#361 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 56
Pod hub /gateway obično shvacam neki hw.... Otuda nesporazum Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#362 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 2,841
Mogao bih to uzet. Razmislit cu do veceras, jos je ok popust trenutno jedno cca 35% zbog BF. Uz to cu morat osigurat i router neki novi, i vjerojatno raspberry najbolja opcija za instalirat Domoticz? Bolje nego komp sigurno. Ako je to tako, puno manja investicija nego sta sam ja mislio originalno, totalni mi je hit. Tanks mann ![]() |
#363 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 114
Trebam prijedlog za nadzorne kamere za snimanje ulaza u zgradu iznutra? Budući da nam se službeno "zgrada" sastoji od 4 ulaza, kupilo bi se kamere za 4 ulaza pa bi bilo dobro da se kontrolira s jednog mjesta. Nemam uopće ideju kako bi to radilo, jel se uopće može spojiti na wireless, na koji način sprema na hdd i sl. Platiti će se iz pričuve pa treba račun i mogućnost ugradnje u Sl. Brodu. Ako je full jednostavno, onda bi možda mogli i sami ugraditi. Sigurno je netko imao sličan problem i riješenje. Hvala |
#364 | |
škafiškafnjak
Postovi: 1,429
Neka me netko ispravi ako griješim. Za Zigbee ti je potrebno minimalno: - 1 router (utičnica, žarulja i sl. - nešto pod stalnim naponom) - 1 device (switch, senzor i sl. - bežično, napajano baterijom) Primjer su setovi u Ikei tipa žarulja + daljinski - već je upareno i radi čim izvadiš iz kutije, bez ikakvog hub-a. Philips isto ima takve setove. Hub je u biti koordinator i on upravlja meshom. Njega koristiš ako želiš bilo kakvu automatizaciju, odnosno upravljanje putem mreže (LAN), najčešće mobitelom kroz aplikaciju. Device daje signal ili routeru ili koordinatoru, ovisno o tome s kojim je uparen. Mislim da ne može biti uparen sa više routera/koordinatora (odnosno žarulja/hubova). Dakle, teoretski možeš kupiti utičnicu i daljinski i to tako koristiti bez mogućnosti automatizacije. Pitanje je radi li Xiaomi na taj način. Možda da uzmeš bolje Ikea Tradfri utičnicu sa daljinskim? Jeftine su i sigurno rade. Kad se odlučiš za hub (koordinator) gledaš da to bude uređaj s kojim možeš upariti sve ili gotovo sve zigbee uređaje različitih proizvođača. Sa Ikea, Xiaomi i Philips hubovima to nećeš moći, nisu skroz međusobno kompatibilni. Ikea i Philips se još daju kombinirati, ali sa Xiaomi nikako. |
#365 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 833
Vidis ovo je korisna info. Nisam znao da svi zigbee nisu međusobno kompatibilni. Uskoro mislio naruciti sonoff zigbee Bridge i lupit mu tasmotu, ist da imam pokriven i taj protokol oa možda. Posto ih ima, al onda nije bas isplativo |
#366 |
Postovi: 291
preko tasmota/sonoff zigbee bridgea mozes kontrolirati xiaomi, philips, ikeu i jos hrpu toga ali opet ti treba centralno mjesto otkud ces sve kontrolirati @SPLiFF Hub ne koristi samo ako zelis automatizacije nego ako zelis upravljati vecom kolicinom uredjaja putem mobilne aplikacije ili ako zelis hub povezati sa nekim od voice assistanta ili ako zelis grupirati 3 zarulje na jedan prekidac npr |
#367 | |
škafiškafnjak
Postovi: 1,429
Rain je u pravu za ovo sa Sonoff, tasmota će sve pokriti, jer razlike su softwerske. |
#368 | |
El Mattador
Lokacija: Ljubuški<->Metković
Postovi: 1,627
Hvala puno na preciznim odgovorima, tebi i ostalima što uskaču ! ![]() Možda pitam banalna pitanja ali želim znati kako stvari funkcioniraju prije nego uložim neku (ozbiljniju) lovu. Dakle, srce svega je "nešto" (šta odaberem), povezano na mrežu (bilo kablom, bilo preko wifi-a). I ok, razumijem povezivanje i prepoznavanje uređaja koji se također kače kabelom ili wifi-em na mrežu. No, zanima me kako u sve to uklopiti uređaje koji rade preko BT-a, zigbee-a, ili nekog drugog protokola ? Kako se oni uvezuju u sve to, pogotovo ako je "centralna jedinica" negdje postavljena gdje BT nema direktnu mogućnost povezivanja ? Može li mi netko dati nekakav konkretan primjer ? Hvala |
#370 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 319
pitanje u vezi philips hue žarulja (nadam se da sam u dobroj temi). Koliko sam shvatio da bi žarulje funkcionirale prekidač svjetla non stop mora biti uključen te se žarulje tada mogu paliti i gasiti putem mobitela, odnosno aplikacije. Međutim što ako se kombinira sa prekidačem svjetla? Npr. u slučaju da sam na mobitelu izgasio žarulju ,a želim ju upaliti putem prekidača (koji je u položaju ON), tada ga dva puta stišćem? |
#371 | |
Postovi: 1,612
#372 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 319
koja bi bila razlika između ova dva starter kita? https://www.sancta-domenica.hr/start...ur-bijela.html i https://www.sancta-domenica.hr/start...set-bt-eu.html ovaj nešto skuplji bi trebao imati taj daljinski/prekidač o kojem pričaš, međutim ima 2 žarulje, a ovaj 3 žarulje i bez prekidača? buni me to što su na slici 3 žarulje, a u specifikacijama piše 2 kom. (također nešto je drukčiji izgled samih žarulja pa neznam ima li kakvih razlika između njih) |
#373 |
Lokacija: ...
Postovi: 654
Ekipa, trebam pomoć oko mjerenja temperature na dvije cijevi od centralnog grijanja. Gledao sam nešto, Sonoff TH10 ili TH16 bi mogao + senzor sa ovom iglom DS18B20. Ne treba mi funkcionalnost gašenja/paljenja, za to imam sobni termostat koji ima tjedni program i noćni program, mogu li onda uzeti jeftiniju opciju TH10? Plan je postaviti jedan senzor na polaznu cijev od peći, a drugo na polaznu cijev od akumulacijskog spremnika, tako da u svakom trenutku znam stanje u kotlovnici tj. kada treba sići i naložiti. Da li je moguće preko aplikacije koja učitava podatke postaviti alarme ako padne temperatura ispod ili iznad neke brojke? |
#374 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,311
Lidl dobiva ponudu od 30.12. smart home Mrežni pristupnik https://www.lidl.hr/p/p49091?product...countryCode=HR Smart Home start paket https://www.lidl.hr/p/p49092?product...countryCode=HR Senzor pokreta https://www.lidl.hr/p/p49093?product...countryCode=HR Senzor za vrata i prozore https://www.lidl.hr/p/p49094?product...countryCode=HR Međuutikač https://www.lidl.hr/p/p49095?product...countryCode=HR LED stropna svjetiljka https://www.lidl.hr/p/p49096?product...countryCode=HR LED traka https://www.lidl.hr/p/p49097?product...countryCode=HR LED ugradbene svjetiljke https://www.lidl.hr/p/p49098?product...countryCode=HR LED žarulja RGB https://www.lidl.hr/p/p49099?product...countryCode=HR LED žarulja https://www.lidl.hr/p/p49100?product...countryCode=HR ZigBee protokol Rebrandirani Tuya proizvodi Možete koristiti Tuya aplikaciju Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#375 |
Dubwise
Postovi: 274
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 23.12.2020. u 16:42. |
#376 |
Postovi: 2,311
Čitao sam na forumu da se ne može https://community.home-assistant.io/...home/243561/86 As can see it has unfortunately not an ESP8266 or ESP32 WiFi SoC but instead that RTL8196E is the WiFi/MCU SoC from Realtek running Linux as its operating system, and underneath that metal housing is only the Zigbee chip from Silicon Labs which is an EFR32 Series 1 (previous generation) thus similar to that what is on the Sonoff ZBBridge by ITead though it features an EFR32 Series 2 (newest generation) of Zigbee SoC. Regardless it using RTL8196E WiFi/MCU chipset instead of ESP8266/ESP32 means no support for Tasmota. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#377 |
Postovi: 1,612
Čemu tasmota ako smijem pitati kada je to tuya zigbee. Ako imate podršku za tuyu trebalo i ovo raditi. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#379 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 1,431
Pozz, Evo ljudovi,sigurno imate većeg iskustva nego ja pa da priupitam i objasnim situaciju ... Uzeo iz lidla gateway,2x senzor,2x utičnica ... Spojio to lijepo po opisu u manualu (prvi put da sam čitao manual prije ukapčanja) ... Gateway spojen na mrežu,vidi se u lidl home-u ... Senzor spojen na gateway, vidi se u lidl home-u ... Utičnica spojena na gateway, vidi se u lidl home-u ... E sad,složim "SMART" --> "AUTOMATION" ... Gdje sam stavio da "kada senzor ima motion detection (pokret)" se upali utičnica ... Na utičnicu sam stavio 15 sec (neznam zašto ona radi 1.15, minutu i 15 sec) ... Sad ona se upali i trebala bi se ugasiti nakon 15 sec (1.15 u ovom slučaju), no ona nekada radi 3 minute,nekada 5,nekada tu minutu,a nekada se uopće ne upali (pali led traku) ... Što je krivo podešeno ... Sve je na stolu na pola metra/metar jedno od drugoga ... Thx P.S.: Skužio sam između ostaloga da je delay cca 15-tak sekundi dok ja okinem senzor i dok se utičnica upali ... Između ostaloga, i dok nikoga nema svjetlo se upali i gori (koliko neznam,nisam pratio) ... Skužio naime da preko noći kad prođem pored radione,da je traka upaljena, a ja nisam bio tamo cca 2-3 sata prije ... i dalje primam savjete i pomoć ... :-) |
#380 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 541
rekao bi da je mozda daleko senzor od gatewaya i signal je los/gubi se. taj isti lidlov motion senzor kod mene u sustavu (sa cc2531 gateway) nakon 1-2 sekunde pali lidlovu uticnicu. gasi je nakon cca 1:05 ako nema pokreta |
#382 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 541
Ja imam home assistant, rpi 4, sa zigbee cc2531 gatewayem i bas za test sam slozio automatiku da kad okine taj lidlov senzor pali se ta silvercrest/lidl uticnica i lampa ukljucena u nju. Sa tim lidlovim gatewayem je mozda problem ak ide prek neta jel, nisam siguran kak funkcionira, meni je sve lokalno bez potrebe izlaska van u neke cloude i gdje vec |
#386 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 833
#387 |
Postovi: 1,431
#388 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 1
Pozdrav,imam doma raspberry pi 3b model na koji bi nakacio 2+ bezicne kamere.Ubuduce bi stavio nekakav zigbee i/ili zwave usb stick na raspberry ali za sada mi je bitan samo video nadzor.Moze li se preko home assistanta slozit dvije kamere koji imaju stalno snimanje i snimanje pokreta,i da mi notifikaciju salje na mobitel ukoliko se triggera kamera?Naravno i da mogu imati live view preko interneta.I gdje se snimaju snimke,na lokalnu sd karticu od kamere ili se moze slozit da to sve ide na karticu od raspberrya?Hvala |
#389 | |
Postovi: 344
Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#390 |
Postovi: 1,431
@sokre - sve super,ali kako komandirati s time,kaj kucati ima li negdje kakvo uputstvo za programiranje tog smarta ... Gužvam se pa nemrem preveć googlat,da ne mislite da sam lijen ... vidite i da se nekoliko dana ne javljam tu ... |
