30.07.2007., 23:35 | #1 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Pomoć upućenih oko Skystar2 DVB-S kartice
Naime imam priliku povoljno dobiti navedenu pci satelitsku karticu i to u 2.3 verziji (ako nekom nešto znači). Mislim da je povoljno no neznam kako se kreću cijene pa bi i neka procjena znalca dobro sjela. Kartica dolazi u kompletu sa LNB-om (što je to?), kabelom te 90cm tanjurom i nosačem. Ono što me zanima jest što dovraga s time mogu i isplati li se to u kompu? Navedite par razloga za i ako ima koji protiv... Je li problem bi tanjur imao mogućnost gledanja samo na sjever- zapad? Hvala unaprijed. |
31.07.2007., 00:14 | #2 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
tanjur ti mora gledati na jug. realna cijena polovne kartice bez daljinca, i to 2,3 revizija je 150kn, a neki malo bolji tanjur s malo boljim lnb-om je oko 100-150kn. inače, lnb je ona mala spravica koja se montira na antenu i koja hvata signal. što se tiče isplativosti, ja sam svoju nabavio prije par godina, i do danas mi je to najisplativija komponenta u kompu. imaš bezbroj mogućnosti, od gledanja hrpe nekodiranih programa, nekih hakiranih kodiranih programa, interneta, offline downloada, i još nekih stvari koje nisu za forum ako se odlučiš na kupnju toplo preporučam i kupnju dodatnog lnb-a za hvatanje astre i hotbirda
31.07.2007., 13:18 | #3 |
Banned, varanje na tržnici
Lokacija: Kaštela
Postovi: 182
Pozdrav kolega.Ovako LNB-ti je mala sparvica koja hvata signal fokusira ga u antenu i tako ti dobiaj sliku.Malo bolja natena je oko 350kn,a lnb ti je oko 50-60kn,preporučam MTI blue line,a tanjur triax TD90 ili Gibertini 105alu,prdenosti si vlike,a jedina mana je što si vezan uz komp i ništa više. |
31.07.2007., 21:56 | #5 |
Postovi: 764
Hvala Vam na objašnjenju, trenutno imam problem sa onim - mora gledati na jug. Premda mi se satelitska kartica u kompu sviđa kao opcija, imam problem sa postavljanjem tanjura. Naime, prozori zgrade mi gledaju na sjever, dok mi je i zapad dostupan. Jug nažalost apsolutno nikako. Jedino da je stavim na vrh zgrade i spuštam kabel do drugog kata susjedima pored prozora ... |
31.07.2007., 22:00 | #6 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 182
10.08.2007., 11:07 | #9 |
Postovi: 358
Ajd molim Vas nemojte me odmah popljuvati, i ja sam već nekoliko puta htio uzeti ss2 no na kraju nisam jer sam noob za to i treba mi pomoć. Neke stvari oko satelita mi nisu jassne pa molim pomoć. 1. Kad se uzme antena s dva lnb-a, da li ti znači da to omogućava da se antena istovremeno spoji na dva satelitska receivera ili to znači da može primati programe s dva satelita istovremeno? 2. I da li se sa samo jednim lnb-om može signal istovremeno dovesti na dva receivera a da se na oba istovremeno i neovisno može gledati programe? 3. Isto tako ako se nekome da, molio bih da mi na pm pošalje neki link za onaj dio priče oko ss2 koji nije za forum, da sde i o tome malo informiram 4. Na stranicama od astre sam našao popis FTA kanala pa me zanima da li sve njih mogu pratiti od nas. Pod položaj u orbiti su navedeni različiti položaji za neke od njih pa nisam siguran? Hvala i pozz
let my people go! |
10.08.2007., 11:18 | #10 |
Postovi: 1,581
ovak s jednog lnb-a možeš spustiti kabl na 2 mjesta(reciver,ss2 ili još jedan reciver,kak ti paše,barem je tako na ovim lnbima kaj sam ja vidio),svaki lnb lovi jedan satelit,klasika su astra i hotbird |
10.08.2007., 11:51 | #11 |
Postovi: 358
Hm, a da li ću onda moći na oba dva receivera istovremeno pratiti program ili mi treba još neki razdjelnik? jer ako sam dobro skužio neki imaju problema s time...
let my people go! |
10.08.2007., 12:03 | #12 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
1. ako imaš dva lnb-a, možeš uzeti diseqc sklopku 2/1 i hvatati dva satelita na jednom reciveru. 2. ako imaš običan, single lnb, onda ga možeš spojiti samo na jedan reciver. ako signal želiš dovesti do dva recivera treba ti twin lnb, onda možeš gledati program na oba recivera istovremeno 4. možeš gledati sve fta programe
10.08.2007., 13:15 | #13 |
Postovi: 358
thanx dečki. imam sad i na pm-u dovoljno materijala da se zabavljam cijeli vikend a u ponedjeljak po svemu sudeći idem po ss2, 2 lnb-a, kablove i antenu, moram samo naći gdje da najjeftinije prođem
let my people go! |
