05.02.2018., 00:10 | #4262 |
Postovi: 4,529
A gdje je naj naj isplativije majnat? Recimo eth Isto tako, nitko nije iznio racunico Zasto se veli da nije isplativo majnat preko nicehash powera, dakle kupit powera Nego samo prodavat powera Kako onda buyer ima racunico? Ili je buyer bedast? Eto, mene trenutno zanima : gdje se vise dobi, dal nicehash eth ili ethminer.org |
05.02.2018., 14:30 | #4264 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Nema, bitnije da je stabilna veza bez pucanja nego sama brzina. |
06.02.2018., 00:44 | #4265 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
[QUOTE=Vladimir Lukic;3159384]pool dificulty je razlicit, pa teoretski na jednom ima figurativno 100 000 shareova u bloku, a na drugom 1 000 000. Stoga na prvom share vrijedi 10 puta vise. |
06.02.2018., 07:22 | #4266 |
Lokacija: st
Postovi: 594
Kakko pada cijena eth, razmišljam da probam dvojno kopanje! Dali se trebaju mijenjat postavke gpu? Gpu, memorija, mV?? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
06.02.2018., 21:24 | #4268 |
Lokacija: st
Postovi: 133
bok svima, nakon što sam se ufurao na RXice (3 riga do sad) došla nestašica GPUa pa došlo vrijeme da imam koju nvidiu. novi rig ima iduće specke: - 3 x ZOTAC 1060 6gb AMP edition - 2 x 8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP! Extreme Active - aliexpress AMD proc + mema - Gigabyte 970A-DS3P FX - 2 x hyper 700 w PSU e sad, otkrio sam divote SMOSa pa pokušah ići na njega no međutim kasnije sam skužio da claymore (znam da ETH nije baš najbolji za NVIDIU ali s time krežem) ne može cloackat NVIDIA grafičke... pređem na Win10 i skinem najnovije drivere + claymore + MSI afterburner i dobijem iduće: 1060 rade na 20 mhs dok 1070 ti rade na cirka 31.5 mhs zanima me: - na što moram paziti kod NVIDIA konfa (driveri konfiguracije) - da li postoji način vrtiti sve na SMOSu ali sa cloackanjem - afterburner mi se ne podiže s windowsima iako je podešen da se podiže s windowsima? - ako je problem u driveru - da li se kod nvidie on mora uninstallati kao i na radeonu (safe mode, atikmad patch itd) - ovaj frajer tu kaže da 1060 GTX može raditi na 25 mhs s "http://1stminingrig.com/nvidia-geforce-gtx-1060-mining-performance-review/" " nvidia optimised ethminer miner"? može kakva pomoć? - ili da skratim postoji li igdje dobar internet resurs koji bi mi odgovorio na ova ili slična pitanja za NVIDIU (tipa anorac tech za RXice ili sl) unaprijed hvala na pomoći! |
06.02.2018., 21:29 | #4270 |
Postovi: 4,185
-možda malo zajebancije sa p-stateovima -ne znam za smos ali hive u hiveu možeš clockati nvidie -ak mičeš driver poslije počistiš sa DDU pa staviš novi -za 25MHs trebaš samsung memu i clock +900MHz.
06.02.2018., 21:38 | #4271 |
Lokacija: st
Postovi: 133
kroz claymore ili? evo npr readme za claymore miner 10.6 di frajer sam kaže da opcije za cloack ne rade: "-cclock 1000,1050,1100,0". Note: for some drivers versions AMD blocked underclocking for some reason, you can overclock only. Note: this option changes clocks for all power states, so check voltage for all power states in WattMan or use -cvddc option. By default, low power states have low voltage, setting high GPU clock for low power states without increasing voltage can cause driver crash. Note: for NVIDIA cards this option is not supported. -mclock set target GPU memory clock speed, in MHz. If not specified or zero, miner will not change current clock speed. You can also specify values for every card, for example "-mclock 1200,1250,1200,0". Note: for some drivers versions AMD blocked underclocking for some reason, you can overclock only. Note: for NVIDIA cards this option is not supported. ok možda iziskuje dodatno testiranje (nisam se pretrgo)... |
06.02.2018., 21:42 | #4274 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
koji driver je dobar za nvidiu - najnoviji ili moram paziti? |
06.02.2018., 21:43 | #4275 |
Lokacija: st
Postovi: 133
06.02.2018., 21:47 | #4277 |
Postovi: 4,185
U linuxu moraš napisati duplo višu vrijednost za memoriju nego u windowsima kada clockaš. Za hynix nemoj očekivati više od ~20MHs na 1060, za 1070 i micron nemam pojma.
06.02.2018., 21:48 | #4278 |
Lokacija: st
Postovi: 133
hmhm, malo ću se poigrat još pa valjda dođem bliže... BTW jeli SMOS pruža konkretniji monitoring? tipa vidim tu i tamo da rig zašteka pa iskreno ne znam ni kako bih troubleshootao. u windowsima bih ušao u event viewer, pogledao claymore logove i došao do nečeg. tu imam osjećaj da sam "blank" - ok nisam linuxsaš ja npr za monitoring koristim: https://ethmonitoring.com/ ali i ovo nije savršeno jer mi onda day-to-day PC mora biti upaljen i služiti kao server koji s SMOS mašina skuplja podatke o performansama. S ovim je problem što ne mogu vidjeti uzrok problema - mogu samo vidjeti da se dogodio... |
06.02.2018., 21:48 | #4279 |
Lokacija: st
Postovi: 133
06.02.2018., 21:56 | #4280 |
Postovi: 4,529
18.2.1 ja puknul i grafe mi se smirile z voltazom A na blockchain nikako smirit 2x580 4gb I 1x580 8gb Eth 91-92 power 451w Kupio i sonoff pow Mjeri potrosnju i wifi on/off struju A app i mjeri dnevni utrosak pa kasnije imas graf koliko na dan/mjesec potrosi struje Ko bu rekel racunicu Bolje rudarit eth cisti na nicehash ili pa ethermine.org? |
06.02.2018., 22:13 | #4283 |
Lokacija: st
Postovi: 133
evo neki pre-lim rezultati: link na sliku: https://www.dropbox.com/s/xph5rg463i...ture2.JPG?dl=0 nije baš što sam se nadao ... prve tri su Zotac GTX1060 6gb Hynx, a zadnje dvije su ZOTAC GTX1070TI 8 gb Micron Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 07.02.2018. u 12:21. |
06.02.2018., 23:52 | #4284 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
powerlimit za nvidiu u SMOSu nije u postotcima već u Wattima (što je različito od MSI Afterburnera pa to nisam znao) ako nekome zatreba evo i konfe: link na sliku: https://www.dropbox.com/s/y4u8h2x1xf...ture3.JPG?dl=0 Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 07.02.2018. u 12:21. |
07.02.2018., 12:22 | #4286 |
Lokacija: st
Postovi: 133
07.02.2018., 12:25 | #4287 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: RK
Postovi: 2
Pozdrav! Pocetnik sam u rudarenju , pa shodno tome imam i par pocetnickih pitanja oko overclock-ovanja.. Imam gigabyte 1070 windforce OC graficke. Nasao sam tuturijal da je ovakav setup ok: memory clock +700 core clock +150 power limit 70% (kao moze i manje) Interesuje me jel ovo ok ili da menjam nesto? Temperatura sa ovakvim OC bez spustanja power limita je 60-65c. Da li je to ok temperatura? Da li je bolje ventove podesiti fiksno ili da rade automatski u zavisnosti od temperatue? Malo me zabrinjava sto u AB, GPU clock ide skoro do max. Da li je to problem? http://prntscr.com/ibbv76 |
07.02.2018., 17:13 | #4290 | |
Lokacija: st
Postovi: 133
- 60 je ok, ja svoje držim na toj setpoint temperaturi - najbolje je staviti neki MIN - tipa nek se vrte na 40% a onda da automatika radi daljnje upravljanje. Tipa imam 3 "šrot" XFXice koje imaju loše hlađenje i dok im nisam dao visok minimum za ventove su radile puno lošije nego s minimum. Osjetit ćeš i sam da to moraš napraviti ako ti ventovi počnu puno throtlati - koliko ja znam (a ne znam) jedino što te može zabrinjavati je ako ti GPU ima puno memory errora. to provjeriš s HW info toolom. S druge strane, ako ti se rig ne resetira, freeza ili nema puno oscilaciju u hashrateu - samo vozi miško |
