20.04.2011., 17:12 | #1 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 141
Critical Design Flaw Found in WD Caviar Green HDDs
Critical Design Flaw Found in WD Caviar Green HDDs http://www.ngohq.com/news/19805-crit...reen-hdds.html |
24.04.2011., 10:15 | #2 |
Postovi: 290
Ovaj problem odavno je poznat korisnicima različitih media playera gdje su štedljivi diskovi rado viđen gost. I sam sam iskusio nepouzdanost Green serije za ovakve konfiguracije jer sam 2 puta u manje od dvije godine mijenjao diskove Green serije na sreću pod garancijom. Dakle imaoci raznih media playera svakako bi trebali razmisliti o nekim drugim rješenjima. Zadnje izmijenjeno od: herion. 24.04.2011. u 10:35. |
28.04.2011., 18:31 | #3 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Da li je itko pokušao instalirati navedenu zakrpu i kako mu se disk ponašao nakon toga?Posjedujem Wd 15EADS, i dosad nisam primjetio neke probleme sa njim.U power managmentu sam isključio, da mi sistem nikad ne gasi diskove.Skenirao sam ga sa, wd DLD dijagnostikom i javlja da je sve u redu.Sad ne znam, da li da stavljam ovu zakrpu, ili ne... Mislio sam da ću barem sa ovim diskom biti miran i da se neće ponoviti situacija kao sa Seagateom, pa onda ovo.Stavit ću dva screen shota od hd tuna i hd sentinela, pa mi recite što mi je činiti i da li su po vama svi parametri u redu.Hvala |
28.04.2011., 18:34 | #4 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,731
Ja sam skinuo taj bootabilni programcek i promijenio sa 8 sekundi u 5 minuta kako pise, sad se ne pali-gasi svako malo kod skidanja torrenta. |
06.05.2011., 16:23 | #5 |
Lokacija: ...
Postovi: 680
Samo što je manje poznata činjenica (bar meni, a vjerujem i većini) da je parkiranje glava nakon X sekundi prisutna i izvan Green serije, maloprije provjerio na Scorpio Blue (2500BEVT) starom 9 mjeseci iz Thinkpada - ~49 000 Load Count sa ~1100 Power On Hours Count , trka u DOS sa WDIDLE3, on kaže da je 8 sekundi kao i kod Green serije, sa WDIDLE3 /D izgasio u potpunosti, Thinkpad Airbag Protection radi i dalje svoj posao. Kod laptopa i sličnih uređaja vjerovatno je to već duže vremena prisutno, ali ne držim laptop u idle i na bateriji, tako da mi potrošnja na punjaču ne igra ulogu, dok tišina i činjenica da disku manje "radi" mehanika znači nešto. Vodič za provjeru i gašenje Idle3 moda -> http://forums.storagereview.com/inde...rking-and-you/ @HAL9001 Da, prvi screenshoot pokazuje Load Cycle Count od ~100 000 i Power On Hours Count od 8706, dok kod mene WD 640AAKS ima ~11 000 radnih sati i pazi sada Load Cycle Count od 545! Imaš gore iznad link i odradi to, a što se tiče drugog screenshoota desni klik u HDD Sentinel pored vrijednosti i odaberi Decimal Data Fields. Zadnje izmijenjeno od: tOta. 06.05.2011. u 18:00. |
06.05.2011., 18:30 | #6 |
Postovi: 4,060
Znači i u Scorpio diskovima ista stvar? Moram pogledat na svom. Inače da, kad je komp neaktivan (recimo čitam stranicu PDF-a) svako malo se čuje roštanje iznutra (ne ono dok zapisuje podatke nego baš karakteristično škripanje). Od prvog dana. |
06.05.2011., 19:01 | #7 | |
Lokacija: ...
Postovi: 680
Ne znam kako se usudi WD javno pisati o Green seriji kao jedinoj sa defektnim agresivnim načinima štednje energije, kada jedan Scorpio (Blue) ima isti tajming (8 sek), čak se spominje 4 sekunde (!) kod 750GB-tnog modela. Čini se da nisu ništa naučili od Seagatea, po narodni, kašalj se ne može sakriti. |
07.05.2011., 18:45 | #8 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Hvala Tota na odgovoru.Stavio sam zakrpu i namjestio na 5 minuta.Vidim da su neki tu funkciju potpuno isključili, pa me zanima da li bi bilo poželjno napraviti to, pošto mi nije važno da uštedim to malo struje, a želio bih produljiti životni vijek diska.Pošto imam tih 100 000 - Load Cycle Count, kakav životni vijek mogu očekivati za disk u budućnosti.Dosad nisam imao ni najmanjih problema sa njim. |
07.05.2011., 22:37 | #9 |
Torrent freek
Postovi: 3,912
10.05.2011., 13:19 | #10 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Evo sad sam potpuno isključio problematičnu funkciju sa WDIDLE3 /D.Može li mi tko odgovoriti na gore postavljeno pitanje. |
14.05.2011., 00:20 | #11 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 997
u laptopu imam Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT 500GB i isto je bio uključen taj Intellipark, ali na 4 sekunde wdidle3 utility najnormalnije radi na njemu i isključio sam Intellipark e da, laptop (pa samim time i hard) je star 13 dana i imam pod Load/Unload Cycle Count vrijednost već 1927, tako da bi to bilo u godini dana 54000
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
14.05.2011., 22:55 | #12 |
Postovi: 1,816
Evo da se i ja "pohvalim". U lapu X60s ima WD Sorpio black od 320GB i na nekih 9400h rada ima 235000+ LC cliklusa. Kada sam disableao idle timer (wdidle3 /d) radio mi je 1 LC ciklus po sekundi (!) a kada sam stavio 300s disk je poceo proizvoditi neki škripav zvuk i pri ulasku na desktop poslije takvog jednog škripavog klika nije htio dalje loadati aplikacije. Vratio sam na 8s i sad radi OK. Mozda bi radio i na 12s ali mi se vise neda provjeravat. Sve u svemu - zajeb. P.S. Evo provjerio sam i u onih par min dok sam ima disablean idle timer napravio mi je oko 350 LC ciklusa.
Stupid is as stupid does |
15.05.2011., 11:36 | #13 |
Postovi: 997
znači svaki hard je zaseban slučaj evo na mojem se povećao za 3 taj LC od jučer ali dobro, moj je Blue, tvoj je Black
16.05.2011., 19:22 | #14 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Mene zanima postoji li koja referentna brojka tih Load/Unload ciklusa koje disk može napraviti prije nego li ode u vječna lovišta. Moj disk ima 8966h rada i 109857 LC ciklusa, a idle timer sam potpuno isključio i sad me zanima koliko se još mogu nadati da će me služiti? |
16.05.2011., 20:41 | #15 | ||||
Postovi: 1,685
Zašto misliš da si sa /d komandom išta napravio?(uho na disk i osluhni jel klikne nakon par sekundi idlea) Ljudi kažu da to samo resetira tajmer na 6 ili 9 sekundi. Kao što je primjer kod mene... WD support odgovara ovako na moju brigu o load ciklusima: Citiraj:
Potrošio sam 2 dana na ovo i nemam više živaca baviti se sa time, ak misli krepat neka krepa do 2013. |
17.05.2011., 00:41 | #16 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Ja sam baš sad gledao, i broj LC ciklusa mi je isti kao i kad sam stavio prethodnu poruku-109857.Znači da sam potpuno isključio opciju idle 3 na mom greenu. Meni tih par wata uštede ne znači ništa, a sad si me i ti smirio jer vidim da su diskove testirali na više od 1 milijun LC ciklusa bez ikakvih problema, pa pošto mi je ta funkcija isključena to me više ne brine. Disk mi radi kao i prije isključivanja funkcije, besprijekorno i nadam se da će takav i ostati. Nego mene zanima da li je funkcija, idle 3 imala ikakvu drugu funkciju osim uštede struje, tipa nekakva veća sigurnost diska itd. Još da pitam da li je netko koristio wdspinup utility i podešavao brzinu spinup-a na "low or super low".Ima li ovo bilo kakvog smisla raditi na green seriji i što se postiže sporijim spinup-om?Hvala |
18.05.2011., 21:48 | #17 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 6
šta recimo u slučaju (što mi se kod laptopa zna desit jednom u mjesec dana) kod npr bootanja windowsa ili bilo čega kad se laptop zablokira te ne reagira na ništa nego ga je potrebno prisilno ugasiti - pri tome mislim na držanje tipke power duže od 5 sekundi. jel bi valjalo onda stavit recimo tu vrijednost na par minuta (recimo 4-5) tako da kad smo primorani ugasit laptop na silu, sačekamo tih par minuta da hard vrati glavu u parkirnu poziciju i tako ne možemo naštetit disku? inače ako ne vraća glavu nikad (osim kad je ugašen ), onda kod prisilnog gašenja može zagrebat po površini diska, pošto se nalazi iznad ploča koje se vrte, disk ostane bez struje, ploče se prestanu vrtit i pri tome iz glava zagrebe? ili griješim? |
25.05.2011., 21:47 | #18 |
Postovi: 997
u svim normalnim slučajevima (u to ubrajam i gašenje računala putem power tipke, te nestanak struje) NE dolazi do grebanja glave po površini diska http://en.wikipedia.org/wiki/Head_crash
