26.07.2012., 15:18 | #211 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
27.07.2012., 11:41 | #212 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,062
Ma nek se raspadne . Ionako imam backup spreman za takve stvari. Jedan dan star samo. Ne treba mi pouzdanost, zato i je raid 0. |
06.02.2013., 15:16 | #213 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 28
HP 300GB 10 000 RPM Wide Ultra 320SCSI 2 320mb/s
Pozdrav imam navedeni hard disk (doduše tri komada) pa me zanima kako bi ih mogao iskoristit u svom kompu ? koji kontroler bi mi mogao pomoci i koja je cijena? isplativo? |
08.02.2013., 16:10 | #215 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 861
jvaim ti se kasnije na PM imam sve kaj ti treba ili potrazi moj oglas negdi u trznici, resit cemo nekaj na obostrano zadovoljstvo...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health use SCSI/SAS and live longer! |
19.03.2013., 12:36 | #216 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 8
SCSI 80 PIN
pozdrav, imam desetak dotičnih diskova, točan model: fujitsu MAW3147NC, diskovi po 147gb. e sad me zanima kako ih ispitati na laptopu? ako tko zna... a ako kome trebaju voljan sam i prodati ili mijenjati, naravno, nakon što ih kupac isproba. nalazim se u zagrebu... hvala na informacijama... |
19.03.2013., 12:42 | #217 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,544
Treba ti PC, SCSI kontroler (http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI_host_adapter) i 68 pin -> SCA adapter (http://en.wikipedia.org/wiki/Single_...tor_Attachment), uz naravno, interni 68 pinski kabel (http://scsishop.co.uk/acatalog/SCSI_..._ADAPTORS.html). Nesmijes zaboraviti ni na terminaciju i jos par prekrasnih sitnica koje za sobom nosi SCSI... Koliko tlake za ako-ali 100njak kn po komadu ti se sve to isplati nabavljati i zajebavati se... Prodaj na kile ili sve za parsto kuna pa neka se netko drugi bakce s time.
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
19.03.2013., 12:59 | #218 |
Postovi: 8
gledao sam na stranim forumima i prijedlozi su više-manje takvi... da je drugačija pinaža u pitanju bilo bi izvedivije. mislim da je tvoj prijedlog realan... hvala na savjetu! |
25.08.2013., 20:05 | #219 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: pozega
Postovi: 3
Seagate Cheelah 10k.7 ST373207LW
Pozdrav, imam problem sa 2 Seagate diska od 73gb RMP 10k ST373207LW Ultra U320 scsi drive.Trazim PCB za ta dva diska, oba dva diska imaju ostecena PCB-a ili ti electric panel.Dobio sam ta dva hdd-a ali su namjerno ostecena da se nemze spojit... http://postimg.org/image/yg95w4yon/ http://postimg.org/image/yit1iz2c7/ trazim PCB za ta dva diska mora biti sa ST373207LW modela ako tko ima ili mozda zna gdje ima neka mi javi da uzmem. Hvala unapred |
25.08.2013., 20:46 | #220 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 861
osim ako ti gore nisu neki podaci od zivotne vaznosti baci ih u smece i za par eur kupi druge, a ako je, onda se baci u potragu na ebayu, samo tih 68pin diskova ima jako malo...
25.08.2013., 20:53 | #221 |
Lokacija: pozega
Postovi: 3
pa nije mi od zivotne vaznosti ali ima 2 koja jedino sta treba je naci to... imam komp koji bi bilo ljepo da ima ta dva u raidu i potrosit neku sicu od 100-200 kn nego 1 za 50-250 $ koliko traze |
26.08.2013., 02:17 | #223 |
