31.08.2008., 14:43 | #301 |
Postovi: 7,566
Nema kaj, baš su lude (po pitanju opremljenosti) ove ASRock ploče. Njihovi inženjeri su u stanju stvarno sve moguće složiti na te ploče. |
31.08.2008., 15:43 | #303 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,279
Također imam u vidu ovu Asrock 790GX (uz možda Foxconn 790GX koji je također dobar), jednom kad Daneb i osobito Propus budu masovno na tržištu ... za glavnu konfu. Inače sam full zadovoljan sa A780FullDisplayPort koju sam uzeo prije par mjeseci. Mašina uglavnom služi kao Linux serverčić, download & backup stroj te prema potrebi Warcraft III igraća platforma. |
31.08.2008., 15:45 | #304 |
Postovi: 7,566
Nemam pojma, ali cijena za sve 790GX ploče (ovisno o proizvođaču) varira od $100 do $150. Tak da ako ona Gigabyte 790GX s prethodne strane ima kod nas očekivanu cijenu od 980 kn, onda ova ASRock ne bi trebala biti ništ skuplja, tj. kakvih 800 kn (možda i manje) bi bilo za očekivati za nju. Sad dal bude takva cijena, ostaje da pričekamo ploču. |
31.08.2008., 16:22 | #305 |
Postovi: 2,536
Nema kaj, ove Asrockice su dobre. Mada onaj molex faka malo bode u oči, mlayout je stvarno dobar. I ja vrebam 790gx ploču, ali dosad nisam vidio ni jednu koja ima sve kaj mi treba. Doduše, nisam se ni potrgao od traženja, čekam da se koja pojavi i kod nas Moja DFI ploča svako malo stvara neke probleme i mislim da je vrijeme da ju zamijenim. Zato planiram slijedeći mjesec ubosti 790gx, i kao bude love za dva tri mjeseca Deneb/Propus i to je to Ili možda da se strpim do proljeća i AM3 socketa? Ah, vjerojatno će biti odgođen, bolje da ne oklijevam i ne čekam previše Mislim da ovaj put neću ciljat DFI, mada kupujem njihove ploče još od K6 arfitekture. U zadnje vrijeme su preskupe za ono što nude i pune problema.
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690 |
31.08.2008., 17:43 | #306 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
U manualu piše da je taj molex SLI/XFIRE power connector. Tako da da ga nije potrebno uštekati ako se koristi jedna grafička.
01.09.2008., 22:43 | #307 |
Lokacija: Miami, 1984, Ferrari F40
Postovi: 902
Dali bi se isplatilo uzeti phenoma deneba ili propusa ili da pređem na nehalema? |
02.09.2008., 11:46 | #309 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
Vidim u hgspotu Biostar za 630 ćuna, samo kaj nema 128 nego 64 MB memorije... (TA790GX)
03.09.2008., 00:27 | #311 |
Postovi: 7,566
Nekolicina detalja oko nadolezećih 45nm Phenoma
Advanced Micro Devices plans to dramatically expand the family of processors with more than two processing engines next year, when it ramps up production of chips using 45nm process technology. In fact, the company has no plans to develop more single-core processors for desktops. Apart from code-named Deneb and Deneb FX processors for high-end and premium class processors, AMD plans to release code-named Propus, Heka, Rana and Regor chips for mainstream and entry-level processors. All the chips are intended for AMD’s new socket AM3 platforms, therefore, have some advantages over predecessors in addition to 45nm process technology as well as micro-architectural improvements.Izvor: X-Bit Labs Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 17:42. |
03.09.2008., 16:03 | #312 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
Dok čekamo 45nm proceve (a načekaćemo se kak stvari stoje) spuštena je cijena za deset modela: Edit, dodan ljink na review: AMD 790GX - Foxconn A7DA-S http://www.guru3d.com/article/amd-79...a7das-review/1
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.09.2008. u 11:25. |
04.09.2008., 10:49 | #313 | |
Postovi: 2,536
04.09.2008., 10:54 | #314 |
Postovi: 9,500
Baš se u članku od Guru3D-a pitaju gdje spada chipset i oni su ga svrstali u high end, što je i po meni točno. Trenutačno najjača kombinacija NB + SB.
04.09.2008., 11:06 | #315 |
Postovi: 2,536
Tu se mogu složiti, ali meni je ovo ipak mainstream. Cijena ploča i integrirana VGA to također sugeriraju, mada bi ovo za mene bio top topova da ima te starije portove koji mi nužno trebaju. Fale mi paralel i com port a i sve ove ploče imaju i neke druge nedostatke što se opremljenosti tiče, a ploča koju sad imam (DFI Infinity ultraII-M2) je koštala cca 700 kn kad sam ju kupovao, i imala je za ono vrijeme vrlo dobru opremljenost (zato sa ju i kupio). Da nema nekih klasičnih nvidia mušica i da ne namjeravam kupiti Phenoma ove zime ne bih ju ni mijenjao. Nadam se da će se pojaviti i 790gx ploča koja ih ima, ili da barem ima headere na ploči za oba porta pa da mogu kupiti i PCI karticu za nju.
04.09.2008., 11:22 | #316 |
Postovi: 9,500
Mislim da bi najmanje trebao gledati jel neka MBO mainstream ili high end po cijeni. Bez brige, kad dođu DFI, ASUS, Foxconn sa svojom glavnom ponudom, doći će i cijena . Paralelni port i com su već ful zastarjeli i sve sumnjam da ćeš ih više vidjeti. Ali ono, nadam se da će ti izaći koja ploča sa time
04.09.2008., 11:28 | #317 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
04.09.2008., 11:36 | #318 | |
Postovi: 2,536
Svjestan sam da ću teško vidjeti com i paralel port, možda na nekoj ultra skupoj ploči sa 790FX čipsetom. U tom slučaju ću se ipak okrenuti 790gx-u. Tri PCI utora bi mi trebali biti dovoljni za popunjavanje nedostataka na backpanelu ploče A opet, kako izgleda, nećemo ugledati na policama 45nm Phenom prije siječnja/veljače slijedeće godine tako da se zbog toga ne moram žuriti. @Jelc, da to mi je jasno. No ne volim davati puno love za svoje komponente, tako ni za MBO, naći će se neka790gx ploča ispod 800 kn koja će biti dovoljno expandable
04.09.2008., 12:46 | #319 |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Ne zelim jako offtopichiti, ali moram pitati. U cemu je fora sa onboard serial/parallel kontrolerima? Ne moze li se nedostatak istih nadomjestiti sa recimo: 1, 2, 3? Nekakva DS3H-alike ploca (dakle, GX ili pak FX+SB750) + jedan odgovarajuci od predlozenih (ili slicni) i jos uvijek ste na pol puta do DQ6 ili kako se vec ne zovu sve te Djidjibajtice...
04.09.2008., 13:17 | #320 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 12
Zapravo na dosta ploca imas te portove. Za Gigabytovu plocu sa 790GX chipsetom stoji Internal I/O Connectors
04.09.2008., 13:26 | #321 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
A i da jesu, malo prelemish i Voila! Ma imao sam ploca sa internim konektorima, a i za GA ploce se uvijek moze dokupiti kabel sa backplateom...ako ti bas treba... Ja sam ono pitao vise iz znatizelje, ne videci zakaj bi bilo razlike izmedju portova onboard i onih na PCI kontroleru, npr. Nis, fala za info.
04.09.2008., 13:31 | #322 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Di to ima za kupiti...mene je baš uvijek živciralo što Gigabyte daje dosta dodatne opreme za dokupiti (spdif konektori, serial, paralel, USB backplate-i i slično) a onda se ne nađe nitko od naših vrlih uvoznika da to i uveze |
04.09.2008., 13:38 | #323 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Hm, da, to jest problem. Neki ti hoce naruchiti, ako ih ulovis prije nego narucuju novi batch ploca recimo, od njihovog dealera...i ako narucis nesto vise (recimo i plocu uz to ). Inace, ebay...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 01:48. |
04.09.2008., 14:07 | #324 |
Postovi: 2,536
Znam za PCI adaptere, ali kod mene će 2 a možda i 3 PCI slota trebati za druge stvari, zato bi volio kupiti ploču koja to već ima na backplate-u. za internal headere znam, tako ću najverojatnije i riješit situaciju. No teško da ću kupiti điđabajt ploču. Još me nitko nije uspio uvjeriti da valjaju Po svemu sudeći bit će u optjecaju dosta dobrih i jeftinih 790gx Foxcon i Biostar ploča, čak i Asrock, no pitanje je koliko će njih biti dostupno kod nas. Biostar i Foxconn na kapaljku...
04.09.2008., 15:19 | #325 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Zapravo suosjecam. Meni se Foxconn nekak uvrnuto svidio jos od prosle godine kad su izletili sa 790FX/SB700 kombinacijom. Link ...koja naravno nikada nije izasla... Novinarska patka ili dio strategije? Moram im priznati da su samouvjereni. Jer mi se zapravo cini kao vrlo efektan marketing. I to na vrijeme...kasnije su samo ubacili 750 umjesto 700 i evo ploce kojoj sam se nadao, samo kaj je jos bolja. Btw, nis, ako nema backplateova, ljemiljicu v ruke i gud lak!
04.09.2008., 15:30 | #326 |
Postovi: 902
ja sam mislio da ce svi novi procovi bit i za am2+ platformu ali vidim da nece! Jedini quad coreovi za am2+ i am3 ce biti phenomi deneb jezgre, a oni su skuplji jer predstavljaju top ponudu u amd-a, ali barem prvi izlaze na trziste i vec se rade. Izlaze krajem ove godine i samo se nadam da nece trosit iznad 125w jer to moja ploca nepodrzava i bit cu prisiljen kupit drugu!! |
05.09.2008., 00:29 | #327 |
Postovi: 7,566
U Vemilu Gigabyte MA790GP-DS4H s prethodnih stranica ove teme traži vlasnika za pristojnih 960 kn. |
05.09.2008., 11:35 | #328 | |
Super Moderators
Postovi: 17,469
http://www.tcmagazine.com/comments.p...=21586&catid=2
05.09.2008., 13:25 | #329 |
Postovi: 7,566
07.09.2008., 13:29 | #330 |
Postovi: 902
Ja bih uzeo nehalema ali onda bih morao novu plocu,ddr3,i nehalema a ja cu imat para samo za proc, pa onda cu morat phenoma do 125W jer mi netreba ddr3 i nova ploca |
