Staro 07.01.2013., 13:32   #571
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nekako skroz forsiraju update za taj 4040 dok za 4300 stoji na 1.009.
Staro 07.01.2013., 13:35   #572
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 56
Update
Btw. kad smo vec kod update-a ... pitanje: jel neko napravio update a da je mob sam to ponudio?
Imam 4300 model ...
Edit: sluzbeno mob je na 1.07 ... nije mi ponudio nista nakon toga ...
LUX_67A je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 17:48   #573
alcem
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Autor LUX_67A Pregled postova
Imam 4300 model ...
Zadnji sluzbeni za PAP4300 je 1.0.09, ali su nesto zeznuli s OTA-om pa nekima nudi, nekima ne. Nesluzbeno je zadnji 1.0.11.
Evo i na sluzbenim stranicama ima da je zadnji 1.0.09:
http://www.prestigio.com/products/Sm...Phone_4300_DUO
http://www.prestigio.com/info/produc...14070159206635
alcem je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2013., 18:01   #574
ECHO
Postovi: 2,354
Moj se sam updejto sa 1.006 koji je bio gore i sve prošlo odlićno do 1.009 koji je sad gore,nisam imao nikakvog problema.
I moj kum je uzeo isti uređaj dakle 4300 ali je isto imao problema došao je sa 1.007 i morao je pješice sve odrađivati uz poneke probleme,koje ćitam po temi i sad kad je to riješio i stavio najnoviji nikakvih problema.
Staro 08.01.2013., 09:49   #575
okram_ca
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Čačak
Postovi: 1
Pozdrav za sve clanove PCE.
Imam problem sa mojim Prestigio 4300.
Updejtovao sam na zadnju verziju 1.009 pre 2 sata i nemam 3g.Odradio sam factory reset i onda su mu se obrisali apn-ovi.Podesio sam ih ali nevraca se 3g.
Da li je neko imao problem ovakav?
Kako moze da se vrati na 1.008?
okram_ca je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 14:51   #576
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Jedan sam od "sretnika" koji je mob kupio medu prvima pa sam ponudeni update sa 1.06 napravio na 1.07 ... i to verziju 20120914.v1.0.07 koja pravi probleme ...
Koliko sam shvatio, treba original ROM 1.07 ili 1.08 za update i tek onda ide OTA kako treba ...
Staro 08.01.2013., 14:59   #577
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Ja sam isto ko i ti. Kupio među prvima. I na razne načine pokušao nadograditi ali nikak dalje od 1.08 . Ni prek OTA ni preko memorije. Čudno je to.
Superior je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 15:13   #578
LUX_67A
LUX_67A's Avatar
Postovi: 56
Ma ja dalje od 1.07 nikako ... jedina utjega je da sam ga danas poslao na servis da oni to naprave ...
Skinuo original ROM-ove, ali kad sam vidio sta sve treba napraviti ... ajde ti mali na kanal ... jos pod garancijom pa sta da se patim i nesto zaj***m ...
Evo, da samo pohvalim servisnu ekipu iz ZGB-a za Prestigio (bez imena, reklame) ... :-) da sam do sada izuzetno zadovoljan korespodencijom i azurnoscu, nadam ce da ce brzo odraditi posao.
Mislim da ce dio sitnih detalja biti rjeseno. I mob mi je cisto OK, mada se jos ne mogu priviknuti na kameru ... :-( imao bolju pa sam sad malo tuzan ... ostalo manje vise OK (imao bolje rjeseno na Samsungu kako pogasiti aktivne aplikacije) pa se jos privikavam.
Staro 09.01.2013., 17:13   #579
LuxZg
Postovi: 512
Prvo, stigla mi je folija za ekran za PAP 4040
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-screen-...:X:AAQ:GB:1123
Ne odgovara, malo je prekratka, i rupe baš nisu najbolje napravljene. Ali nije ni tako grozna, ako se postavi od vrha telefona prema dolje, rupe za kameru/zvučnik malo ne pašu al ni ne smeta, a na dnu je cca 1.5 mm prekratka, al bolje i to nego ništa. Poslao sam im poruku sa slikama, pa čekam odgovor, možda poprave pa pošalju nove.
Drugo, stigao je i meni OTA update v1.0.13 .. baš skidam pa javim. Rootan mi je fon pa ne znam da li će mi dozvoliti update ili ne Anyway, zanima me (osim 5 ekrana što je +) što im točno spada pod Dialer issues... ja imam neke.. pa možda ovo popravi moje minimalne prigovore ovom telefonu
EDIT:
OTA prošao ok, i koliko vidim na prvi pogled - osim 5 ekrana (bilo 3) i nema nekih promjena, čak niti u dialeru (što sam se bio nadao).
Mob je bio rootan sa Root_with_Restore_by_Bin4ry_v17 ( http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 ; upaliti USB debugging, spojiti na komp, USB connection podesiti na "Media device", rootati kao "Normal" device )
Nisam ga un-rootao, samo sam pustio OTA, sve prošlo ok, rootao ga ponovno s istim alatom. Sve radi kao i prije, samo sam wallpaper morao ponovno setirati.
Uglavnom ništa posebno... al bar nema ni problema (za sad).
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 09.01.2013. u 17:39.
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 17:35   #580
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
Autor LuxZg Pregled postova
mora dozvoliti update, meni je već dva puta update prolazio na rootanom 4040, jedino svaki put nakon updatea moram opet rootat
bad_ri je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2013., 17:47   #581
LuxZg
Postovi: 512
Autor bad_ri Pregled postova
Je, baš tako je i meni bilo, tenks updateao sam gornji post u međuvremenu
Staro 10.01.2013., 18:17   #582
