14.10.2020., 12:19 | #4021 | |
Postovi: 1,514
Mada mi se čini da ću vjerojatno pasti na marketing i kupiti magsafe punjač koji mi se čini da je ful praktičan. EDIT: nadam se da nisu toliko glupi da magsafe duo stave na lighting port....
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
14.10.2020., 12:21 | #4022 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Jest da je njima samo do para, a ovo rade kao izliku za zaštitu okoliša, ne branim ih, samo kažem da većina korisnika neće ni osjetiti promjenu za slušalice, a kao rezlutat ćemo barem nešto manje elektroničkog otpada proizvoditi.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
14.10.2020., 12:24 | #4023 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,457
takod a bi im krinka ''zeleno'' prošla samo kad bi smanjili cijenu ajfona za MSRP punjača i sluški, do tada su ispali drekovi u ovoj situaciji al ajde, bar nije puskupio ajfon, možda bi poskupio da su stavili punjač i sluške
14.10.2020., 12:34 | #4024 | |
laser
Postovi: 2,273
Usporedivanje s ostalima je nebitno, govnasti potez je u igri da se ustedi, odnosno zaradi vise i to je to. P.s. mamute posalji mi par tih slusa ako su s micom, to mi je za sastanke na poslu idealno. |
14.10.2020., 12:35 | #4025 |
Postovi: 7,928
Usb-c na lightning je stavljen jer Apple iPhone korirsti Power Delivery tehnologiju za fast charging koja radi samo preko USB-C tehnologije. Dok Qualcomm izbacuje max 18w preko obicnog usb-a, (micro i usb-c) PD moze izbaciti i 100W preko usb-c. Samsung se također prebacio na PD od s10 nadalje. Vjerojatno je PD buducnost što se punjenja tiče jer ne treba razvijati novu tehnologiju za brže punjenje kao što je to huawei napravio s njihovim SuperCharge Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.10.2020. u 13:04. |
14.10.2020., 13:01 | #4027 |
Postovi: 33,319
@bruno Ok, ali moraš priznati da je u tom slučaju adapter usb-c na lightning totalno bzvz i da bi postao nepotreban ako bi Apple stavio usb-c na iP.
14.10.2020., 13:12 | #4029 |
Postovi: 5,699
To je katastrofa da ne dobijes punjač sa telefonom, a ta priča sa ekologijom je bullshit zesci. Znači novi kupac kupi uređaj, koji ga realno kosta svo Sv. Petra kajgana i onda jos mora kupit punjač, po mogućnosti original (opet cijena ko svetog petra kajgana) i ako mu slučajno trebaju slusalice jer puno priča dok vozi, opet istresi hrpu novaca, vec si istresao 10 kila za uređaj. Vrhunski potez, Apple, stvarno vrhunski (Nadam se) Android scena nece ici u tom smjeru, jer oni na svakoj generaciji unapređuju punjenje pa ti onda i trebaju isporučit taj novi brzi punjač, odnosno nopvi feature ne radi sa starim punjačem. |
14.10.2020., 13:27 | #4030 | |
Postovi: 6,769
Ko i sve dosad i ovo bude im prošlo bez ikakvih problema, te tak jasno i drugi budu slijedili Apple primjer. Kad je ova firma u pitanju, ljudi vole kad im se veli da im nešto ne treba i to je onda prednost u odnosu na druge. Citiraj:
Kasnije se takvi korisnici ispričavaju svima, ali moraju nabrzinu do ureda po adapter/punjač ili kaj već, jer eto - ništa od naše standardne opreme im ne paše. |
14.10.2020., 14:44 | #4031 |
Postovi: 7,316
Jesam li već negdje spomenuo da Apple izdaje opletene kablove? To bi bio prvi u ponudi nakon onih mesnati-gumenasti kabel koju nikada mjenjan. Brzo se požuti i nekada raspada. Отправлено через Pixel 2 XL
__________________ |
14.10.2020., 14:47 | #4032 | |
Postovi: 7,316
14.10.2020., 14:48 | #4033 | |
Postovi: 7,316
14.10.2020., 14:50 | #4034 | ||
Lokacija: Val
Postovi: 304
Nadam se da će sad ostali početi napokon prakticirati i koji mini, j****e ih tacne od telefona.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
14.10.2020., 14:59 | #4035 |
Postovi: 7,928
14.10.2020., 15:00 | #4036 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,213
14.10.2020., 15:04 | #4037 |
Postovi: 6,769
Huh i koje je (njihovo) objašnjenje za to bilo? Dva uređaja od iste firme koji koriste iste tzv. proprietary pizdarije za spajanje i ne mogu se spojiti da se npr. mobitel puni prek laptopa i sl. Mislim, prije iPhone 12 predstavljanja, svi su pričali da nema problema, ako ne daju punjač, jer imamo stare, a sad koliko se ima prilike vidjeti - ipak treba novi iPhone 12 punjač, jer sve ostalo ne paše. |
14.10.2020., 15:08 | #4038 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Pa ne znam što bih ti rekao, često sam na relaciji ZG-ZD i ZG-San Francisco pa mi treba snažna a portabilna mašina. Radim na MacBook mašinama od 2010. (prije toga striktno win i linux mašine) i to su za mene ultimativni workstation uređaji kojima je mac os veliki plus ako ti treba tako nešto (kako starim tako mi se stvarno neda više petljati sa linuxom i driverima i brinuti se oko toga hoće mi nešto raditi ili ne, iako vjerujem da je situacija puno bolja danas nego je bila prije 10-20 godina). Slažem se za USB-C, trebali su imati neki period od x godina gdje i dalje imaju makar jedan USB-A i HDMI. No da se ponovim, meni je USB-C savršenstvo, samo što sporo ide prebacivanje industrije na njega. Vjerujem da nekima to može biti deal breaker, ali meni kao korisniku kojem mašina služi isključivo za programiranje, bez potrebe da ikad idem kod klijenta se spajati na projektor ili što god, apsolutno ne. Imati mogućnost kupiti monitor koji ti preko jednog USB-C/Thunderbolt 3 kabela šalje struju za laptop, a istovremeno prima sliku, zvuk i glumi USB-hub - savršeno Citiraj:
11 Pro dolazi sa USB C kabelom...
14.10.2020., 15:11 | #4039 |
Postovi: 6,769
Ma ovo sam se ja nadovezal na svoj prijašnji (obrisani) post u kojem sam spomenul kakvi iUređaj korisnici su u pitanju. I kakvi mi se svaki dan pojavljuju na vratima, pa traže ovo ili ono, dok recitiraju specifikacije uređaja. Nije bilo namijenjeno nikome osobno. |
14.10.2020., 15:22 | #4040 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,772
Ja ne kužim zakaj ikome smeta to kaj nema punjač, fala bogu imamo ih mali milijun po stanovima/kućama od prijašnjih mobitela/tableta. Pa čak od Lumie 920 koju sam imao pred ohoho godina nisam koristio originalni punjač, eto i nakon 7 godina stoji u kutiji sa original folijom. No big deal, aj ak ti je iPhone 12 prvi smartphone u životu onda kužim, al i tad šansa da već nema netko neki USB port doma je minimalna, a za takve rijetke slučajeve - kupiš punjač i miran si. Mislim da većinu ipak ne bi trebalo boliti lulek za to kaj nema punjač. A ekologija - neka, treba paziti, iako je ironično jer će milijuni ljudi kupiti novi iPhone iako će stari biti i dalje apsolutno fine.
14.10.2020., 15:35 | #4044 | |
Postovi: 1,514
U zadnje vrijeme su svi kvalitetniji punjači GAN PD punjači... Anker i sl.
14.10.2020., 15:36 | #4045 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,457
hm ja sam zabrijao da Pro modeli dolaze 13.11. a zapravo samo Pro Max i Mini dolaze tad, ostatak ekipe za 10 dana po defoltu sam na 12 Pro bacio oko, Max mi je prevelik, i to je bilo super u seriji 11 jer su pro i pro max bili istih specifikacija a sad su uvalili neke sitne kamera dodatke na Max verziju i dal to ima smisla sakrifajsat zbog veličine pitam se, vjerujem da će i ''običan'' pro imat gg kameru, al opet..
14.10.2020., 15:42 | #4046 |
Postovi: 6,769
Onda OK, ako je tak. Mada najbolji test bude kad se počnu po firmi šetati s novim telefonima i ko dosad žicati kabel ili punjač. |
14.10.2020., 15:43 | #4047 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,213
Uh, vidis moguce i da je 11 bez pro, imamo XS neki(ni njih ne razlikujem) i neku 11ticu, ali sto posto su svi dosli sa usb-b kabelima |
14.10.2020., 15:47 | #4048 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,431
Ova šupska fore sa punjačem je nećete vjerovati isto kopirana...od Nintenda. Počevši od 3DS XL-a pa nadalje (n3ds i n3ds xl) su počeli u EU dolazuti bez punjača, za Američane to naravno nije važilo jer su oni bitno tržište (mislim da je ovo samo sa 3ds XL, ovi novi su isto bili bez punjača). Dakle prijenosna konzola koja radi na baterije, bez punjača, i paše samo Nintendov punjač. Ja sam u početku msilio da se zezaju... |
14.10.2020., 16:24 | #4049 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 890
14.10.2020., 17:19 | #4050 |
Postovi: 7,316
Punjač je najmanji problem jer Samsung od S20, A30 nadalje krenuli sa USB-C 25W. Pazi, top i low end u 2019 krenuli sa USB-C. Izdali su 45W model i nakon Note 20 ultre stavili u ponudi 65W. |
