09.05.2008., 22:35 | #1 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Intel Core 2 Duo E8400 @ 5005 MHz - potpuno stabilno!
Da ne bi tupio sa kilometarskim postom, review ovog poduhvata možete da vidite ovde http://www.sx-team.com/forum/index.p...t=0&#entry6859
09.05.2008., 22:44 | #2 |
Postovi: 4,340
strašni ste dečki, otkud vamo samo ta sva oprema (dobro vidim da vam doniraju ) sve u svemu, svaka čast |
09.05.2008., 22:46 | #3 |
Postovi: 11,642
Brutalno Svaka čast Ajde da je i toliko priželjkivana Komandosica sletjela u vašu konfu |
09.05.2008., 23:00 | #4 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
09.05.2008., 23:09 | #6 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
1.7V svakako nije ni malo naivna vrednost napona, stoga nije za preporuku, ali ja ću ga držati na toj vrednosti dok ne stigne novi cpu (Bio je i na 1.85V ali nisam mogao da napravim bolje vreme od 8.750sec u super pi-ju, pa nisam ni registrovao rezultat).
09.05.2008., 23:10 | #7 | ||
o.O
Postovi: 154
Opa, nice . Nego, ima jedna greška... Citiraj:
A 556*9=5004MHz... Sad ak je FSB 557, onda je to dosta veliki drop, a ako je 556, onda je to ipak 5004MHz. Znam da cjepidlačim, al ipak, zanima me kak je točno bilo ^_^ [EDIT] Jel to sad stoji tak za igranje "krize" il ste pogasili? |
09.05.2008., 23:16 | #8 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
09.05.2008., 23:27 | #9 |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Sorry, ali misljenja sam da bi se neki clock nazvao "potpuno stabilnim", potrebno je provesti opseznija i dugotrajnija testiranja od ovog kojeg ste proveli vi. Npr dugotrajniji rendering neke 3D scene (barem 24h), pretumbavanje barem XY sati nekog video materijala iz jednog u drugi format (po mogucnosti coderom koji je u stanju opteretiti obje jezgre postenski), te recimo 24h S&M testa. Inace, pohvale na trudu i rezultatima... mocno
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
09.05.2008., 23:35 | #10 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
09.05.2008., 23:52 | #11 |
sam svoj aka
Postovi: 789
10.05.2008., 05:02 | #12 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 490
Ovo je ludnica, svaka vam čast!!! Fasciniran sam temperaturom proca od samo 30°C!!! Jebiga, fazno je prava stvar, još jednom čestitke! |
10.05.2008., 10:00 | #13 |
Postovi: 3,074
Kada sam vidio naslov pomslio sam da je Razeru nešto suludo palo na pamet. U svakom slučaju,dobro odrađeno |
10.05.2008., 10:55 | #14 | |
Postovi: 7,504
10.05.2008., 10:59 | #15 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Drago mi je da si primetio ,) Core temp je namerno stavljen (svi se kunu kako je tačan, međutim ja sam od samog početka tvrdio da je lažnjak), jer ne čita tepm kako treba, pločica evapa koja je nameštena na procesor deli senzor od procesora manje od 2mm, stoga temp procesora je bila -70C
10.05.2008., 11:07 | #17 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
kad će netko donirati nešto takvo pcekspert timu? |
10.05.2008., 12:03 | #20 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Na žalost tek za sledeći vikend ide ispod -120C Da upravo sa njim radim test TRUE IFX14, mogu ti reći da na ovom kuleru radi bez problema na 4.4GHz.
10.05.2008., 13:28 | #21 |
Postovi: 2,573
stvarno ne citam ovaj podforum ali kad sam vidio5ghz malo mi je zagolicalo mastu kako je to napravljeno decki svaka cast.. space nadam se nekom jos perverznijem rezu od ovog ... svaka cast na ovome. razer sto bi dao da se dokopas takvog hladenja |
10.05.2008., 13:58 | #22 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Videćemo cilj je da se probije barijera od 5.4 GHz, što neće biti nadam se problem, stoga postovaću nećto i o tome samo da mi se završi novi POT za LN2.
10.05.2008., 14:21 | #23 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
5.4GHz kazes... vjerujem da ces uspjet no ipak ce tu bit neophodno ~1.9V. No imas dobar rijesen i usavrsen sustav zastite ploce te montaze POT-a kao i LN2 hladenja pa tih 1.9V nebi trebalo pravit neke velike razlike u temp idle/load. Sljedeci tjedan onda ocekujem slike (i mjere ) POT-a te svakako probijenih 5.4GHz |
26.09.2015., 12:22 | #24 |
Postovi: 1,327
Asus P5Q Green E8400 postavke za OC
Pozdrav Svima ! Dokopah se "penzić" konfe, nikad klokana, radila 2 sata dnevno koja se sastoji od sljedećih komponenata: MSGW kanta (ASUS VENTO kućište, ASUS 460 W napajanje), ASUS P5Q Green, Bios 2209, C2D E8400 (neznam koja revizija), KINGSTON HyperX DDR2 800 2x2 GB, INTEL stock kuler od 8400, WIN 7 HP 64 bit. E sad: digao napon proca na 1,25 V (makar BIOS javlja da je 1,208 V), FSB na 400 i kanta radi na 3,6 GHz. Prime 95 64 bit stabilan satima, temp proca na 61 C. RAM preko djelitelja na 800 MHz, napon 1,85 V. Pošto imam osjećaj da bi i proc i MB mogli puno više, molim nekoga tko ima nešto slično da posta (ili pošalje na PM) postavke MBa kojih ima pun k.... (ne kužim ništa, AMD sam korisnik) da mogu iscijediti još koji MHz. Znam da je temp proca malo ueber, ali to ću riješiti novim hladnjakom. Unaprijed zahvalan uz srdačan Pozdrav |
26.09.2015., 15:58 | #29 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
nabavio sam i jedan takav kompić samo mi se čini da je možda matična ne baš najbolji izbor ali osim boljeg hladnjaka dali je moguće clockati ga stabilno na 4GHZ recimo ? matična je gigabyte ep31-ds3l hvala |
26.09.2015., 18:22 | #30 |
Postovi: 1,396
Ako je C0 revizija teško ćeš vidjet 4GHz, prije 3.8-3.9 ali uz puno struje. E0 ide na 4GHz bez preoblema al ploča mora bit malo ozbiljnija, nešto poput P5Q-E. S tom pločom možeš cijedit svaki 775 procesor do mile volje. I vjerovatno ćeš prije uletit u blokadu s RAM-om nego što dosegneš top procesora.ž S tom pločom, nebi se baš veselio takvom rezulatatu. |
