01.04.2018., 20:59 | #241 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,729
Samo da kazem da ne ostavljate SSH otvoren na routeru ili radite kojekakve tunele ako vam rigovi nisu doma... eto provalilo mi u jedan i svih 7 rigova promjenilo password i kopa nesto u H/s, a ne u MH/s i moram zalijepiti SMOS nanovo na stickove, ali tko zna koliko dugo je kralo... |
01.04.2018., 22:24 | #242 |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ako je ruter otvoren na portu 22 (SSH) dobro je postaviti da se može spajati samo preko publickey-a. Na compu s kojeg se spajate treba prvo kreirati ključeve. Code:
ssh-keygen Ako imate takav server koji kontrolira ostale upišite svoj username Code:
ssh-copy-id username@server Za provjeru se treba spojiti i ako ne pita password to je to. Code:
ssh username@server Slijedeći korak je na serveru zabraniti logiranje sa passwordom. Code:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config Code:
ChallengeResponseAuthentication no PasswordAuthentication no Code:
sudo /etc/inid.d/ssh reload Ako vas izbaci i napiše Permission denied (publickey) posao je gotov. Možda nekome pomogne. |
02.04.2018., 07:54 | #243 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Kako je provaljeno? Preko neta ili netko localno se spojio na ruter? Jel imas staticnu IP adresu? Postavljam pitanja jer mi se cini da je jako tesko da netko provali preko neta, da nije mozda nesto drugo u pitanju, mozda neki propust u SMOS-u?
02.04.2018., 14:44 | #244 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,729
Cuj, defaultni login i password su miner/miner. Ja imao na jednom od sedam rigova slozen AutoSSH koji je pravio reverse tunel prema mom SSH serveru doma (da ne moram otvarati portove na lokalnom ruteru jer se cijela grupa rigova selila svako malo)... dakle ako odes na port 51062 na moj dyndns kod mene doma, otvara ti SSH od riga koji je na udaljenoj lokaciji. Jednom kad si unutra, nije problem spojiti se i na sve ostale... moj propust sto je taj port ostao kod mene otvoren. |
03.04.2018., 13:56 | #245 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 300
Ima li SMOS neki log file ili nešto gdje se vidi što je restartalo rig. HiveOS ima kod svakog restarta upis koja je kartica ostala visjeti. Ima li takvo nešto SMOS?Vidim ujutro da je jedan rig restartao 5 puta, ali ne vidim zbog čega. |
06.04.2018., 10:22 | #246 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Nema veze, sad ces vise pazit Mozes skuzit po svom accountu na mining poolu koliko je dugo to trajalo. |
23.04.2018., 07:50 | #247 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Anyone ??? thx unaprijed |
27.04.2018., 16:18 | #248 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
upute za postavljanje tdxminer na SMOS
Pronašao sam linux miner za Lyra2z algoritam za AMD kartice. Radi jako dobro, RX570 daje 2.8 - 3.0 MH/s. Isti princip se može izvesti i za bilo koji drugi miner koji nije dodan u SMOS. Ja sam to izveo tako da i dalje kontorliram clockove na web sucelju, jedino sam mu „podvalio“ svoju konfiguraciju uz onu koju on vuce sa API-a. korak 1. - dodati miner cd /root/miner_org dodati miner : wget https://github.com/todxx/tdxminer/re...r-v0.2.2.1.tgz raspakirati ga : tar -xvf tdxminer-v0.2.2.1.tgz korak 2. - "podvaliti" svoj miner napraviti fajl sa dodatnim parametrima minera : cd /home/miner wget https://pastebin.com/raw/UGpWq02A -O configRewrite.txt cd /root/utils napraviti backup originalne skripte : cp update_configGet.sh update_configGet.sh.bak ubaciti novu skriptu : wget https://pastebin.com/raw/s01JxW5r -O update_configGet.sh promjenite parametre minera u configRewrite.txt korak 3. - clockovi poigrajte se malo sa clockovima, ali lyra2z radi bolje na cim manjem memory clocku, konkretno meni radi najbolje sa core 1230 MHz a memory na 1500 MHz. ako vam je ovaj post bio koristan, pivu mozete platiti ovdje : ETH : 0xB8Fc48200af94FCf3500B74AF920b311eAFf3253 BTC : 1ALQMJujhhFMZDYheGNUmXgWMadxqwg4zR ZEC : t1eFbCFWZgXVou94YyqLJXJ4ShU1HLX6pUo XZC : aPsY7T21Ltp8aa9p22f8HppYT2VErMuGiT |
29.04.2018., 11:40 | #249 |
Postovi: 2,635
Imam problem ... Insatlirao SMOS na SSD 120 GB i ne želi mi promijeniti adresu u configu ??? Netko imao slično ... Povijest bolesti : Ukucam svoj mejl,spremim,pogledam file i sve je ok (sa mojom email adresom) ... Odpojim ssd,spojim ponovo, i opet tamo stoji admin@simple ... WTF |
29.04.2018., 12:06 | #250 | |
Postovi: 300
Iskopiraj file ha komp. Promjeni adresu, spremi. Orginal fileu na SSD-u izmjeni ime. Ovoga sa kompa vrati u SSD. Ako nakon odspajanja-spajanja bude sve u redu obriši onu kopiju Mene je davilo dok nisam sa Paragon HD managerom pridružio slovo particiji. Po izmjeni adrese izbrisao sam pridruženo slovo. |
29.04.2018., 19:41 | #251 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,729
Trošenje SSD-a od 400-500 kuna na SMOS je suludo kad su stikovi po 40-50 kn. Enivej, uvijek radi "Safely remove" jer Windowsi imaju taj write cache pogotovo za SSD pa je moguće da nisu zapisali promjenu u fajlu, ako ideš na Safe remove će zapisat podatke i reć kad možeš izvaditi disk. |
29.04.2018., 19:59 | #252 | |
MiningMod
Postovi: 8,682
nisam nikada uspio to riješiti, pa sam se vratio na 16GB stickove (sandisk) |
08.05.2018., 12:04 | #255 | |
Postovi: 2,635
4g - uključen pcie - auto ili gen2 grafiku na onboard jesi na simpleminingu otvorio acc ??? |
08.05.2018., 12:19 | #256 |
Postovi: 300
08.05.2018., 12:20 | #257 |
Postovi: 387
Koristio sam SM skoro 1mj te sam ugasio rig do danas. Rig malo radi malo ne, nekad ga moram preko stranice restartat pa nekad ga moram ugasit normalno i upalit. Nekad od prve upali a nekad moram restartat i do 10 puta da proradi i krene majnat. Onda mi je proradilo sa 3 normalno i kreno sam undervoltat i slucajno stavio za jednu -cvddc 9250 i od tad zeza, upalile su se samo 2 od 3 u tom rigu. Probavo sam mjenat portove i opet nista. Ne pokazuje mi sliku na tv(to je normalno kod mene jer televizija zeza) pa moram nosit sa tavana u boravak. Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 08.05.2018. u 12:25. |
08.05.2018., 12:28 | #258 |
Postovi: 2,635
Ček,ček,koje su kartice ??? Provjeri risere,meni je to radio u nedelju i jučer,dok nisam zamijenio risere,a i provjeri napajanje Stavi stik veći od 8 GB ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 08.05.2018. u 12:33. |
08.05.2018., 12:44 | #259 |
Postovi: 387
#propo |
08.05.2018., 12:50 | #260 |
Postovi: 387
Danas mi nije htio jer sam shorto CMOS i ond sam morao skidat sa tavana u boravak da spojim na telku jer na onoj koja je na tavanu ne pokazuje taj dio dok se boota. Krenuo se palit dosao do dijela da prepozna kartice i tu je stao, ja ni ne vidim na tvu sliku mininga tj console vec pratim preko stranice “Console”. Sad sam opet vjerovatno shorto CMOS jer se nece bootat pa ga moram opet dole nosit, ali to navecer. Znam da ce opet doc do dijela spajanja i stat...
#propo |
08.05.2018., 12:53 | #261 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
USB2 i USB3 portovi na MBO znaju fukat, isprobaj ih sve odreda. Znano je da USB3 najčešće neće sa SMOS-om I svakako probaj smanjiti clock i/ili clockaj svaku zasebno (u SMOS-u ih odvajaš samo zarezom - 950,970,960...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
08.05.2018., 13:07 | #262 | |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
-cvddc 9250 je uzrok tvojih problema Probaj se spojiti u shell i otipkaj rocm-smi Ako ti je AvgPwr neka normalna cifra ispod 150 onda bude ok, ako je nešto divlje onda slijedeća naredba sudo rocm-smi -r To bi trebalo resetirati clock na defaultne vrijednosti Nekada treba ponoviti više puta Ako ti javlja da nema programa rocm-smi napiši pa ćemo dalje... |
20.05.2018., 13:30 | #264 |
Postovi: 380
Imam problem sa potrošnjom riga u SMOS-u. Kartice su 6 x Sapphire RX580 Pulse (Hynix memorija) bios je editiran na karticama, a za voltažu memorije u bios-u sam stavio 900mV. Postavke u SMOS-u su 1150/2150/900mV rig iz utičnice troši 1050W, isti taj rig sa istim postavkama u Windows troši 860W. |
20.05.2018., 14:54 | #266 |
Postovi: 380
20.05.2018., 15:41 | #269 |
Postovi: 380
