14.06.2009., 13:32 | #481 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A neznam kako bi mogla biti kriva? On boota na 3.2, znači nije nekakva rupa u biosu pa da neće bootat na tom množitelju, ali mi nije za test stabilan, iako npr igrati mogu sve što inače igram i ne ruši se, samo kad testiram occt se ruši, na linpack modu nakon nekih 2 minute, na standardnomt occt nakon nekih 3-4 minute. Ploča radi nešto sitno undervolta, ali probao sam ići do 1.53 i tu mi padne na 1.521 i neće, dalje me frka stiskat voltažu da ga ne skurim. |
14.06.2009., 18:02 | #484 | |
Postovi: 7,323
14.06.2009., 18:35 | #485 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
maX, flejmeru jedan Zato i planiram sutra ako stignem do zg-a po phenoma 550 Nije mi do benchanja, više mi je do brzine u nekim aplikacijama, tipa konvertiranje filmova, od kada sam napokon došao do flat adsla, malo malo pa nešto konvertiram, i stvarno zna bit iritantno, staviš nešto na konvertiranje, pa ti je cijeli komp spor kao puž, a ako smanjiš prioritet konveziji, onda pak nikad gotov... A i dojadio mi je već pomalo, bolje da ga riješim sad, dok još mogu dobit 300-350kn za njega jer je još pod garancijom skoro 2 godine, nego za 1-1,5 god kad budem pjevao ako ga prodam za 150-200kn. |
19.06.2009., 17:03 | #487 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=589178 Jel ovo uredu na def voltaži..da ga ovako ostavim..testiran je u aod-u na 1h nije presla temp 50 Imam stock hladnjak i samo sam probao na 3.3ghz i dao mu 50mv napona..i ušo je u win al odma sam ugasio da se nebi pregrijo il nešto....dali znaci da imam dobar primjerak..da bi ga mogo s boljim hladjenjem drzat na 3.3.. |
19.06.2009., 17:19 | #489 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
ide na def voltaži do 2.85 stabilno..tako da necu dirat voltažu dok hladnjak ne nabavim neki najeftiniji a da dobro hladi..a čim mu povećam napon 50mv clocka se ko lud.. Koji je rekord za ovaj windsor.. |
19.06.2009., 17:23 | #490 |
Postovi: 7,323
Sudeći po hwbotu, ovo je maksimalni clock tj. rekord http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=336602 |
19.06.2009., 17:34 | #492 |
Postovi: 7,323
06.07.2009., 13:55 | #498 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,333
A cuj, neisplati ti se muciti oko 100-200 mhz. Meni voltaža ide do 1.65v ali svejedno i za ovih 2.9 mi treba 1.435v, tako da...ak ti radi na tih. 2.8ghz nemoj se muciti. Eventualno provjeri koju reviziju proca imaš, da vidiš na netu kak se kreče da si uskratiš muke...
06.07.2009., 13:57 | #499 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak ti nije dosta voltaže imaš tu mod kak ju povečati.nema biosa koji bu to napravil. http://www.overclock.net/2702095-post11.html |
09.07.2009., 02:36 | #500 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
13.07.2009., 03:53 | #501 |
Postovi: 70
X2 4000+@2.9 a temperatura ne prelazi 40 sa stock kulerom?!?! moguće nemoguće? Digo sam PCI bus na 110, voltaža 1.3 i uspio sam loadat windowse stabilno :/ Probaću ujutru 3.0, ne vjerujem da se ne grije, ne prelazi 60 u full loadu :S:S Zar je taj proc tolka zverka Slika govori 1000 riječi http://img339.imageshack.us/img339/9784/looool.jpg Zadnje izmijenjeno od: Gawro. 13.07.2009. u 12:50. |
13.07.2009., 08:15 | #503 | |||
Postovi: 7,504
13.07.2009., 12:52 | #504 | |
Postovi: 70
Jbg nisam ni gledo :>, pcie i jeste 110 ~ al realno gledano sa 2.1 na 2.9 i da je temp 39 na stock air kuleru to mi je čudno,AMD poznat po zagrijavanju? sjećam se athlona 2000+ koi je se malim clockom htio iskočit |
30.09.2009., 18:11 | #506 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
Pozdrav svima.. Imam identicnu plocu , sa biosom F8c (update). CPU - Athlon x2 4200+ Brisbane.. I uhvatio sam se malo OC-a.. Najviše sto sam uhvatio je 2764mhz ( FSB - 251 , Multiplier x11 ). Cim dignem FSB na 252 pc nece da se upali neg svira, tj na bootu pise freq too big ( nest tako ).. Probao sam spustat multiplier i dizat FSB a tad pogotovo mi se nije htjeo upalit ( vadio bateriju i vratio , reset biosa).. Zna tko zasto FSB ne prelazi 251? Moze li ici visi klok? Svaki odgovor dobrodosao Screenshot http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=739807 Zadnje izmijenjeno od: dario3. 30.09.2009. u 18:13. Razlog: ss |
30.09.2009., 18:14 | #508 |
Postovi: 19
Zadnje izmijenjeno od: dario3. 30.09.2009. u 18:22. Razlog: srz |
30.09.2009., 18:24 | #509 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Pročitaj OC sticky, tamo ti je sve objašnjeno. Trebaš samo promijeniti djelitelj memorije na manji, jer ti memorija radi sada na 920Mhz. I smanji si HT Link frekvenciju jer ju isto tjeraš nepotrebno iznad 1000Mhz. To sve piše u OC sticky-u za AM2 platformu.
30.09.2009., 18:26 | #510 |
Postovi: 19
Citao sam , samo sam slabo skuzio.. Javicu navecer jesam rjesio sta.. fala za pomoc |
