29.11.2008., 00:33 | #153 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
evo kako sad situacija izgleda Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others! |
29.11.2008., 19:32 | #156 |
Postovi: 11,642
Prekini govoriti MHz (megahec), kad se radi o GHz (gigaherc). 1000MHz = 1GHz Pročitaj sticky, i poslikaj svoje postavke u BIOS-u. |
30.11.2008., 00:24 | #158 |
Postovi: 11,642
Nisi slikao dio s naponima... Uglavno od ovog što si stavio... PCI Express Freq - stavi ručno na 100MHz. Performace Enhanced - stavi na Standard. System Memory Multiplier - stavi na 2.00. DRAM Timing Selectable - stavi na Manual (5-5-5-15). To je to iz tog dijela. EDIT: čini se da Imageshack truje... Uglavnom iz drugog dijela... Problem je naravno što ti nisi čitao sticky koji stoji na vrhu podforuma, postavke su na normal, a trebaju biti podešene manualno, bilo bi bolje čak i da si ih na Auto ostavio... Isto tako, i napon procesora je premalen za bilo kakav OC. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 30.11.2008. u 00:35. |
30.11.2008., 00:54 | #159 | |
Lokacija: Os
Postovi: 29
01.12.2008., 08:54 | #160 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
02.12.2008., 20:04 | #161 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
dobar dan svima evo ovako ja imam problem jedan mali ali neznam dali to jest problem ili nije.konfuzno mi je malo (ali ja znam jako malo o clockanju tj par puta sam procito sticky za clockanje) evo ovako podatke o kompu vidite pod moj komp a proble je: u orthosu mi pokazuje nakon 1min vise manje ovo: Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15 CPU: 3062MHz FSB: 245MHz [244MHz x 12.5 est.] 2.12.2008 19:52 Launching 2 threads... Using CPU #0 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 1 minutes 16 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. to je za cega mislim da je problem,a da nije problem u primeu mi drži preko pola sata bez ikakvih problema. sta da radim proc je na 3062 mhz na voltazi u cpu-z 1.232 v a u core temp-u je 1.2500v. temperature nakon pola sata u primeu su mi najviše 64c,average je 62-63 imam jos itanja dva.dali mi je to prevelika voltaža za taj takt i dali su temp dobre ili je to previse. probao sam prstom tj. prst metodom bio je mlak nakon tih pol sata primea. i još jel mora bit u primeu na high priority jer mi komp tako bloka da nit mis nemogu micat,ili je to. i još nešto što vam to znaci kada proc pukne na testu,sta kad se restarta ili kada baci erorr kao meni gore. (ispričavam se početnik sam)(ali znatiželjan) edit: i u primeu mi se to događa taj error: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 sta da radim dali da odustanem od clocka ili ne Zadnje izmijenjeno od: matijab. 02.12.2008. u 20:23. Razlog: ponovo sam probao u primeu ali poklo |
02.12.2008., 22:00 | #162 | |
Postovi: 79
prvo pretpostavljam da su temp iz coretempa ili tako necega slicnog ako jesu, daj instaliraj everest pa citaj temp tamo gdje pise samo CPU, ne core 1 i 2... ako citas bas taj cpu onda su prevelike... drzi taj cpu temp ispod 60. drugo imam i ja istu konfu i za 3.0 Ghz moram u biosu dic voltazu na oko 1.28 tako da u everestu prijavljuje 1.25... tako vrti prime bez problema. inace na 2.5 ghz radi na 1.15bios/1.1 everest bez problema EDIT: kad ga clockas na 3 ghz nece ti se puno grijat, a u igrama ces osjetiti porast performansi takodjer probaj dici voltazu na 1.3825... tako ces imati oko 1.35-1.36 na procu, a onda dizi na 3,33-3,5Ghz... samo ovdje ce ti temp doci oko 62-63 stupnja, ali samo u primeu, nece dotle dolaziti u igrama i sl... ako ti prime bude radio pola sata bez problema vjerojatno ce bit stabilan ali bi ga trebao drzati malo duze da budes 100% siguran... veca voltaza se ne preporucuje za svakodnevno koristenje a proc ide od 3,33-3,7ghz(mozda i nes vise, al mislim da je to vec sf) na toj voltazi u ovisnosti o primjerku. svejedno preporucam malo bolje hladjenje sto cu i ja svome napraviti |
02.12.2008., 22:09 | #163 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Ta famozna CPU temperatura u everestu je baš pouzdana. Za praćenje temperatura svakako treba gledati jezgre a ne "CPU" temperaturu. Dakle, Real Temp ili Core Temp za praćenje temperature, a koliko vidim, čovjek je već spomenuo da prati temperature sa CTom Citiraj:
@matijab : nije previsoka voltaža za 3gige, a kao što sam vidiš, fali soka za stabilnost. Stoga, ne boj se dat mu još malo voltaže da bi ga učinio stabilnim. Temperature su li-la. Ok je ali pogledaj kako skalira sa povećanjem voltaže. I da, to što Core Temp pokazuje 1.2500V je samo VID voltaža koja će ti tako konstantno stati. Ipak o tome nebi sad jer je nebitna ovdje. Dakle, povećaj voltažu procesora još malo i vrti Small FFTs na 9 priority-u tako da isključiš mogućnost nestabilnosti memorije. |
02.12.2008., 22:11 | #164 | |
Postovi: 616
da skratim muke, procesor i overclock nije stabilan, pitanje i na koliko ti mema radi i na kakvim postavkama. Sve u svemu, povecat voltazu recimo na 1.3v u biosu za taj takt, pa onda vidjet dal se to moze smanjiti ili povecati. I da, procitat sticky josh barem 2 puta, cijeli. edit, pretekao me bullet1 malo :P |
02.12.2008., 22:29 | #165 |
Problem?
Postovi: 90
ok nezelim clockat memu jer nije sposobna za bilo kakav clock, a i ne zelim,jednostavno nezelim. zanima me nesto ako nezelim memu clockat. jel bash moram stavit system memory multiplier (SPD) na 2.00(iliti 1:1) ili to na auto ili deafultno? evo u everestu CPU temp. 22c 1. jezgra 42 2. jezgra 43 variraju ali to sam vratio na normalu sad na normalnih 2.50ghz ae probat cu na 3.02 dingut samo na toliko,kasnije cu dizat najvise na 3.5 ali to ce jos cekat par mjeseci kad uzmem novi hladnjak i naravno bolji. hvala p.s. dignut cu voltazu na 1.30. i ostavit taj clock nadam se da ce radit onda ok. hvala jos jednom |
02.12.2008., 23:08 | #166 |
Postovi: 11,642
Koji dio ti ne razumiješ? Na Intelovom čipsetu jednostavno nije moguće clockati memoriju i FSB zasebno. |
02.12.2008., 23:21 | #168 |
Postovi: 11,642
U loadu, ne. |
02.12.2008., 23:25 | #170 |
Postovi: 11,642
Nijedan. |
02.12.2008., 23:46 | #171 |
Problem?
Postovi: 90
HVALA SVIMA JAKO PUNO RADI SAD KO BEBA VEC 30 min. u orthosu vidit cemo sutra kakvo ce bit stanje ostavit cu ga cijelu noc. HVALA JOSH JEDNOM mozete vidjet na kako je proc napravljen u biosu na moj komp dat cu izvjesce |
