti da se laptop sam gasio palio nevezano da li je bio spojen na struju ili radio samo na bateriju.
everybody lie! |
22.03.2014., 13:51 | #8 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Na U50 svugdje 19.73V osim na nogici br 4 tamo je 11.90V. Na q29 dobijem samo 1.5V. A ovaj TC14 i TC15 ne mogu naci. Na power switchu dobijem nekih smjesnih 0.8V konstantno. slika iako ja mislim da sam pokvario svoj laptop tako sto sam lupio po touchpad-u a taman ispod njega se nalazi intelov chipset. (nemam bas puno zivaca) evo slike chipseta
everybody lie! |
22.03.2014., 14:14 | #9 |
Postovi: 853
Mislim da ne mjeriš dobro. Pinovi s u50 5,6,7,8 su direktno povezani pcb-om s q29 i pinovima 5,6,7,8. Napon na gore navedenim pinovima s u50 i q29 moraju biti isti. Provjeri. Uostalom, prebrikaj s U50 pin 1 s pinom 8, i q29 isto tako, probaj tako ploču ali bez baterije. |
