02.12.2007., 19:53 | #121 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
auuu... naravno da trebas iskljuciti auto postavku voltaze, pa covjece to je osnovno, nikad ne drzi voltaze na auto kad clockas jer ploca moze dati enorman napon i skuriti ti sve... sad sto se tice coolera, ja ti ga licno ne bi preporucio jer on ima problema i sa hladenjem C2D proc, a da ne pricamo o Q i to u B3 reviziji.... a probaj ici na stock voltazi , vidi dokle je max, mozda i uspijes izvuci tih 3 Ghz, a mozda i ne, ako ne bude stabilan malo mu povecaj voltazu pa opet testiraj dok ne bude 100% stabilan... pozz |
02.12.2007., 21:44 | #122 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Hvala na brzim odgovorima. Dobro da sam pitao, odmah ću staviti voltažu na stock i vidjeti dokle ide. A što se coolera tiće, stvarno nemam puno izbora ako ne mislim skidati pasivce s ploče. Ako tko pouzdano zna koji cooler paše na tu ploču i to rev. 1.0 više sam nego otvoren za prijedloge. |
03.12.2007., 17:46 | #123 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 868
Imam ju i ja, od coolera ti definitivno preporucam Big Typhoona 120 ili VX(mozda bolje VX jer nemoras skidat CrazyCool backplate), u biosu (na main screenu) stisni Ctrl+F1 to ce ti otvorit jos neke opcije za OCanje. Cpu napon (Vcore) stavi na MANUAL i na nekih 1.3-1.4(probaj koji najnizi zadovoljava) i zavrti Orthos test jedno 30min a sa CpuZom mjeri dali ti napon skace gore dole....meni je napon uber stabilan na 1.360V u svim rezimima rada EIST i C1E na DISABLE A postavke auto clockanja na STANDARD (nikako ne na turbo ili votever...). |
04.12.2007., 22:21 | #124 | ||
Postovi: 706
zalman ti je vise neka sminka nego sto su dobri cooleri, zna se nac i pokoji dobar ali obicno su cijenom u +350kn sto je jako veliki minus kad uzmes u obzir da arctic coolingovi freezeri koji su relativno slicnihg performanski kostaju po 100 150 kn osobno sam imao CNPS 9500 za kojeg sam dao 370 kn hladio je jako dobro kad proc nije bio clockan idle: 26C load: oko 40-42 poslje sam uzeo sonic tower idle 28C load: 38C ali kad se klokne situacija se opako mijenja nisam siguran na kolko je bio OC davno je to bilo ali se ovih tempa bas sjecam jer sam negdje vec pisao kolko je sonic bolji kad se klokne Zalman idle: 43 load: komp se ugasi na 65C jer ga cooler nemre ohladit Sonic idle 35 load 47 moja preporuka ti je freezer 7 pro 175 kn al nisam ziher dal ti stane na MBO iz ovog se da zakljucit da stane cooler gore http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=964 |
04.12.2007., 22:47 | #125 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
05.12.2007., 21:39 | #126 | |
Postovi: 868
PS BT 120 ima "postolje" koje dodje na mjesto Crazycoola te zahtjeva skidanje maticne iz kucista(mada 120ka ima tisi ventilator). |
07.12.2007., 17:00 | #127 |
Postovi: 4
Pomoć pri overclocku
Trebao bih pomoć pri overclocku Q6600. Htio bi clockati na 3,0 znam da treba isključit EIST i C1E to sam isključio fsb sam stavio na 333 množitelj na 9, memorija je supertalent 4gb na 800 Mhz množitelj od memorije sam stavio 2.40, PCIE freq sam stavio na 100 i sad me zanima kolko trebam stavit voltaže dal trebam povećat i za koliko? defaultna voltaža od procesora po BIOSU je 1,216. |
07.12.2007., 17:10 | #128 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,068
http://img260.imageshack.us/img260/1...0009bo9hj9.jpg onda stavi toliko i ne brini. kada tako provjeris da sve radi OK(pustis cpu test preko noci recimo), onda mozes spustati napon polagano i svaki puta istestirati jel sve stabilno...dok ne dodjes do nekog minimuma... no mozes kasnije i povecati preko 1.35 ako pozelis ici dalje clockati.... jer, kako mislis da se predje nekih 3.6GHz (dobar cooler i ne bu ti nista bilo ni za 24/7, samo nemoj pretjerivati)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
07.12.2007., 17:26 | #129 |
Postovi: 4
Namjeravam uzet ovih dana thermaltake big typhoon vx. dal trebam povećat i voltažu rama pošto je množitelj 2,40 dakle rade na 800? I kad pokrenem u win cpu-z core speed mi malo oscilira 5 mhz dolje gore jel to normalno? |
08.12.2007., 00:28 | #130 |
Postovi: 4
ispričavam se zbog otvaranje 2 teme novi sam na forumu jel mi može itko pojasnit di izmjerim na matičnoj voltažu za +12v za procesor? u biosu sam ugasio EIST i C1E ali mi everest i speed fan i dalje pokazuju za +12V da je 2v! a za rame sam pitao dali trebam povećati voltažu ako rade na defaultu 800 mhz kad clockam proc na 3.0 stavio sam fsb 333 množitelj proc 9 a za rame množitelj 2.40 tako da rade na 800 mhz. inače komp je q6600, p35c-dsr3, 2x2gb supertalent 800 mhz,8800gt! |
08.12.2007., 01:16 | #131 | |
Postovi: 7,504
