07.04.2020., 14:11 | #1 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 120
Mobitel kao nadzorna kamera
Htio bi koristiti stari mobitel kao nadzornu web kameru Na mobitelu sam instalirao aplikaciju „IP webcam“ i kad u browseru uđem na adresu 192.168.0.13:8080 prikaže mi screen mobitela I sad kako bi ja to kontrolirao s druge mreže piše mi da trebam u ruteru otvorit portove To neznam pa ako ima ko da zna da mi objasni Evo nekih mojih podataka da vam olakšam: U aplikaciji „IP webcam“ na mobitelu piše i piše 192.168.0.13:8080 U cmd/ipconfig prozoru compa mi piše: IPv4 Address ..... 192.168.0.26 Moj router je „TC7200.20“ i neznam šta i gdje da upišem u port forwarding moga rutera Evo ovo imam u podešavanju portova moga rutera: |
07.04.2020., 14:42 | #2 |
PRO
Postovi: 4,177
local ip address: <upiši adresu mobitela> (imaj na umu da adresa mora biti fiksna) local start port: 8080 local end port: 8080 External IP: ostavi sve nule external start port: 8080 External end port: 8080 Protocol: <BOTH> (jer ne znam je li TCP ili UDP. Za authentifikaciju je korišten često TCP, a za stream video UDP, zato ne znam koji koristiti) Enabled: on Također trebaš imati direktni public ip, a ne preko NAT-a. To ti treba tvoj ISP provider namjestiti.
07.04.2020., 15:45 | #3 |
Postovi: 214
Možda lupam.. , ali jel nije jednostavnije koristiti nešto tipa Alfred aplikacije ? https://play.google.com/store/apps/d...com.ivuu&hl=hr Logiraš se sa google accountom i to je to, 2min posla. |
07.04.2020., 17:44 | #7 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
ili kupis jeftinu xiaomi survaillance kameru za male pare i svi problemi riješeni Koristio sam ja svasta, Alfred je bio najbolji, ali dedicated camera je dedicated kamera, i kvalireta slike i kvaliteta nocnog snimanja, i spojivost za cca 40 dolara... npr: https://dobi.hr/collections/svi-proi...m_medium=click |
07.04.2020., 18:25 | #8 |
Postovi: 120
Shit, evo več 5 puta pokušavam otvorit port u mom ruteru ali stalno javlja da je neka greška Evo pogledajte video https://www.youtube.com/watch?v=ZVpV...ature=youtu.be |
08.04.2020., 10:19 | #10 |
Postovi: 120
Upisao sam adresu u to polje i napokon je uspjelo I sad imam još jedan korak za napravit za kojega mi treba pomoć U uputama na stranici mi piše ovo: Via your router's web interface, you should forward the server port to the internet and access the camera using router's external IP. You can access your phone via the internet when your phone is connected to WiFi and the WiFi router has an external IP and access the camera using router's external IP. OVO su neki moji podaci U cmd/ipconfig piše ovo: IPv4 Address. . . . 192.168.0.26 U browseru piše da je moja vanjska IP Your IP: 213.149.61.195 Šta bi sad trebao upisati u koje polje ako neko zna da mi objasni |
08.04.2020., 12:08 | #11 |
Postovi: 3,749
gore si napisao adresu lokalne kamere :192.168.0.13:8080 znči port 8080 moraš proslijediti na routeru. Port forward porta 8080 u ovom trenu s tvoje vanjske adrese na unutarnju gdje je mobitel Ali ako nemaš fiksnu vanjsku adresu moraš koristiti neki vansjki servis tipa dyndns koji će ti updateati podatke za vanjsku ip adresu. Nije komplicirano ali treba se potruditi. Pogledaj podforum mreže i port forward potraži. Ako te kaj tješi, i da imaš profi IP kameru, trebao bi ovaj dio odraditi. Ako gledaš unutar iste mreže odnosno samo doma gdje si pokriven svojom mrežom onda samo unesi 192.168.0.13:8080 u browser i to je to. Prvo tako testiraj dali uopće kamera radi kako treba. Ako to radi ideš na sljedeći korak, port forward. |
08.04.2020., 12:11 | #12 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 155
Sve se može riješiti preko ivideon servisa, treba ga u aplikaciji omogućiti pod cloud streaming, po defaultu je isključen, kreiraš račun i na drugi mobitel skineš app sa sotrea i logiraš se.
08.04.2020., 13:25 | #13 |
Postovi: 120
Izvinjavam se ako gnjavim jer nisam neki znalac pa ako možete objasniti šta da upišem u koje polje u dole prikazanoj slici (za IPv4 Address. . . . 192.168.0.26 i external IP: 213.149.61.195) U polja 1 i 4 sam upisao 192.168.0.26 ..... A u polja 2 i 7 sam upisao 213.149.61.195 U protocol sam odabrao booth I nakon APPly dolaz poruka da je greška (error) image hosing website Zadnje izmijenjeno od: puzda_muterina. 08.04.2020. u 13:38. |
08.04.2020., 14:17 | #14 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
Ispuni polja 4,5,6,8,9 ostalo nemoraš, i daj Enabled na on Za probu odi u winse, omogući remote desktop i probaj forwardat port 3389 za ip adresu od kompa, pa vidi dali će to neke od stranica za provjeru portova reći da je taj port otvoren
08.04.2020., 14:45 | #15 | |
PRO
Postovi: 4,177
4. local ip address: <upiši adresu mobitela na unutarnjoj mreži> (imaj na umu da adresa mora biti fiksna) 5. local start port: 8080 6. local end port: 8080 7. External IP: ostavi sve nule 8. external start port: 8080 9. External end port: 8080 10. Protocol: <BOTH> (jer ne znam je li TCP ili UDP. Za authentifikaciju je korišten često TCP, a za stream video UDP, zato ne znam koji koristiti) 11. Enabled: on I onda click na apply (ne na add)
08.04.2020., 20:05 | #17 |
PRO
Postovi: 4,177
pa to si i napravija. na routeru si otvori da svaki zahtjev koji dođe na tvoj router (u prijevodu 0.0.0.0) na port 8080, će otići na adresu 192.168.x.x. Sad je samo bitno pogoditi tvoj router, odnosno svoju ip adresu.
09.04.2020., 09:37 | #18 |
Postovi: 120
Ali nisam otvorio za external IP 213.149.61.195 Otvorio sam samo za local IP 192.168.0.26 A u uputama piše da se treba otvorit i za external IP Evo ovo piše To Accessing IP Webcam outside local WiFi "Via your router's web interface, you should forward the server port to the internet and access the camera using router's external IP" |
09.04.2020., 10:39 | #20 |
tiki
Postovi: 2,539
Eksterna IP adresa ti se mjenja kod svakog reconnecta ili svakih xy sati, ovisno o provideru. Ako ne želiš stalno upisivati novu adresu, moraš se registrirati na neki Dynamic DNS providers koji će ti dati domenu i koja će uvijek biti upućena na tvoj eksterni IP. Ako ne moraš palit/gasit bljeskalicu i slične ludorije (što možeš preko web suučelja od IP Webcam programa), imaš dole u postavkama IP Webcama opciju da registriraš kameru na Ivideon. Registriraš se u dvije sekunde, na drugi mobitel instaliraš aplikaciju Ivideon, logiraš se s tim accountom i kamera ti je u programu. Bez port forwarda, Dynamic DNS-a i sličnih ludorija... |
