18.11.2021., 16:09 | #12632 |
Postovi: 22,578
@Matko_STR Ima tu više šta / kako / zašto opcija. Kako zbog lokacije u stanu pa time pokrivanje WiFi signalom, posljedično takva kutija (barem s prednje strane nora imati pvc vrata jer će metalna poprilično "ubiti" WiFi. Nadalje je pitanje hlađenja uređaja, pa dalje ... Mislim da je malo drugačija varijanta pametnija: - neka bude taj budući "komunikacisjki ormar" - tu dovedi coax i preko razdjelnika pošalji dalje - tu dovedi sve Lan kabele i stavi mrežni switch, preporuka TP-Link TL-SG105E ili TL-SG108E (ovisno koliko portova treba) - sami router stavi na jednom od "krakova" gdje će najbolje odgovarati, pokrivati WiFi signalom, usput će stati "na zraku" i lakše se hladiti - STB ide kraj TV - a, naravno da može uz router ako je takva kombinacija Gore predloženi mrežni switch ima GB portove, opciju podešavanja Vlan - ova ako u budućnosti bude trebalo. That's my 5 cents |
18.11.2021., 16:28 | #12633 | |
Postovi: 7,999
Kod mene je 49x26x10 kutija(tj. prostor u kutiji, kutija je nešto veća). Uspio sam natrpati sve, prije fritza je bio unutra ubee. S tim da ja imam čuda lan kablova, antenske, hdmi over utp. Čuda ide kroz kutiju Što se tiče samog Wifia, očekivao sam užasne rezultate, ali pokriva mi cijeli stan u redu. Kutija je ajmo reći u centralnom dijelu, tako da nemam problema.
Sent from AS/400. |
18.11.2021., 16:34 | #12634 |
Postovi: 86
To mjesto gdje bi ormar bio je bas u sredini stana, tako da mi je idealna pozicija sto se tice wifija... takodjer cijeli ormar je od plastike, da ne ometa signal. Sto se tice hladjenja to bi se moglo rijesiti mozda jednim 96mm ventilatorom koji bi bio spusten na 50% okretaja i cijelo vrijeme bi ventilirao cijelu kutiju. Tu sam mislio izbjeci switch jer u drugoj sobi ce mi biti spojen jedan switch i onda bi imao switch na swtich, a to zelim izbjeci ako je moguce. Buduci da do sada nisam imao A1 ili bnet... znaci oni ulaze sa jednim coax. kabelom i onda da li postoji neki spliter koji dijeli TV i internet signal? Pretpostavljam da TV kraj coaxa onda preko razdjelnika povezem sa ostalim coaxima koji idu po sobama, a sve LAN kabele (3 komada) spajam direktno u router. @pupo Ovo je i meni ideja.. + u tu kutiju bi dovukao i kablovsku od zgrade i onda imam mogucost da na sve TV uredjaje saljem ili A1 ili danas sutra ako predjem na tu drugu kablovsku... Da li imas ikakvo aktivno hladjenje kutije? Po slikama mi se cini da nema.. imas li problema sa pregrijavanjem routera? |
18.11.2021., 16:37 | #12635 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,016
Router ostavi izvan kutije radi hlađenja i boljeg wifi signala,... možeš ga okrenuti i pričvrstiti s donje strane ormara (sa malo kemije ako ormar nije ugradbeni). Dimenzije Ubea su otprilike 18x24x3 cm EDIT: Vidim da su već pali odgovori pa ako je ugradbeni zanemari kaj sam napisao. |
18.11.2021., 16:39 | #12636 | |
Postovi: 7,999
Meni dolaze 2 coaxa u ormar izvana, jedan je bnet, jedan je zemaljska tv, tj. antenski sustav od zgrade. Coax od bneta ide samo u ruter, iako ispred njega je splitter na koji se može spojiti prema telki ako koristiš TV uslugu preko bneta. S tim da u tom slučaju, do receivera ti ide coax i lan kabel. Nemam problema s pregrijavanjem, ni fritz ni ubee, iako jesu mlaki na dodir. 2 splitera, jedan bnet (na koji je spojen samo ruter jer ne koristim tv od bneta), jedan s antenskog sustava na koji mi je spojena telka: Citiraj:
Da, recimo meni je zaljepljen silikonom za vrata. Samo sam napravio 4 puslice gdje su inače nogice od rutera i to je to. Pričekao dan da se osuši u vodoravnom položaju i poslije ga tutnuo u ormar.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.11.2021. u 16:45. |
18.11.2021., 16:51 | #12637 |
Postovi: 86
Hvala na odgovorima.. sad mi je jasnije kako sve to funkcionira kod bneta, pa sad treba nesto iskemijat, ali ovakav setup kao sto @pupo ima sam zamislio u pocetku... tipa danas sutra ako dodje neki drugi operater ili optika onda samo dovedem taj glavni kabel do tog ormara, a sve ostalo mi ostaje isto. |
18.11.2021., 16:56 | #12638 |
Postovi: 7,999
Ako imaš mjesta, stavi najveći ormar koji stane. Jako treba kemijati ako je malo mjesta, da ne govorim da je coax kabel jako krut i onda ne sluša baš, plus radi otpor ruteru da stoji na zamišljenom mjestu, itd itd.
Sent from AS/400. |
19.11.2021., 00:19 | #12639 |
Postovi: 22,578
Samo napomena u vezi mrežnog switch - a, nije nužno da i on bude u tom tk ormaru, ali: - na mjestu gdje ga želiš staviti onda trebaju doći i svi ostali mrežni kabeli - ako switch nije u ovom gl. tk ormaru obavezno predvidi / provuci 2 Lan kabela do lokacije switch - a - isto tako poželjno je 2 Lan kabela do lokacije TV - a - switch na swtich nebi trebao predstavljati problem, pogotovo ako uzmeš ove sa podrškom za Vlan - ove Ako se želiš pripremiti i za alternativni ISP (optika) računaj da tada ide: optika > ONT > router > Lan prema klijentima + Lan prema STB - u That's it |
20.11.2021., 17:06 | #12640 |
Postovi: 2,865
Izgleda da mi uube otkazuje poslušnost?! Sve je počeo kad sam od klinaca mobitele preko mac adrese htio dodati u "parent control" izbornik. Router se zamrznuo, a nakon sto ga SZK nije uspjela oživjeti, pokušali smo preko reset pina, što je riješilo problem, al tek nakon nekih pola sata. Spojio se na net. Dal sam od sebe, dal je to riješila SZK ... Nemam pojma. Iz SZK su mi tada rekli da im router uopce ne reagira na komande i da je prilicno spor. Kod tog prvog poziva prema SZK Bio je naručen tehničar kojeg sam kasnije odbio misleći da je problem riješen. Međutim, sad primjećujem da su mi port forwardani portovi malo otvoreni pa zatvoreni. NAS malo vidim, malo ne. Tv koji je spojen preko lana, malo, malo gubi konekciju s internetom. Port forwarding izbornik uopće ne radi. Kad pokušam spremiti podešeni port ništa se ne desi. Nakon mog pin reseta zavao sam SZK da mi ugase cgnat ako se slucajno opet upalio (ili su ga oni upalili) misleći da on radi probleme, ali 0 bodova. Wifi moduli klimi joji su spojeni preko WPS-a s vremena na vrijeme se gube unutar klima aplikacija. Jedino sto radi je kabelski tv. SZK je bila prilično susretljiva ili sam ja imao oba puta sreću. Naručio sam za utorak pregled opreme i najvjerojatnije ide promjena routera.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.11.2021. u 17:12. |
