15.02.2018., 09:15 | #4142 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Nego, je li su zbilja svaki dan ispočetka potrebna jadikovanja oko cijena i dostupnosti s jedne te naslađivanje s druge strane? Svi znamo da su grafičke preskupe i vrlo rijetko dobavljive i to traje i trajati će izvjesno vrijeme još. Ovako svaki dan isti postovi "joj nema, joj skupo, joj joj..." i "ima kod mene 6x ovih 6x onih, lol lol...". Ok, forum je, piše se, ali to nije nikakva svrsishodna rasprava nego jedno te isti kuknjavež oko toga, kako ovdje tako i u nVidia temi. Grafičkih nema. Ako i ima, košta ko pol bubrega. Deal with it Sent from Mobara |
15.02.2018., 10:40 | #4143 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,178
Čini mi se da AMD APU sve više ima smisla... Mislim na RyZen, ofc.
15.02.2018., 11:07 | #4145 | |
Postovi: 107
https://www.thetoptens.com/stupidest-countries/ |
15.02.2018., 12:20 | #4146 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 564
APP... cijrne su stvarno sulude. Ima kakvih informac8ja šta dolazi od ati? Sad nakon 5XX serije? 6XX?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
15.02.2018., 12:23 | #4147 |
Postovi: 14,575
Nema apsolutno ništa. Adored nešto spominje da bi kao možda opet rebrandirali polaris (na 12nm), što po meni nema logike. Ako to naprave gpu divizija je stvarno u kurtzu Nego vega 11 je ispala gpu za ryzen APU, tako da sada visi dali će uopće postojati mainstream vega |
15.02.2018., 15:01 | #4148 | |
sto se nesanice tice izbaci svu kavu/kofein, provjeri kortizol |
15.02.2018., 20:28 | #4149 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
da ne otvaram novu temu, a vezano je i za grafičku.. imam asus strix rx470 koja ima hdmi, display port i dva komada dvi-d.. imam dva monitora koji su bili spojeni preko hdmi i display port, ali uzeo sam tv kojeg sad spajam preko hdmi. ovaj monitor koji ima display port je u redu, problem je ovaj drugi jer ima samo hdmi i vga ulaz. s obzirom da su mi preostali samo dvi izlazi na grafičkoj, da li u ovom slučaju moram koristiti aktivni adapter dvi-d na vga? ne mogu koristiti recimo https://www.links.hr/hr/adapter-delo...-5-m-200300284 nego ovaj aktivni? https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300297 |
16.02.2018., 08:00 | #4152 |
tiki
Postovi: 2,539
TV - > HDMI 1. monitor > Display Port 2. monitor > ovaj adapter: https://www.links.hr/hr/adapter-delo...-led-200300098 HDMI i DVI su isti signali (digitalni), razlika je jedino što HDMI prenosi i zvuk. Čemu konvertirati signal u VGA (analogni) kad već imaš digitalni na DVI-D, samo spojiš ovaj adapter |
16.02.2018., 09:13 | #4153 |
Postovi: 2,799
istina istina, nisam uopće gledao hdmi na dvi opciju, samo iz razloga jer sam mislio da će biti dosta skupa, a kad ono 45kn prema gornjem linku.. thx, ode poslije posla po adapter edit: uzeo hdmi na dvi adapter u linska, radi ko urica, 44kn Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 16.02.2018. u 19:07. |
17.02.2018., 09:55 | #4154 | |
..starija garda
Postovi: 3,168
Ja sam ga uzeo u chipoteki svojevremeno za oko 25kn
18.02.2018., 13:53 | #4156 |
Postovi: 679
Imam problema sa RX580 nitro, nakon otprilike 20 minuta igranja PUBG-a driveri puknu i Windowsi javljaju plavi ekran/gresku. Nakon tri restart jedino pomaze odlazak u safe mode i ciscenje drivera driver cleaner-om. Nakon toga sve opet radi normalno do otprilike opet 20 minuta loada grafe. Probao sam fumark i ista stvar se desi nakon 20-30 minuta testiranja. Sve komponente su nove osim napajanja Corsair TX750 ono ima 10 godina. Kad gledam na hwinfu kretanje napajanja jedino "gpu vrm voltage in 12V" javlja nesto cudno tj. da daje cca 11.70 V. Do sada zadnjih dva mjeseca (od kad imam novu grafu) sve je radilo bez greske. Mislim uzeti novo napajanje Corsair RM750x, znam da je overkill ali u odnosu na 650w cijena je 130 kn, a uskoro mislim staviti 8-jezgreni ryzen i kasnije mozda vegu pa da se nadje. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 18.02.2018. u 14:00. |
18.02.2018., 15:27 | #4157 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Koja verzija drivera? Temperatura možda? Pogledaj u event vieweru koja je greška bila... |
18.02.2018., 18:30 | #4158 | |
Postovi: 679
Budem proguglao grešku iz event viewer-a ali za sad kolko vidim unutra nema previše detalja. |
19.02.2018., 18:35 | #4159 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,347
O čemu ovisi "smrad" grafičke tj računala? Imao sam Evga GTX 1060 6Gb od koje se ništa nije osjetilo, izvadio, stavio Asusovu RX480 8Gb i sada mi cijela soba smrdi kao prostorija za servere. Zrak nije vruć, nego jednostavno smrdi. Karakterističan miris "server sobe". Da li trebam očistiti računalo još s kompresorom ili to ne bi pomoglo?
19.02.2018., 20:31 | #4160 |
Postovi: 6,772
Ti baš nemaš sreće s hardverom. Kaj se tiče same kartice, nije normalno da soba smrdi radi toga - pogotovo, ako je u pitanju miris paljevine/skurene plastike. Također ni serverske sobe/hale nemaju taj "karakterističan smrad". Ovisi u kakvom stanju je kartica, ali "smrad" koji opisuješ je česta pojava kod nečega što je bilo zameteno prašinom i u debelom višegodišnjem oblaku dima od cigareta + naslage masnoće od istog. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.02.2018. u 20:43. |
19.02.2018., 22:39 | #4161 |
Postovi: 679
Samo da javim da sam rješio problem i da nije do grafičke. Nije bilo ni napajanje krivo već jedan stick RAM-a radi probleme. U memtestu mi je izbacio 1600 grešaka tak da sutra ide na reklamaciju. Od kad sam uzeo novi komp, (05. mjesec 2017.) nisam napravio memtest jer je sve bilo stabilno i ok. U zadnje vrijeme igram više PUBG-a i koristim valjda više rama pa su se javile te nestablilnosti. Preporuka svima kad se kupuje novi ram odmah napraviti memtest. Kako sam sumjao na napajanje u međuvremenu sam uzeo Corsair RM750x tak da stari TX750 ide na tržnicu. Sve u svemu meni drago da nije grafa jer bi sada dobio novce nazad, a ovo mojem čudu se digla cijena za 1500 kn tak da sam fakat stretan. |
23.02.2018., 22:51 | #4162 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Vidim da su cijene podivljale i ovim amd karticama. Znam da je nedavno ova xfx bila 799kn u hg shopu!Sada 300kn više.Majko! https://www.nabava.net/search.php?q=amd+rx+560
Phil of the future! |
24.02.2018., 13:03 | #4164 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
24.02.2018., 15:51 | #4165 |
Postovi: 1,514
Ja sam se nečkao da li uzeti šest komada RX480 za 185funti sa dostavom.... taman su bile izašle Da ne kažem da sam nedugo nakon toga kupio 1070 za 3400kn... jbga.. vremena se mijenjaju... idemo dalje...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
24.02.2018., 18:42 | #4166 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Da,a frend mi uhvatio u uziju prije dvije godine u proljeće rx470 gaming za svoj Rig ispod 1500kn.Još me nagovarao da uzmem rx480 8gb gaming ispod 2000kn,a ja budala nisam! Kako kažeš,od žaljenja se ne živi!
24.02.2018., 23:15 | #4168 |
..starija garda
Postovi: 3,168
Gejming nikad nije bio jeftiniji. Ima par njih koji umjesto 1500 daju i 4000kn, ali većini su dovoljne i rabljene 100eur kartice , a evo sad se čak i apu-i benchaju Trebam prodati svoju rx460 meni se čini
28.02.2018., 10:29 | #4169 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: senj
Postovi: 10
