15.09.2008., 23:19 | #752 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
17.09.2008., 17:30 | #755 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ev jedno pitanjce: jel komp moze normalno radit u prostoriji u kojoj je temp 5-10 C (nije da cu ja bit tada u njoj)???
18.09.2008., 09:28 | #760 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 56
jel mi moze neko rec za temperature,jel su dobre ,jel mi igre stekaju dok igram, komp star tek 2 mj i grafa je ati radeon hd 3850 Polje Trenutna vrijednost Informacije o senzoru Tip senzora ITE IT8718F (ISA 228h) Kućište je otvoreno Ne Temperatura Matična ploča 30 °C (86 °F) CPU 33 °C (91 °F) 1. CPU / 1. jezgra 35 °C (95 °F) 1. CPU / 2. jezgra 33 °C (91 °F) Aux 50 °C (122 °F) MAXTOR STM3500320AS [ TRIAL VERSION ] Hladnjaci CPU 3169 RPM Naponi CPU jezgra 1.34 V +2.5 V 1.12 V +3.3 V 3.28 V +5 V 5.00 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V Standby 4.89 V VBAT baterija 3.39 V
Uklet za kompjutere |
18.09.2008., 18:50 | #763 |
Postovi: 613
Meni je isto prije pisalo AUX,na starijoj verziji Everesta,sada mi pise PWM,ali sam promijenio i verziju programa i plocu od onda....sad me zanima jel to isto to ili? U Smartguardian-u (DFI) ,mi za tu temp pise System,a everest kaze PWM....ja mislio napajanje ,ali izgleda da nije.. PWM=power modulation mozda??? |
18.09.2008., 19:00 | #764 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Pa MOSFETI su PWM dijelovi ploce, tocnije tranzistori za regulaciju napona oko socketa procesora koji se griju kao mutavi. Imaju efekt drain currenta itd itd, ako te zanima detaljnije objasnjenje kako rade FET-ovi pitaj. Iako svaki radi prema svom datasheetu, ipak ne bi trebali preci 120°C jer onda imaju pusionu s ucinkom korisnosti. Negdje pise AUX, negdje PWM, ali uvijek je isti racku na kraju. Naprimer kod mene na IX38 QuadGT: Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX Temperatures Motherboard 41 °C (106 °F) CPU 27 °C (81 °F) CPU #1 / Core #1 44 °C (111 °F) CPU #1 / Core #2 45 °C (113 °F) PWM1 49 °C (120 °F) PWM2 49 °C (120 °F) PWM3 50 °C (122 °F) PWM4 50 °C (122 °F) PWM5 48 °C (118 °F) GPU1: GPU Diode 47 °C (117 °F) GPU2: GPU Diode 44 °C (111 °F) Hitachi HDT725032VLA360 39 °C (102 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 38 °C (100 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 39 °C (102 °F) Cooling Fans CPU 1200 RPM System 4080 RPM Aux1 1140 RPM Aux2 1860 RPM Aux3 1140 RPM Aux4 4140 RPM Voltage Values CPU Core 1.35 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.30 V +5 V 5.10 V +12 V 12.06 V +12 V 8-pin 11.94 V +5 V Standby 5.19 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 1.94 V DIMM VTT 0.97 V Current Values PWM 14.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 4967 hours AC Power Cycles 129 PC UpTime Total 2962 hours PC Up Time 2 hours PC Power Cycles 665 PC Reset Cycles 99
18.09.2008., 19:30 | #765 |
Postovi: 613
Thanks. Znam dobro FET-ove i ostale tranzistore, ha Boze moj, ipak sam apsolvent elektrotehnike Nego nisam bas obracao paznju na te detalje sa temperaturama i nazivljima istih...jerbo evo trenutno mi je tisina must have,tak da su svi ventaci na min.,a ispuha i nema,osim napajanja....hebiga,nema se love za posteno kuciste u kojem bi bilo i tisine ali i propuha,no to je OT.. |
19.09.2008., 08:47 | #766 |
Postovi: 85
Šta kažete na ove temperature, dali su ok: http://img518.imageshack.us/img518/150/tempcb7.png procesor je kloknut na 2900 i temperatura pod opterećenjem ode na 73-75, a grafička kartica sa 513/793 na 650/920 i temp nakon sat vremena crysisa bude oko 63. |
19.09.2008., 11:30 | #769 |
Postovi: 56
23.09.2008., 19:54 | #770 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
danas skinuo novu verziju everesta (stara je bila way tooooo old, 2.20 ) i ovako to izgleda: Code:
Temperatura: Matièna ploèa 44 °C (111 °F) 1. CPU / 1. jezgra 57 °C (135 °F) 1. CPU / 2. jezgra 56 °C (133 °F) MCP 66 °C (151 °F) Aux 48 °C (118 °F) Seagate ST980813AS 42 °C (108 °F) WDC WD2500JS-00NCB1 50 °C (122 °F) |
23.09.2008., 20:30 | #771 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
MCP je chipset, Aux ti je najvjerojatnije mosfet kao što si rekao...Temperatura matične? Identična temperaturi okoline, osim nekih hot-spotova. Temperatura matične u mislu cijele ploče (ako na to misliš) te ne treba zamarati ili brinuti. Najbitniji su northbridge i regulatori napona a.k.a. fetovi, a temperaturu toga i vidiš. |
23.09.2008., 20:33 | #772 | |
Postovi: 357
Evo šta sa lavalysa kažu Citiraj:
24.09.2008., 21:01 | #777 |
Postovi: 357
Da...ali se ovdje radi o temperaturama.... Fino gore sa lavalysa kažu... "There is no standard for sensor registers layout" Znaci moze biti svasta ali u svakom slucaju ne ventilator jer ventilator ne mjeri temperaturu |
24.09.2008., 21:09 | #778 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Koja budala bi tu postavila senzor? |
12.10.2008., 08:54 | #780 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Imam problem (bar mislim da je problem) jedna jezgra mi je u idle-u za 5° toplija od druge dok je u full load-u za 10° toplija... sumnjam da hladnjak nije sjeo jer sam si dao truda i vremena oko postavljanja istog.. |
