13.08.2020., 08:16 | #61 |
Postovi: 33,323
TP-Link ima u svojoj ponudi antene. Svojevremeno sam kupio 8dB antenu kojom sam zamijenio standardnu 5dB na routeru (staru odšarafio, novu zašarafio na njeno mjesto). Koliko vidim, ima za kupiti kod nas pci-e kartice sa više antena (npr. TP-Link Archer serija ili Asus PCE-AX serija). Kupi putem webshopa pa ako ti ne odgovara, vrati je. Imaš 14 dana za povrat.
13.08.2020., 09:29 | #62 | |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 564
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
13.08.2020., 12:37 | #65 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
TP-LINK Archer T2U Plus AC-600 126 kn ( nasljednik popularnog WN722N modela!) https://www.instar-informatika.hr/tp...UPlus/product/ + USB kabel 2m 13.43 KN https://www.instar-informatika.hr/ka...-1022/product/ Možeš uzeti i jeftiniji WN722N ( podržava brzine do 150Mbps ) pošto nemaš brzine preko 30 Mb/s i jer ces ga imat na kablu. AC 600 je bolji za one koji imaju brži internet , te je prakticiniji jer WN722N zna dosta biti nepraktican kad je prikopcan direktno na maticnu jer njegova antena cudno strši. Ako se nevaram nekako naopacke ... Ako je slab signal sa rutera od operater može se: 1. staviti dodatan ruter ili Access Point koji bi bio spojen na ruter od operatera (koji tocno je naj isplativji dodatan ruter / Access Point (vjerojatno od TP Linka) to bi Nikky znao bolje reci). ili 2. ugraditi bolje antene na ruter od operatera ... ovako sam prije 4 godine modao bivši Iskonov ruter Konektori na ruteru i nova snažnija antena ovakav kabl se koristi da bi se konektor na ruteru spojio sa antenom Slika starog rutera prije i poslije modifikacije.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.08.2020. u 14:55. |
13.08.2020., 19:10 | #67 |
Lokacija: Klc
Postovi: 564
E to sa usb kablom. Kolko se preko njega bi gubio signal?
13.08.2020., 19:30 | #68 |
Postovi: 22,575
Eh bemu miša kad se spava na nastavi Ne gubiš signal preko usb kabela, sa usb kabelom lakše / bolje pozicioniraš usb WiFi karticu a kako bi imao bolji link prema AP - u / Router - u. Kao i drugi usb uređaji, uredno rade na "produžnom" od 2 ili 3 M. |
13.08.2020., 20:58 | #69 |
Lokacija: Klc
Postovi: 564
Pa na to mislim. Trebalo bi mi barem 3M... :-D
14.08.2020., 00:16 | #71 |
Postovi: 22,575
Kada se nabavi kvalitetan (čitaj debeli) usb kabel onda nema problema na tih 3 M. Ovakvi gotovi bi trebali biti sasvim ok: https://www.chipoteka.hr/artikl/7489...538-7500000470 https://www.chipoteka.hr/artikl/1173...630-9150018793 Ako to niste u mogućnosti onda se može u DIY varijanti napraviti sa mrežnim kabelom između dva usb konektora, svojevremeno smo to opisivali. |
14.08.2020., 16:45 | #74 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
15.08.2020., 10:46 | #75 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
Ovih 300mbps je marketing. Za više točnijih detalja, navedi točno koji router i koji wifi adapter imaš...
15.08.2020., 11:22 | #76 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
15.08.2020., 12:57 | #77 |
Postovi: 22,575
Prvo treba stvari / pojmove naučiti i čitati sa razumijevanjem. Na "celeru" od motora / auta piše 200 i više pa ne voziš tom brzinom nego onom kojoj možeš ili kojom je dozvoljeno, slično je i u ovom slučaju. Jedno je max. DL brzina koju ti daje operater (tvoj priključak), drugo je max. moguća brzina WiFi adaptera (zato se i kaže nazivna), a treće je trenutno ostvarena brzina koja kod WiFi ovisi o dosta parametara (udaljenost, prepreke, nivo signala, slobodan kanal, ...). Ako želiš brzo i stabilno onda provuci mrežni kabel od routera do željene / potrebne pozicije klijenta (komp / lap) i amen. Alternativa tome je PowerLine par preko struje ako je ista strujna faza na oba "kraja". Dobio si novi Ubee router koji ima GB mrežne portove + dual band WiFi (čitaj: 2.4 i 5 Ghz). Na 5 Ghz se može ostvariti veće brzine ali je radijus pokrivanja manji nego na "starom" 2.4 Ghz bandu. Imaš TL-WN881ND WiFi karticu 802.11n (nazivni max. 300 Mbps) koja je internog tipa (PCI-E x1) pa se često desi da su joj antene "zakopane" iza pc kućišta i time slabije "love" AP ili Router. Isto tako nisi naveo udaljenost Router - klijent i "raspored u prostoru" a po tome se može dati preciznija preporuka / zaključak. Za početak odradi: - na mob stavi WiFi Analayzer, vidi na kojem kanalu ti sada radi tvoja 2.4 Ghz mreža - pogledaj na kojem kanalu ima najmanje "susjeda" i taj kanal postavi fiksno u postavkama routera - po potrebi okreni / pozicioniraj pc kućište kako bi antene WiFi kartice bolje / lakše hvatale signal - ako imaš noviji mob koji podržava 5 Ghz, spoji ga na 5 Ghz mrežu pa ćeš viditi kako ostvaruje veće brzine kada se nalaziš bliže routeru Za sada toliko |
15.08.2020., 15:03 | #78 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,016
Također na Ubee iđe 192.168.0.1, gateway, wlan, pa basic i na 2.4 nek stavi bandwith na 40MHz. Ali onda povećava interferenciju sa susjedima i donekle smanjuje domet. Može stavit output power na 100% ako već nije, što opet povećava smetnju susjedima. Nek si ode kupit 5GHz ac karticu i amen, pa će imat 150mbps preko wifi-a. Možda
15.08.2020., 16:50 | #79 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 51
tnx,lijepo objasnjeno. komp mi je u istoj sobi gdje i roter (jacina signala je na 100%). antene nisu one dvije na samoj kartici nego sam stavio drugu,jacu antenu na stol kompa. ako kupim 5GHz karticu dali cu imati brzinu makar 100? ili mi je mozda jednostavnije investirati u PowerLine? kako mogu znat za strujnu fazu? |
15.08.2020., 17:06 | #80 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
Ako je u istoj sobi, najjednostavnije je investirat u lan kabel Digni bandwith na 40MHz, ići će brže. Ali punu brzinu ćeš preko wifi-a izvuć samo na 5GHz. Primjeri kod mene, 150Mbps zakupljena brzina, A1-Bnet: 5GHz, 20MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918431107 5GHz, 40MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918407110 2.4GHz, 40MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918418893 2.4GHz, 20MHz širina - https://www.speedtest.net/result/9918424429 Po tvojim rezultatima rekao bi da ili imaš susjede na istom kanalu, ili da ti nije uključen 802.11n, nego samo g ili na ubee ili na wifi kartici.
15.08.2020., 17:22 | #81 |
Postovi: 22,575
Ako je ista soba onda "ne zafrkavaj" a i ušparat ćeš nofčiće 😁 Fino stavi / provuci Lan kabel i imati ćeš brzinu bez inih blema. |
15.08.2020., 19:11 | #83 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
Uzmi neku wifi ac karticu i rijesit ces problem.. 2 godine imam spojena dva kompa, jedan ac karticom drugi kabelom.. igrao sam online igre i nikad problema nije bilo na ac kartici, a imam bnet 150mbita net i dobivam full brzinu (imam asus nesto wlan karticu, kostala je 450kn a na black fruday sam ju pazario za 150kn).. slazem se, kabel je kabel, ali da se moze preko wlana, moze se.. uzmi usb kabel, metni karticu sto blize prema routeru i ciao bella |
15.08.2020., 21:10 | #85 |
Postovi: 2,799
https://www.nabava.net/search.php?q=...er+T4U+AC-1200 ja ovu imam https://www.nabava.net/search.php?q=asus+USB-AC56 sjećam se davne 2008.godine na faksu.. backtrack i provaljivanje u mreže hah.. wep zaštita.. koristio sam ovakvu antenu https://www.l-com.com/wireless-anten...tenna-n-female na krovu stana plus par metara kabela s rp-sma konektorom i airlive wl1700 usb wlan kartica.. show jedna mrežu koju sam najviše koristio, ulazio sam u router i blockao druge ako se spoje i zaguše mi net.. u ono doba je bilo oko 20mbita na toj mreži Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 15.08.2020. u 21:32. |
16.08.2020., 00:22 | #87 |
Postovi: 22,575
Pa jesam rekao da je skup sport ? Možda ova šta je kolega spomenuo: TP-Link AC1300 Archer T4U https://www.instar-informatika.hr/tp...herT4U/product https://www.tp-link.com/us/home-netw...-t4u/#overview bilo bi dobro da je zadnja V3 verzija, predviđeno je da ide na USB 3.0 port (može biti važno zbog struje koju može dobiti na tom portu), odmah nabavi (ako već nemaš) USB 3.0 "produžni", primjeri: https://www.nabava.net/usb-i-lightni...28awg-88336551 https://www.nabava.net/usb-i-lightni...-gbps-82532991 trebati će da možeš lakše pozicionirati WiFi karticu, spoji zada na mobo, ... |
16.08.2020., 15:49 | #89 | |||
Laughing Man
Postovi: 3,016
