15.01.2012., 23:05 | #1 |
Postovi: 5,699
Silent PC-How to?
Ova tema je zamisljena kao mjesto di ce se skupljati članovi kojiima je osim najnovijeg i najbržeg hardwarea, zadnjeg softwarea i maximalnih clockova, tisina računala jedna od najbitnijih stvari. Znači tema je za razmjenu iskustava vezanih uz tiha računala, ili kako čujno računalo učinit nečujnim Naravno, svima je jasno da ce se nesto morat žrtvovat za tu tišinu, i to je obično par °C veca temperatura, ali naravno opet u nekim normalnim granicama. Ruku na srce, meni je tak svejedno jel proc na 34°C ili na 40°C, sve je to unutar nekog normalnog raspona, ali ako hoću držati proc na 34°C onda se vent mora brze vrtiti i samim tim biti bučniji, a to ne zelimo. Usput sam napravio mini guide-a za preobrazbu glasnog računala u tiho. Dali ste svu ušteđevinu, posudili nove od svih prijatelja, čekali pojedine komponente par tjedana ali sve je to gotovo, jer vas novi komp je kod vas. Sve super radi, imate SSD pa ste jos u šoku kak windowsi lete, u benčmarcima komp rastura, ali primjetili ste da naveče čujete komp. Znači kad je oko vas tisina, čujete zvukove koji vas smetaju, odnosno ne želite ih slušati. Postupak je vrlo jednostavan, otvorite kućište i dok komp radi, probate utvrditi koji vent je najglasniji. Ako vam to neuspije iz prve, sljedeci korak je postupno zaustavljanje ventilatora prstima i zaključivanja koji je najglasniji. Prikom primjene ove metaode treba biti oprezan, odnosno paziti na prste/nokte. Kad otkrijete najglasniji izvor buke, sredite ga i krećete na sljedeći. Na kraju dolazite do diska Pa krenimo redom: VGA Po mom iskustvu najglasniji obično bude ventilator na grafičkoji, jer su riješenja na VGA poprilično loša (mali ventovi na 5k rpm). Najkvalitetenije rijesenje je nabava aftermarket VGA coolera, a na njega se onda stavi neki normalan vent na normalnom broju okretaja i dobijete ultratihu grafu sa normalnim temperaturama. Naravno taj zahvat kosta, a neka jeftinija rješenja su smanjenje broja okretaja venta(nepreporučljivo), grunfanje nekog stock CPU coolera, ili zamjena grafe za neku tišu. Pravo riješenje je pasivna grafa, ali nema bas puno (pogotovo ovih jačih) modela, tak da je izbor sužen. CPU Druga stvar je CPU, stock cooler nije neka sreca, treba gledat neki kvalitetni aftermarket, po mogućnosti sa 12 cm ventom, tak da se brzina moze maximalno spustit, a opet da se proc ne prokuhava. PSU Napajanje isto moze biti problem, ali vecina danasnjih kvalitetnih i dobro ocjenjenih napajanja su poprpilično tiha, iako s vremena na vrijeme naletim na napajnje u kojem je 12 cm vent koji se konstantno vrti na 2000 okr/min i to izaziva popriličnu buku, tak da tu treba mjenjat napajanje ili jednostavno zamjeniti vent ako je on prozujao. Ovim napajanjima koja imaju vent konstantno na 2000 okr pomaze jedino vent spojiti negdje van napajanja (mbo, molex) i tako mu smanjiti broj okretaja, a samim tim i glasnoću. Pravo riješenje je fanless napajanje, ona su dosta skuplja, ali eto, proizvode 0 dB CASE+Vents Izbor silent casea je danas nažalost poprilično los, proizvođači su se vise okrenuli gamerima i vodenim hlađenjima nego tihim računalima. To je razumljivo, jer su oni veca interesna skupina. Od spomena vrijednih kućišta tu su CM Silencio, Fractal Define XL i Antec Solo2. Ostalo ili ima previse perforacija ili previse rupa/ventova i u takvom kućištu je dosta tesko postic zadovoljavajući rezultat. Naravno rezultat se moze popravit zatvaranjem nepotrebnih rupa gumom/spuzvom/pjenom ili nekim materijalom koji će efikasno upit buku. Sto se tiče ventilatora, po meni je na caseu dovoljno dva venta. Jedan na upuh i jedan na ispuh. Ostale sve rupe zatvorit i vec tu se ima popriličan propuh u case-u. Naravno intake se stavlja negdje dolje/nize, a ispuh negdje gore/više(obično je na stražnjoj strani casea) Ovisno s koliko se novaca raspolaže, treba kupit kvalitetne ventove, sa kvalitetnim lezajevima. Naravno kod kavlitetnih ventilatora se očekuje da su protok/buka na visokom nivou. Odlična stvar za ventove su silikonski pinovi umjesto šarafa, vibracije se poprilično smanje, sto u konačnici daje tise racunalo. Tu je onda jos i potenciometar za sve ventove, tako da mozete kontrolirat brzinu vrtnje, a samim tim i buku. Zadnji korak je oblaganje cijele unutrasnjosti kućišta nekim noise absorberom. HDD Iako smo u vec debelo u eri SSD-ova, klasični hdd je jos uvijek nasa stvarnost i kao takav pokazao se kao najveći problem u noiseless računalu. To je iz razloga sto se disk vrti i tako se stvaraju vibracije i buka. Manji dio toga se moze umanjiti smanjivanjem AAM-a, ali opet veci dio problema ostaje. Za sad (dok ne dodju jeftini SSD-ovi od 1Tb) se to rjesava tako sto se diskove izolira od kućišta, tako da se vibracije ne prenose na kućište. Obično se to radi tako da diskovi idu na neku gumu/spužvu ili neki peti materijal koji dobro upija vibracije, odnosno ne prenosi ih na kućište. Postoje disk silenceri,(1, 2) ali eto ja jos nisam uspio nać nesto sto bi mene zadovoljilo, pa sam smislio svoj, prikazat cu ga poslije. Ovo bi bilo onako ugrubo i na brzinu. Ima tu jos dosta sitnih detalja, kojih cemo se dotaknut raspravama u ovoj temi. Trenutno radim na svom projektu, sutra ga budem poslikao, iako je tek na pola puta do gotovog, te stavio tu. LP |
15.01.2012., 23:30 | #2 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Baš na tu temu "tišine" ja sam od nedavno počeo gledati Seasonicov SS460FL. E sad, sigurno će se povući pitanje isplativosti svega toga, no to je stvar ukusa/odabira/ideja. |
15.01.2012., 23:32 | #3 |
Postovi: 7,999
Ultimativno tih komp bi bio kad u njemu nebi bio nijedan mehanički dio. No uvijek se tu nađe koji mehanički disk i par ventilatora. Iako mehanički diskovi imaju alternativu u obliku SSDa koji su još uvijek preskupi za većinu korisnika, komponente poput procesora i grafičkih kartica novije generacije isijavaju previše topline da bi bili pasivno hlađeni. Stoga smo primoreni koristiti hladnjake različitih oblika i veličina te ventilatore. Ali treba imati na umu, da tiha konfiguracija može postati još tiša pametnim odabirom ostalih komponenata, tu prvenstveno mislimo na odabir kućišta i napajanja ali i ostalih komponenata koje čine jednu cjelinu i odlučuju hoće li ona biti jako tiha, tiha ili glasna. Ako se kupuju nove komponente i sve je ispravno, jako je mala vjerojatnost da će buka računala biti nepodnošljiva. Pogotovo u nezahtjevnijem radu poput surfanja, rada u office aplikacijama i sl. jer velik dio matičnih ploča i grafičkih kartica podržava varijabilnu regulaciju ventilatora (PWM) ovisno o zagrijanosti komponenata. Pa kako onda imati tiho računalo? Najlakši način za to je da u računalo srednje il niže klase stavimo predimenzionirane hladnjake i ventilatore i smjestimo to sve u neko podobno kućište koje će dodatno smanjiti buku, ali su moguće i neke druge kombincije. To je najlakše učiniti kada kupujemo novo računalo, ali će iziskivati da dio ukupnog budžeta izdvojimo i u tu svrhu. Valja uzeti u obzir ako se ide u krajnost da se može potrošiti poprilična svota novca na kupovinu komponenti koje su deklarirane od proizvođača kao tihe (prave tihe komponente, ne generičke s generičkim "low noise" i sl. natpisima). Malo je teža kombinacija kada trebamo doraditi već postojeće računalo ali i to nije problem. Utišavanje je moguće na više polja i načina, a kombinacijom svih ili većine tih načina dolazimo do konačnog cilja, tj. tihog računala. Na novijim računalima, buku je moguće regulirati softverski, ali za to mora postojati preduvjet u obliku hardvera koji to omogućuje. No najvažniji dio kod tihog računala je onaj hardverski jer nam on služi kao podloga i bez pametno odabranog hardvera nam nevrijedi softverski podešavat računalo. Softverski dio priče je više za fino dotjerivanje. Kod utišavanja računala treba pristati na neke kompormise koji nisu štetni po računalo ako se nepretjeruje i prvo testira računalo koje smo utišali: - malo više temperature komponenti u odnosu na standardnu konfiguraciju - nemogućnost odabira nekih high-end ali i ostalih komponenata s visokim TDP-om. Što veći TDP, komonente(čipovi) imaju veću tendenciju zagrijavanja. - viša cijena(tihih i tiho podobnih komponenti) u odnosu na klasične komponente. - ulaganje malo više truda u sklapanje i održavanje takvog računala. U sljedećim koracima proći ćemo kroz odabir krucijalnih komponenata za tiho računalo, alternativne komponente, te što bi trebali izbjegavati: (prvi izbor, drugi izbor, alternativa) Hladnjak za procesor Hladnjaci koji serijski dolaze s procesorima nisu u stanju da adekvatno ohlade procesore pri maksimalnom opterećenju jer su premali te se ugrađeni venitlator mora okretati na velikom broju okretaja da bi se temperatura održala u normalnim vrijednostima. Stoga ako želimo održati buku u normalnim vrijednostima trebamo posegnuti za nekim aftermarket hladnjakom. 1. Thermalright HR-02 Macho (nedostupan) Nasljednik HR-02 hladnjaka koji je bio prvi a možda i jedini hladnjak namjenjen pasivnom hlađenju procesora, ali s opaskom da bi u kućištu ipak trebala postojati minimalna cirkulacija zraka. Posebno dizajnirani finovi s povećanim razmakom zbog lakšeg prolaska zraka prirodnim načinom te okomiti mali finovi namjenjeni maksimizaciji disipacijske površine. Karakteriziraju ga dobre performanse u pasivnom načinu i odlične kada je potpomognut s ventilatorom, ali nažalost cijena hladnjaka je dosta visoka. Dolazi sa ultra low noise PWM ventilatorom. 2. Scythe NINJA 3 (nabava) Iako će se mnogi pitati zašto vamo nije hladnjak tipa Noctua NH-D14 ili Thermalright Silver Arrow koji bi i pasivno dobro odradili posao? Stvar je da jedino Ninja3 donekle konstrukcijski prati pasivnu filozofiju s razmakom finova te svojom M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure) tehnologijom. Dosta je povoljnija od spomenutih hladnjaka pa se čini kao razuman izbor. U pakiranju se nalazi i solidan PWM venilator. 3. Corsair H70 Core (nabava) Jedna od alternativa klasičnim hladnjacima je ovaj Corsair iz Hydro serije, točnije Corsair H70 Core model. Ovaj model dolazi bez ventilatora pa je potrebno dokupiti neke tiše ventilatore jer standardni koji dolaze sa sličnim kompletima znaju biti glasni. Pumpa u tom kompletu slovi kao najtiša od svih gotovih H2O rješenja. Nažalost, cijena je nešto viša, pogotovo ako uzmemo u obzir da dotični dolazi bez ikakvih ventilatora (koje svejedno nebi koristili u ovom slučaju, no neka piše da se zna razlika između običnog i Core modela). Hladnjak bi trebali opremiti s 2 ventilatora u push-pull konfiguraciji zbog niskog okretaja istih. Hladnjak za grafičku karicu Ovdje nemamo baš prevelikog izbora, odnosno izbor se svodi na nešto iz dva tabora: Arctic te Thermalright. Postoje još neki proizvodi, no ovdje ih nespominjemo jer su odreda preslabi da tiho ohlade današnje grafičke kartice. Zašto je tako ponuda slaba leži u tome da proizvođači grafičkih kartica koji drže do sebe već imaju u ponudi modele koji imaju malo predimenzioniran hladnjak na sebi. Obično su to kartice namjenjene overclockerima, no ovdje će poslužiti nekoj drugoj svrsi. Alternativno, ako vam računalo nesluži za igre i zahtjevnije grafičke zadatke, uvijek možete iskoristiti grafički čip u novijim procesorima i tako potpuno elemnirati buku i izvor topline koju bi proizvodila dedicirana grafička kartica! 1. Thermalright Shaman (nabava) Iz prvog tabora nam dolazi Thermalright Shaman, proizvod iz zadnje serije Thermalrightovih proizvoda. Karakterizira ga velik broj heatpipeova (8), te veliki 14 centimetarski ultra low noise ventilator koji dolazi u paketu. Veliki plus je što se radi o univerzalnom hladnjaku pa će te ga moći koristiti i u budućnosti na nekoj drugoj kartici. Iz iste kuće dolazi još jedan hladnjak za grafičke kartice; Thermalright Spitfire. Karakterizira ga specifičan L dizajn i zbog toga vam može odgovarati, odnosno nećete ga moći koristiti u nekim konfiguracijama unutar kućišta zbog svog oblika. 2. Arctic Accelero Xtreme (nabava) Iz drugog tabora nam stiže Accelero Xtreme koji se na prvi pogled nečini da pripada ovdje zbog svoja tr |
