06.09.2020., 23:13 | #4891 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,636
Slažem se sa dakky-em zašto forsati win10 i gurati i lovu stavljati na ram i proc ... Ja imam 3 riga,2 su sa pločama za 13 kartica , jedan za 19,svi rade sa 4560,4400 i 4 gb rama,na 2 su ssd-eji,na jednom hard ... Svi su na mmpos-u ... Prvo su bili USB-eji,ali su mi se pokazali nestabilni nakon 6 mjeseci ... Osim toga win kao win se pokazao nestabilan za rigove,jako puno grešaka što do samih windoza,što ako nekaj treba updejtat ... |
06.09.2020., 23:58 | #4892 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
@Nbdy .. kod mene (frendova kojima sam slagao) isti stikovi vec 3 godine na 20-tak rigova, nikad problema. Na pocetku je bilo problema, ali otkako smo "otkrili" usb2.0 stikove, nikakvih problema. |
07.09.2020., 15:35 | #4894 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Ti USBei su istina bog krhki, ali to opet ovisi i o USBeu i o kvaliteti. Ja sam imao razne kvalitete, imao sam 2 noname i oba dva su se zbrickala prilicno brzo. Sandisk mi radi bez problema, ali par puta sam i njih trebao reinstal jer valjda doslo do gubljenja podataka. Ovisi o USBeu i o tome dali se gubi struja, ako se cesto restarta, ako rig udje u restart loop velika je sansa da se USB zbricka pa treba reinstal OS ili treba cak ga u kos bacit.
11.09.2020., 16:25 | #4898 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Ljudi što to znači uzemljeno napajanje? I drugo kakva su iskustva sa P104-100 karticama, naletio sam na 6 kom novih Palit Nvidia Geforce P104-100 4 GB GDDR5X, čitao sam da se može biosom flashati/otvoriti 8gb za minanje. Cijena je 1000eur plus poštarina. Negdje sam naletio na info za ETH potrošnja 90w i 38-40mh-s. Nemam iskustva s Palitom a još manje s čistim mining karticama.S obzirom na nadolazeća vremena da li ima smisla razmotriti kupnju takvih kartica? Što se tiće OS-a ostajem na Winu jer kao početniku u minanju mi je bolje krenuti s nečim što poznajem a ako bude problema vjerojatno ču se okrenuti SMOS-u ili Linux-u. Odustao sam od MSI B360-F PRO ploće- premalo je infa a i podrške, mislim da bi zujao bezveze ko pčelica
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. Zadnje izmijenjeno od: mklobu43. 11.09.2020. u 16:38. |
11.09.2020., 16:28 | #4899 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
11.09.2020., 22:40 | #4902 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Iako bi i bez BIOS moda morao imati barem 20-tak Mh/s, samo sa OC. Za eth ti je bitnija brzina memorije nego brzina GPU. Neke memorije idu glatko na 2250MHz, a neke bacaju greske i na 1800 MHz i tu bude i po 10-12 MH/s razlike kad se i mod stavi. |
12.09.2020., 14:30 | #4905 | |
Postovi: 296
Ovo nisam znao, naravno da je spojeno na šuko, ali kako sve komponente uzemljiti u zajedničku točku i spojiti na kućište napajanja? Inače na drvenom kućištu dugo radilo bez ikakvih problema, čak i sama ploča nezašarafljena stoji na drvenim letvicama godinama... |
13.09.2020., 08:26 | #4906 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,252
to dolazi do izrazaja kad imas neke tranzientne smetnje u mrezi zbog vanjskih uredjaja koji mogu smetati osjetljivim elektronickim komponentama kompjutera. kako uzemljiti sve komponente? najkraci zuto zeleni kabel i spojiti sve u zajednicku tocku na napajanju bi bilo najlakse. Znaci sa svake komponente. Ali ne znam da li je to svima potrebno, jer je to najvise zbog pravilne zastite komponenti. Ako to vec godinama radi, ne treba dirati.
13.09.2020., 08:29 | #4907 |
Postovi: 33,326
Ne bih želio da me se krivo razumije i nije mi namjera vrijeđati bilo koga, ali muči me pitanje: da li rudarenje uopće financijski isplati? Uračunajte cijenu riga/ova, potrošene struje,,... pa na to dodajte buku od hlađenja sistema. Po meni, financijski je bolje kupiti BTC pa ga prodati za mjesec dana kada naraste. Onda će opet pasti, a ga kupiš i tako u krug. Mislim da bi se u 1g. financijski bolje prošlo na taj način nego rudarenjem. BTC je u zadnjih godinu dana dobio skoro 50% na vrijednosti. Konkretno: frend parajlija je proteklih 1,5g. u više navrata kupovao BTC. Ima nekih 5 BTC na kontu. Prosječna cijena svih kupljenih mu je 6.500€. Na današnji dan, zaradio je 2.200€/BTC. Praktički, on si je zaradio Rolexa u tih 1,5g. Volio bih da me netko demantira argumentima i konkretnim brojkama te mi dokaže da je rudarenje isplativo.
13.09.2020., 08:36 | #4908 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,252
p.s. ako netko ima besplatnu struju, onda je najlakse majnati i HODL
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 13.09.2020. u 08:58. |
13.09.2020., 11:41 | #4909 |
Postovi: 33,326
Nažalost, nismo u Norveškoj gdje je struja gratis, a za hlađenje sistema je dovoljno otvoriti prozor. Prošlogodišnje prognoze su govorile da će BTC krajem ove godine biti 18-20k $, a onda se dogodila corona. Moje osobno mišljenje je da će narasti do 31.12. jer kad najesen udari recesija, valute će padati.
13.09.2020., 12:08 | #4910 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,252
nazalost ne slazem se bas. prije sam mislio da BTC i crypto ima neku logiku, nema to nikakve logike nego kako whaleovi disu. vjerujem da ce jednog dana BTC biti 100k $, ali da li ce to biti tokom mog zivota ili za 18mjeseci nitko ne zna i tko misli da zna taj pusi some good stuff. radi te vjere sam ulozio u BTC; ali nista sta ne mogu izgubiti i zaspati mirno taj dan. Zato se zalazem za konstantno ulaganje manjih suma, nego jedne velike. S vremenom se napuni kasica i lijepo izgleda, ali ta suma ne znaci da si se izlozio riziku da iduci mjesec nemozes do Konzuma po spezu.
18.09.2020., 13:14 | #4911 |
EonCentar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Ljudi imate li preporuku za risere, vidim da ima više verzija pa sam zbunjen, što u stvari kupiti?
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
18.09.2020., 18:27 | #4913 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 214
Zadnje sam uzeo Gembird po 42 kN u hr. Ne znam je li to neki brend u odnosu na noname ali barem su sigurno novi po 1 pakirani. Meni je još bitno da konektor u ploču ide vertikalno. Kažu da ne valjaju sata iako ne znam po čemu su bolji 6 pin ako se koristi sata to 6 pin adapter. I još da je bolje bez adaptera ali onda ne znam kako to misle spajati. |
19.09.2020., 14:48 | #4915 | ||
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
ono što želim reći je da ak proguglaš pinout za bilo koji konektor koji izlazi iz napajanja, svaki ima GND |
19.09.2020., 15:24 | #4917 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
upravo to na GND se spajaju sve komponente u svrhu izjednačavanja potencijala, kao - na bateriji/akumulatoru (tehnički je +, al konvencijom je dogovoreno da to bude - ) a EARTH se koristi u izmjeničnim mrežama da bi osigurač izgorio/iskočio u slučaju probijanja preko kućišta uređaja sve ja to jako dobro znam, al nije mi baš previše jasno što su to "tranzientne smetnje" i koju ulogu uzemljenje igra kod njih i kod komponenti koje se napajaju istosmjernom strujom |
19.09.2020., 17:05 | #4918 |
Postovi: 214
19.09.2020., 19:00 | #4919 |
Postovi: 2,636
Ja sam više problema imao sa adapterima nego sa bilo kojim drugim kablovima koji su direktno išli iz napajanja ... Makar i sam slagao kablove,opet je bolje,nego koristiti adapter ... Ako budeš trebao kablova,javi se slažem ih ... |
19.09.2020., 21:13 | #4920 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Ti adapteri koji dolaze sa riserima su smeće i hoće pregoriti, pogotovo ako se minea neki coin koji je zahtjevan tipa kawpow Svi riseri koje imam su verzija 007, znači SATA konektor i direktno kablovi iz napajanja idu u njih i nikad problema Općenito svi ti kablići/adapteri iz Kine su smeće, pregorilo mi barem 20-ak 8 na 8 pin produžetaka (stavljao ih da napravim veći razmak između kartica)
