20.10.2020., 19:51 | #361 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 460
20.10.2020., 21:26 | #362 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
Jesam napravio sam si to. OK mi je. Samo nije fora što promjeni naziv filma, mislim stavi original naziv. Radije bi da se zove kao i fajl. |
21.10.2020., 10:46 | #363 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 39
Za tu namjenu na Android boxu koristim aplikaciju "Mizuu". Malo se treba igrati dok se podesi put (path) do NAS-a, ali poslije lijepo radi i prikazuje i postere. Za reprodukciju koristim MX-player pro. Nemam Fire stick, pa ne garantiram kako to tu radi. Ako netko proba i uspije, neka javi ovdje. |
21.10.2020., 21:30 | #364 |
Postovi: 4,529
Jel dobio ko novi fire lite 2020 build Kupio lite verziju, super brzi je, al ima jedan feature... bilo koji “vanjski” app instaliran, nema nativne ikone... ikona postoji aki je siva bez slike, covera... Probao vise app instalirat i sve bez slikice ikone.... mada naziv programa napise |
23.10.2020., 13:58 | #365 |
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 3
Pozdrav svima, može li se navedeni razdijelnik u linku dolje koristiti s Ugreen USB Ethernet USB 3.0 radi spajanja s FireStickom 4k? Naručio sam preporučeni razdijelnik s Ali Expressa ima dva mjeseca pa ne dolazi nikako... https://www.hgshop.hr/razdjelnik-tec...roizvod/215323 Hvala |
23.10.2020., 16:39 | #366 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,365
Nema garancije, koliko vidim po muljavom crtežu nije navedeno da napon pušta na MicroUSB ulaz, odnosno na uređaj. |
23.10.2020., 19:02 | #367 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
Firestick 4K, Kodi zadnji instaliran i zvuk mi nije sinkan kad gledam. Mijenjao postavke u samom firesticku, na Auto, samo dolby digital, stereo. Al je opet auto if sync. Imao netko problem i riješio ga ? |
23.10.2020., 19:20 | #368 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 35
Audio Delay stavi +270ms. i sve ok. Inače problem kod večine android stickova. |
23.10.2020., 19:31 | #369 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
Imam TV spojem optički na staro panasonic kućno kino (mene zadovoljava) a podržava DTS decoder, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II. Postavio sada KODI po tome pa testiram. Mislim da je riješeno, al popratim malo. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 24.10.2020. u 12:21. |
24.10.2020., 11:21 | #370 |
Lokacija: blizu
Postovi: 35
CoreElec i LibreElec nemaju problema sa audio delay. Ima san tri android sticka i svi su imali taj problem. Audio postavke i audio offset staviti na +0.275 (više-manje). |
24.10.2020., 12:06 | #371 |
Postovi: 8,786
Jup, nije ni shield tv cijepljen protiv toga. Doduse meni na firesticku, a ni sad na shieldu, taj delay nije toliko smetao iako sam bio svjestan da je tamo. Imam filing kao da ga nisam uvijek primjecivao i zato nisam kopao oko toga. Najvise se skuzi kada netko zalupi vratima i sl scenama, ali kod govora i usni cak i ne toliko (ovisno o glumcu i facijalnim ekspresijama )
24.10.2020., 18:00 | #374 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
Sve mi bolji i bolji taj firestick 4K, samo da dođe kabal da spojim na njega miša ili air mouse i to je to. Radi brzo, zasad super. Ali njegov daljinac je super, iz kuhinje fino prebacujem pjesme. Šteta što daljinac nema tipkovnicu na sebi, ili makar da je airmouse. |
24.10.2020., 18:18 | #375 |
Postovi: 1,365
Ako ti baš toliko fali tipkovnica, BT tipkovnica ti je najjednostavnije rješenje. Nema tipkovnicu jer je predviđeno da koristiš Alexu za pretraživanje. |
24.10.2020., 18:37 | #376 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 632
Svaka čast, pogodio si u knap. Sad piči kao da je Coreelec , u milisekundu. |
25.10.2020., 13:30 | #377 |
Postovi: 4,529
jel ima koji launcher da radi na fireu 2nd, 3rd gen ? i 4k popratio malo xda forum, al ima toliko toga, da mi se brika jel tko u trendu? zadnje što ja znam shebali su FTVLaunchX i nema launchera ako taknes kučicu gumb |
26.10.2020., 17:42 | #378 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
dadoremix: jesi probao koji launcher? Inaće isprobao A1 tv za van app i kaže app nije podržana EDIT: I još nisam skontao kako da mi filmove i opise pokazuje na engleski. Pošto imam Prime trial pa reko da isprobam. I naravno svi filmovi su sinkronizirani na DE pa moram mijenjati na EN, ali bi bilo ok da to bude po defaultu na EN. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 26.10.2020. u 18:58. |
26.10.2020., 21:08 | #379 |
Postovi: 8,786
Mislim da je stick "hardkodiran" na njemacki sadrzaj, cak i bez aktivnog primea sve reklame i sadrzaji su mi na njemackom. Nisam zapravo nikad ni razmisljao o tome moze li se regija promjeniti jer prime uslugu mozes imati aktivnu na vise razlicitih amazona istovremeno (de, uk...).
26.10.2020., 21:24 | #380 |
Postovi: 4,529
launcher ti mozes nafrljit gore .. kao i svaki app al nemozes ga dobit da bude default, barem koliko ja pratim .. ubili ovi home button i custom launcher ne dolazi natrag btw to sam i pitao ovdje .. dal netko više prati scenu i dal se šta promjenilo jer ja sam pokusao malo pročitat xda forum (nisam tamo bio od doba samsung galaxy s2) i bogme sve se promjenilo |
26.10.2020., 21:38 | #381 |
Postovi: 1,365
Čini mi se da postoji jedan Launcher Manager (i pripadajući Wolf Launcher istog developera) koji to sada može odraditi, ali nemam pri ruci ni jedan "čisti" Fire 4K, sve sam ih porootao |
27.10.2020., 17:27 | #382 |
Postovi: 4,529
potvrđujem .. launcher manager sredi stvar disable amazon launcher i vozi miki a gore sam nafrljio klasik .. app starter launcher pa da vidimo koliko dugo ce radit jedino nisam instalirao settings .. čemu bi to služilo ? |
27.10.2020., 18:15 | #383 |
Postovi: 1,365
Vjerojatno da možeš ući u konfiguraciju wifija i ostalih opcija koje su blokirane kad blokiraš Amazonov launcher. |
27.10.2020., 18:18 | #384 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
I ja instalirao i stavio taj wolf launcher pa da vidim. I zasad fino radi. Isto nisam instalirao taj settings, ali sve radi. Mogu u postavke svega uči. |
27.10.2020., 18:24 | #386 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
A wolf mi full jednostavam. Imam dva reda aplikacija i to je dovoljno. Stavio wallpaper i to sad ima clean look. Sam da tako ostane |
30.10.2020., 14:39 | #387 |
Postovi: 3
30.10.2020., 19:51 | #388 |
Lokacija: blizu
Postovi: 35
30.10.2020., 20:21 | #389 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,691
evo stigo taj famozni fajerstik i već problem..naime nemrem skinut downloader - kao fali neki Click-1.. u prvom postu nema objašnjenja. vrijedi li se zezat sa tim il da ga vratim natrag?
...and fly... |
30.10.2020., 20:35 | #390 |
Postovi: 4,529
amazon akaunta provjeri uključi 1click u postavkama https://www.youtube.com/results?sear...=amazon+1click evo ti help |
