25.09.2013., 10:17 | #1231 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sve ti je linkano kod mene samo klikni. |
25.09.2013., 10:39 | #1232 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 8
25.09.2013., 10:41 | #1233 |
Postovi: 3,319
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1227 Ne vidim u cemu je problem, samo klikni na boldano, a na istoj stranici mozes naci i H90. |
25.09.2013., 10:51 | #1234 | |
Postovi: 8
26.09.2013., 16:11 | #1235 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
@confirm Ploča: Asrock Z87 Pro3, socket 1150 Haswell Procesor: Intel Core i5-4670K 3.4GHz, Haswell Hladnjak: SCYTHE Ashura SCASR-1000, s. 2011/775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM Memorija: DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF Grafička: MSI GTX770 Gaming 2GB GDDR5, Dual-link DVI-I x 1, Dual-link Kućište: Fractal Design Define R4 Black Pearl, Midi tower, ATX,mATX Napajanje: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm Disk: TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 DVD: LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =9.189,95 Kn, besplatno sastavljanje i dostava, dućan www.adm.hr |
01.10.2013., 09:25 | #1237 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 68
Terminator02 - Vertex 4 više nemaš gdje kupit. - Samsung 840 Evo je po meni danas Best buy. - OK su i Kingston V300 i HyperX.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 01.10.2013. u 09:40. Razlog: Izmjena |
05.10.2013., 10:36 | #1239 |
Postovi: 515
konfa
za početak pozdrav svima koji prate ovu temu planiram sastavljati novu konfiguraciju koja će se koristiti za internet, multimediju, nešto igara (primarno je da pokreće gta5 kad isti izađe za pc platformu)... od postojećih komponenti planiram zadržati samsung hdd od 640 gb koji ima i više nego dovoljno prostora za moje potrebe storage-a i optički uređaj koji je tu tek toliko da se nađe... evo kako sam ja to zamislio: CPU: Intel Core i5-4670 MBO: Asrock Z87 Pro3 DDR: DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz,Vengeance LOW PROFILE CRN GPU: Gainward GeForce® GTX 760 Phantom SSD: Kingston Technology SSDNow V300 120GB PSU: CORSAIR Power Supply CX 500 W CASE: COOLERMASTER Centurion 6 MONITOR: Dell U2312HM 23" UKUPNO: 7860,00 kn Par pitanja nakon svega: Da li je ova ploča overkill budući da ne planiram clockati CPU? Koji hladnjak za CPU mi preporučate? Isplati li se doplatiti 500 kn više za DELL U2412M? Da li je tko naručivao što iz UZISHOP-a pa da podjeli iskustva? Odabrao sam više različitih shopova jer na taj način ostvarujem uštedu od nekih 500 kuna što će mi biti dovoljno da pokrijem troškove tipkovnice i miša. Ako imate još kakvih preporuka i sugestija slobodno pišite. EDIT: pronašao temu s komentarima o navednom shopu, ako koga zanima: http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=uzishop Zadnje izmijenjeno od: mighty. 05.10.2013. u 10:44. |
05.10.2013., 10:48 | #1240 |
Postovi: 3,319
Kao prvo navedi max budjet s kojim raspolazes. Dalje navedi jel ti je optika pata ili sata. Ploca je overkill. H81-B85 su sasvim dovoljne s obzirom na tvoje potrebe. Ako zelis sto bolje temperature i tisinu LC CC 95 je dobar i jeftin odabir. Isplati, razlika je meni osobno osjetna i puno mi je ugodnije raditi nego na 23" Dellu, medjutim imas i LG koji je rangu Dell 24" samo sto dolazi bez par ergonomskih featurea koje Dell nudi. Uzi Shop je koliko znam od kolege forumasa ducana tako da nebi trebalo biti nekih problema oko trgovine i usluge, medjutim nabava komponenti je nesto duza nego kod nasih RH ducana (isto vrijedi i za Edigital) te ces u slucaju reklamacije isto morat cekati duze, a i ED bas nije preporucljiv s obzirom na njihovo poslovanje dosad. Ne znam jesi si uracunao dostavu ili planiras sve u Zg-u sam pokupiti pa racunaj na to kao dodatnu cijenu. Sto se tice samo konfiguracije kad odgovoris na ovih par pitanja to ce se malo ljepse zaokruzit. |
05.10.2013., 10:49 | #1241 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 675
@mighty Da ta ploča je overkill. Uzmi H87 ploču. A kako vidim nećeš overclockat,dakle ne treba ti neki masivni hladnjak. Ne kužim se toliko u hladnjake,ali mislim da ti je Hyper TX3 Evo dovoljan(možda i više nego dovoljan). Pogledaj u temi iskustva sa UZIshopom. Tu možeš dobiti još mali popust. Nisam ni najbolji s monitorima,ali traži IPS monitore. IPS su bolji od ostalih. Sve u svemu,dosta dobra je ta tvoja konfa. |
05.10.2013., 11:13 | #1242 |
Postovi: 515
@lolofuxy & dragonslayer momci kao prvo hvala na munjevitoj reakciji a sad odgovori: što se budžeta tiče, ne bih prelazio 8k, čak bi bilo poželjno da je do 7.5, ali kad već dajem ovoliki novac, 500 kn ne igra ulogu ako ću za njih dobiti bolju stvar optika je sata dajte onda preporučite ploču koja bi po vama najbolje odgovarala hvala lijepa, ali ne bih baš lg, s njima nikad dobra iskustva, bez obzira o kakvoj se elektronici radilo što se tiče čekanja komponenti, nije mi neka žurba, mogu se strpiti nekoliko dana. dostavu nisam uračunavao jer sam u zg-u pa planiram sve to sam pokupiti kad bude raspoloživo, a koliko sam vidio uzishop besplatno dostavlja za iznose veće od 2000 kn... EDIT: e da, još jedno pitanje pod specifikacijam GPU-a sam primjetio da je minimal requirement PSU od 500 W pa me zanima hoće li ovo koje sam odabrao biti dovoljno ili će grafulji faliti soka? |
05.10.2013., 11:26 | #1243 |
Postovi: 3,319
Lg ti radi panele za Dell tako da ti je to prakticki ista stvar Osobno bi ti preporucio sve u jednom ducanu jer komponente na koji ciljas su dosta jeftine i kod njih, a i imat ces manje komplikacija: i5 4440 LC CC 95 AS ROCK B85 PRO4 2X PATRIOT 4GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD GIGABYTE GTX 760 2GB OC WINDFORCE 3X FORTRON FSP 550W 80+ SILVER COOLERMASTER KNIGHT 350 PLEXI + LG 24" IPS = 8005 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Ako te smeta slozi si u par drugih ducana ovakvu kombinaciju. Malo objasnjenje: - i5 4440 - ima jeftiniju cijenu i razlika je samo 300 mhz u taktu sto je neosjetno - B85 PRO4 - dovoljno konektora, atx formata s dobrim layoutom, USB 3.0 - SATA 3 podrska, te 1g. veca garancija - malo baci oko na As Rock stranicu za detaljnije spec. ali od ovog ti nije potrebno nesto skuplje - GIGA GTX 760 - 1g. veca garancija, tisi i bolji hladnjak, veci oc potencijal za razliku od GW-a - Fortron Fsp 550W - isporucuje vise snage, bolja efikasnost, ali ima 2g. garancije vise - CM Knight - sasvim dovoljnu za navedenu konfiguraciju - dosta prostora, tihi ventilatori i uredan protok zraka, dobar cable managment, raspored bayeva i plexi prozor da si mozes bacit pogled na svoje komponente. edit: Za ovakvu konfiguraciju je dostatan tvoj CX 400 tako da ne obracaj paznju previse na postavljene preduvjete od strane gpu stranica vec samo izracunas okvirnu potrosnju cijele konfiguracije. CX 500 i Fortron su malo jaci tek toliko da se lakse nose s konfiguracijom te da je tisi ventilator radi manjeg opterecenja napajanja. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.10.2013. u 11:36. |
05.10.2013., 11:48 | #1244 |
Postovi: 515
hvala na trudu još jednom proučit ću još malo ponuđene komponente pa donijeti konačnu odluku razlikuje li se ova memorija u čemu od one koju sam ja naveo? trenutno imam gigabyte GPU s tvornički ugrađenim zalman coolerom i nikako mi to nije pojam tišine pa se nadam da kod ove kartice to nije slučaj... još jednom kažem, ne planiram ništa clockati, ali hajde, nije na odmet imati takvu opciju u budućnosti ako zatreba što se tiče kućišta, vizualno mi se ne sviđa i nikako ne želim stranicu od pleksiglasa tako da mislim da ću ostati pri ovom svom prvotnom izboru PSU svakako planiram zamjeniti za slučaj nekakve nadogradnje komponenti u budućnosti |
05.10.2013., 11:57 | #1245 |
Postovi: 675
@lolofuxy Ja bih mu preporučio HD7950,jer su ona i 760 otprilike iste cijene,a sad će igrice bit optimizirane za AMD(otkad nove konzole koriste AMD hardware). Ali sa obije grafe se može igrati besprijekorno. |
05.10.2013., 11:58 | #1246 |
Postovi: 3,319
U globalu se ne razlikuju (Vengeance model je vise Oc ram pa ima malo bolje podesene latencija, heatspreadere i sl.), jedino patriot nudi 5 godina vecu garanciju, a u radu neces primjetiti koju imas kad ce sve isto biti. Uh HD 4850 je usla vec dosta u godine, puno se bolje danas rade hladnjaci i neusporedivo je s tim modelom. Ako trazis kuciste vise minimalistickog dizajna pogledaj Corsair Carbide 200/300R jer CM Centurion bas i nije vrijedan 670 kn. |
05.10.2013., 11:58 | #1247 |
Postovi: 515
trenutno posjedujem ATI karticu i u određenim trenutcima nikako nisam bio zadovoljan driverima s njihove strane, tako da bih ovaj put izbjegao takve komplikacije hvala na pojašnjenju, bit će onda patriot e ovo corsair 200R kućište već može proći, a gledao sam malo i CM Silencio 650 Pure i mogu ti reći da mi se jako dopada, je nešto skuplje od ovog prvotnog, ali dali bi se rastegnuti, budući da se planiram riješiti ovih starih komponenti. |
05.10.2013., 12:06 | #1248 | |
Postovi: 675
Od tih drivera,svi su išli na bolje. Ja osobno imam 7950 Boost i zadovoljan sam kako radi(1080p na BF3 sve na max preko 55 FPS na skoro svim mapama). Dakle to su sredili,a pošto taj monitor što je lolofuxy predložio je 1920x1200,preporuka je imat što više VRAMa(iako je 2GB dovoljno za tu rezu,ako budeš dodavao monitor,bit će ti korisno) |
30.10.2013., 23:04 | #1249 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 8
veče, slažem si novi komp bez monitora do 9000 kn +- 200 kn gore dole pa bi molio pomoc |
30.10.2013., 23:05 | #1250 |
Postovi: 3,319
Namjena? |
30.10.2013., 23:08 | #1251 |
Postovi: 8
najvise za igre, a onda je tu filmovi, photoshop corel itd |
30.10.2013., 23:16 | #1252 |
Postovi: 3,319
Izvolis, vise nego dovoljno za to sto si naveo: i5 3570K ili 4670K CM 212+ EVO ili Noctua NH U12S MSI Z77A-G45 ili Z87 PRO4 2X KINGSTON 4GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 POV GTX 770 2GB TROOPER AMMO EDITION LG DVD-RW SATA SEASONIC SS 450G 80+ GOLD COOLERMASTER KNIGHT 350 USB 3.0 PLEXY Ukupno: 8265 ili 8665 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Ukoliko si zahtjevniji korisnik Photoshopa razmisli o 2x A-DATA 8GB 1600 MHZ (16GB). Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 30.10.2013. u 23:51. |
30.10.2013., 23:21 | #1253 |
Postovi: 8
sto nije haswel bolji procesor noviji? ili sam ja krivo citao po forumu Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.11.2013. u 12:19. |
30.10.2013., 23:26 | #1254 |
Postovi: 3,319
Ako zelis mozes ici na njega jer je mala razlika u cijeni (4670K + Z87 PRO4), medjutim razlike u performansama su sitne, u gamingu neprimjetne (usporedba) te ako ocekujes nesto veci oc potencijal i zelis kak spada temperature morat ces utrositi vise na hladjenje s Noctuom NH U12S. Slobodno klikni na boldano jer ti je sve linkano. |
30.10.2013., 23:34 | #1256 | |
Postovi: 8
pa da je razlika u cijeni 300 kn i vise razumio bi da je skuplji. ja ne bi oc jer ne znam to, mozda bi pokusao ali opet..sto se tice grijanja, pa stavio bi na njega hladnjak ali kako sam i gore napisao poslusat cu sto mi kazete Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.11.2013. u 12:19. |
30.10.2013., 23:40 | #1257 |
Postovi: 3,319
Uzmi po volji, ako zelis sve najnovije idi na Haswella + Noctuu, a ako zelis ustediti idi na Ivy Bridge. Oc-anje je pozeljno zbog jaceg gpu-a koji sam ti predlozio te da ga procesor moze u potpunosti izgurati u bilo kojoj igri. Ne tjera te nitko da to odmah radis i lako to mozes s vremenom nauciti dok se upoznas s kompletnom konfiguracijom - tutorijala na netu ima na bacanje. |
30.10.2013., 23:44 | #1258 |
Postovi: 8
naravno da hocu novije, pa jel mi mozes s njime sloziti, zaista mi ne igra neku ulogu par kn vise. pa sadasnji mi je komp isto klokan, nisam ja frend je..a i to sto kazes bi proucio pa napravio Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.11.2013. u 12:20. |
30.10.2013., 23:48 | #1259 |
Postovi: 3,319
Pa samo uvrsti gore linkane 4670K + Z87 PRO4 + NOCTUA NH U12S u prvotnu konfiguraciju - krajnja cijena ce ti biti 8665 kn i to je to. edit: evo pogledaj si iznad uredio sam ti prvotni post. |
30.10.2013., 23:58 | #1260 |
Postovi: 8
jesam i svida mi se..samo sto bih te htio upitati za graficku. NIsam nikad cuo za nju, jesam za asus ili msi gtx770. ova je jedino po cijeni niza od njih sto sam sada brzo pogledao. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.11.2013. u 12:20. |
