Staro 11.03.2003., 09:12   #1
johanes
Postovi: 9
Lightbulb Volcano 6Cu+ i buka !?
Ima li načina da se "smanji" buka uzrokovana paljenjem "turbina"
turbomlaznog motora koji je smješten u Volcano-u 6Cu+ ?
...osim slušalica za građevinske radove, glasno raspaljene muzike...
Pozdrav, Ivan
Gigabyte 7ZXE
AMD XP 1700+
ATI Radeon 7500 LE DDR 64MB
Maxtor 20GB / CDRW NEC 8/8/32
256MB SDRAM
ThermalTake Volcano 6Cu+
Thermaltake SmartFan+ (x2)
JNC midi_tower_350W
V7 N95 S monitor
johanes je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 09:20   #2
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
Izvadi ga iz kompa i hiti u smeće. Tada pođi u dućan i kupi pristojan cooler. Tu svakako ne spadaju TermalTake sranja.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 11.03.2003., 13:00   #3
johanes
Postovi: 9
Thumbs up
:confused:
...ha-ha, nije loš prijedlog. Ipak moram kazati da su me pri odabiru savjetovali "stručnjaci".
Šalu na stranu, imam nešto "piramidalne" tanke spužve koja se
koristi za zvučničke kutije.. Šta misliš o lijepljenju na stranice?
:confused:
Pozdrav, Ivan
Gigabyte 7ZXE
AMD XP 1700+
256MB SDRAM
JNC midi_tower_350W
V7 N95 S monitor
Staro 11.03.2003., 13:32   #4
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
Iskoristi je za zvučne kutije. Neće ti strašno pomoći. TermalTakeova je nadmoć ogromna.
Negdje sam ovdje objasnio kako sam riješio problem vibracija u kompu u JNC kanti. Bio je big. Preporučam ti to da izbjegneš ponešto buke ali promjena je nužna. Smanjiš li napon, povečat će se temperatura.
Kupi su Dr.Thermal TI77L (pazi na zadnje slovo - 3800 okretaja) Taj je na AMD1000C na 5V i ovoga je trenutka temperatura na 43 stupnjeva na idle. Nije neki rezultat ali je nečujan. Napajanje je na 1900 okretaja. Ostale sam coolere izbacio. Tako je daleko tiši od kompa u sigu ali i topliji. Znam da ću ga morati staviti na 7V po ljeti i da ću ga tada čuti ali ko mi je kriv što nemam klime.
Drugi je prijedlog Alpha 6030 MUC. Malo je skuplje ali super hladi.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 11.03.2003., 17:08   #5
matijas
matijas's Avatar
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Re: Volcano 6Cu+ i buka !?
Procitaj s pakunga ili izmjeri koliko struje vuce i na osnovu toga izracunaj koliki otpornik treba da mu srusis napon na zeljenu razinu, iako metoda djeluje savrseno, i ja bi ti savjetovao da ga se rjesis i kupis nesto drugo...
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
matijas je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 20:20   #6
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
ja imam volcana 6Cu+ i hladi dobro.Ne možeš baš reć da su thermaltakovi proizvodi sranje.Iako su malo bučni, solidno odrađuju svoj posao.Tko ima love neće ni gledat na njih, ni na glaitech itd., neg će si kupi neku hebenu alphu!
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2003., 22:36   #7
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
A jeste li ikad pomislili da vam je napajanje bučnije od venta na procu? Čini se da je kod mene tako stanje. Probao sam jednom na 10 sec. isključiti ven sa proca i opet je bilo bučno. Ventilator na grafičkoj je nečujan, HDD se malo čuje, znači ostaje da je ventilator u napajanju bučan. Mislim da kad bih stavio ventilator sa napajanja na proc da bi mi temp. bila niža za 5C. A nemam nofca ni za novo napajanje ni za novi ventilaor da ga stavim u napajanje.
Staro 11.03.2003., 23:47   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
Ooooo. Itekako mogu. Nesretnici su mi više puta pokazali slabost. Pogledaj kako radi Dr.Thermal i usporedi rezultate. Nemojte to pokušavati kod kuće sa TermalTakeom. Mogli bi spaliti proc. Ovaj je radio i kao polupasivni ali mi je malo prevelika temperatura bila za moje pojmove. Takvu prveliku imaju neki ovdje kao normalnu ali...
Smanjivanje buke ventilatora se može dobro riješiti uljem. Neki koriste fino mašinsko ili WD40 ali ja prednost dajem posebnom za lance za bicikl. Staviš kap toga i ne čuje se. Stvar je jako gusta i ne skuplja prašinu. Za to je i napravljeno. Malo je skupa za ventilatore (oko 100-tinjak kuna 50 ml) ali ako voziš bicikl, može i za njega poslužiti jer je jako dobro.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 11.03.2003., 23:57   #9
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
Ako imas najobicniju lemilicu ne treba ti ni jedno ni drugo. Otvori napajanje, prelemi ventilator na 7V (ako se ne grije previse probaj na 5V) i svi ce problemi jednostavno nestati (naravno pazi da se u procesu ne ubijes, ali to i sam znas )
Staro 12.03.2003., 00:16   #10
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Čitao sam kako to napraviti ali opet nisam skužio. Dakle može li mi to netko objasniti malo podrobnije? Imam lemilicu i ostale stvari, a ovdje naučih da napajanje ubija i kad je isključeno iz struje
Staro 12.03.2003., 00:29   #11
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
5V crvena na crvenu, crna na crnu
7V crvena i zuta
A sto se itce ubijanja: Mene je ubilo vec 9 puta tako da cekam 10. put da i proslavim kakav [J] ubilej.
Staro 12.03.2003., 00:42   #12
matijas
matijas's Avatar
Postovi: 354
7V crvena i zuta
zaboravio si jos reci da kad spaja na 7V mora spojiti crvenu na zutu, a zutu na crvenu...
Staro 12.03.2003., 04:15   #13
metalac
metalac's Avatar
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
pogledaj malo na netu kako da ga smanjis na 7v ili mozda cak na 5v, mada ce ti to malo smanjiti hladzenje. Drugo rijesenje je da stavis par gumica gdje se spajaju ventilator i heatsink, tako da smanjis vibracije.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa.
metalac je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2003., 04:15   #14
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
Staro 12.03.2003., 07:37   #15
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
kolka ti je temperatura?
Staro 12.03.2003., 10:30   #16
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
Napisao sam to prije. Pogledaj gore.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
