22.01.2011., 21:43 | #1 |
Postovi: 5,887
Intel "Sandy Bridge" Overclocking Thread
Evo moja nova pila i jedan probni CPUZ. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1612086 Uvoz iz susjedne drzave nesto malo jeftinije od najjeftinijeg kod nas. Proc je zvijer u 3d06. 35792 sa 470 na zraku bez ikakve muke i ispod 70c. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.01.2011. u 01:11. |
22.01.2011., 21:44 | #2 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Čekam te na 5400Mhz 1M |
23.01.2011., 11:57 | #4 | |
Postovi: 12,411
Nadam se da će bit upregnut i u nešto produktivnije svrhe od teranja zastarjelog 3DČmarka.
01.02.2011., 14:16 | #9 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
do sada nije zabilješen slučaj da se procesor "potrošio" metodom za koju pitaš, a i ne vjerujemo da ćeš postati prvi slučaj. Slobodno ti njega nafrljiš pa da on stalno radi na nekom višem taktu ili si kreiraj OC profile pa ih šaltaj, recimo underclockaj dok radi u leru (torrenti, surfanje...), a overclockaj kad se igraš ili radiš nekaj zahtjevnije. |
01.02.2011., 14:22 | #10 |
Postovi: 477
ok, daj mi molim te pojasni kako napravim OC profile? |
01.02.2011., 14:32 | #11 |
Protupožarac
pretpostavljam da je tvoja ploča sposobna za to. Ako se ne varam, spomenuo si suffix -EVO. takve ploče dolaze dobro opremljene, i vjerujem da imaš kakav software uz nju sa kojim je to moguće. Konkretno, ja na svojoj ASRock (doduše starijoj generaciji, socket 1156) imam software OC Tuner i OC DNA i sa njima mogu to raditi. Također, čak i u BIOS-u imam mogućnost pohrane 3 ili 4 profila, koje opet mogu šaltati iz Windowsa sa OC DNA. Vjerujem da i Asus ima nešto takvo, pogotovo na skupim -EVO pločama. a u cijeloj ovoj priči, još smo u krivoj temi. ovo je soket 1156 tema, a ovdje ipak pričamo o 1155 iliti sandy bridge overclockingu no nema veze, nećemo bit cicije |
23.02.2011., 23:30 | #12 |
Postovi: 5,887
Evo par mojih CPUZa sa predobrom Maximus 4 i ne bas najboljim 2600k ali opet boljim od mnogih. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1674057 Na ovoj maticnoj memorija jednostavno rastura. Ovo na gd55 nisam mogao ni zamisliti. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1674603 Najvisi takt na kojem mogu vrtit 2d i 3d testove. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1672767 Najvisi takt na ovoj ploci sa ovim biosom iako ne ocekujem puno vise jer je do sad bilo ovako, P8P67 5270mhz, P67A GD55 5294mhz i sad Maximus IV Extr. 5303mhz. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.02.2011. u 23:42. |
24.02.2011., 00:04 | #13 |
Postovi: 565
Hmm imam problem da mi procesor sam snižava frekvenciju kad pokrenem prime95.. kloknem ga na 4.4 sa vcore 1.250 i onda mi se spusti na nekih 3.8. Isključio sam speedstep,thermal throtle, c1, c3, over temp protection mhhh... U čemu je caka? Koristim Asrock p67 extreme4. |
24.02.2011., 10:11 | #15 | |
Postovi: 12,411
Spušta ti vrijednosti zato što prelazi zadani TDP.
24.02.2011., 13:05 | #16 |
Postovi: 506
24.02.2011., 13:39 | #17 |
Postovi: 565
24.02.2011., 13:45 | #18 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
24.02.2011., 13:53 | #19 |
Postovi: 12,411
24.02.2011., 13:59 | #21 | |
Postovi: 1,396
Uff, kako se fino daju natjerati preko 5GHz, odlično! |
24.02.2011., 16:03 | #22 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Koji je s/n i batch? |
24.02.2011., 16:22 | #24 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
2L su dobri primjerci. Batch ne znači ama baš ništa kod izbora overklokabilnog primjerka a 4 zadnja broja govore puno. Nema previše 2500k pa se još nezna dobro što je točno presudno gledati da se vidi kakav takav potencijal procesora. Ajd probaj nafrljit na nekih 1.55v i vidi dokle ide... Pokušaj sa različitim multi-bclk kombinacijama. |
24.02.2011., 17:26 | #25 |
Postovi: 506
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1676019 Nekako ne mogu više od ovog, budem malo proučavao kad bude više vremena. |
24.02.2011., 17:53 | #26 |
Postovi: 5,887
Rade digni multi nego bclk jer je moguce da mu je tih 105 max. Ja klokam preko bclk samo zbog podizanja takta memorije. Jako dobar proc. Ak si zainteresiran za razmjenu javi mi se na p.m. Sa tak solidnim procom bi kod mene mogao dobro proc. |
24.02.2011., 18:33 | #28 | |
Postovi: 565
Kad idem manualno klokat, postavim napon na 1.350 za 44x, u windowse uđe na tolikom naponu i kad udrem prime padne mi na 1.240 i naravno BSOD dobijem. Onaj maximum CPU current je 150 po defaultu, stavim ga na 250 ali to mu ništa ne znači. E primjetio sam još jednu stvar, kad se kloka preko profila speedstep uopće ne radi, ali sam primjetio da kad CPU ne radi ništa sam sebi snižava napon. Na starom Q6600 mi je bilo super šta bi se sam downclocka kad bi bio u idle, a kad bi nesto radio povisio bi na maksimali takt čak kad je bio i OC-an što se sad ne dešava kad je OC-a CPU. Kako je bolje klokat, preko fixed vcore ili offset settingsima? |
24.02.2011., 18:33 | #29 |
Postovi: 506
24.02.2011., 19:41 | #30 | |
Postovi: 12,411
1) Zašto koristiš idiotske profile? To zaboravi da postoji. 2) Ako već ideš overclockirat onda to radi ručno. Vezano za pad napona - koristi opciju CPU LoadLine Calibration kako bi ublažio pad napona Vezano za Speedstep - ako želiš da ti ta funkcija radi onda je moraš držat uključenu u biosu. Vezano za dizanje napona - svejedno je no radije koristi fixed vrijednosti jer tada znš što si postavio. a imaš i ovdje nešto vezano za tu ploču i OC
