05.11.2004., 15:40 | #1 |
The Game Never End's!
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 116
AMD Athlon XP problem u vezi pregrijavanja
Evo imam veoma čudan i dosad neobjašnjiv problem naime moj novi procesor AMD Athlon XP 3200+ (Barton) FSB400 se pregrijava (temperatura skoći na 70 C za manje od minute a ako ga ne ugasim i dalje raste) ako namjestim da radi na više od FSB133 (266) MHz tj. da radi na maximalnim tvornićkim postavkama. Procesor sam stavio na Epox 8RDA+ REV. 2.2 matićnu ploću sa nVidijinim nForce II Ultra 400 ćipsetom. Hladnjak koji koristim je Thermaltake K7 Vulcano 11+ Xaser Edition koji bi trebao moći ohladiti Athlona XP 3400+. Ako netko zna u ćemu je problem ili je imamo slićnih problema neka napiše kako da ja rješim svoj problemćić.
In The End They Can Be Only One! ME ME ME ME ME ME ME ME EM!!!!!!! |
05.11.2004., 16:20 | #2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Provjeri jos jednom jel ti dobro sjeo hladnjak i mislim da ta ploca mjeri temp sa diode.
05.11.2004., 16:37 | #3 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
EPOX ne mjeri temp sa diode, ponovno montiraj hladnjak. Jesi prikljucil ventilator? Se vrti?
__________________ |
05.11.2004., 17:41 | #4 |
Postovi: 116
Hladnjak dobro stoji to je prva stvar koju sam provjerio (negdje oko 100 puta) kontakt je dobar i hladnjak je propisno postavljen (provjerio sam onim zubarskim ogledalom sa svih strana, a na pitanje da li vrti pa okreće na 50 000 o/min. što znaći da ga ćujem ko helikopter ispred otvorenog prozora. EpoX ima senzor ispod procesora kojim oćitava temperaturu. E sad novi razvoj događaja naime više se ne pregrijava tj. ne pregrijava se dokle god FSB ne dižem preko 196MHz gdje je temperatura na 55 C pod max opterećenjem. Ali ako dignem na FSB197 temp. skoći na 62 C i WinXP se neće Boot-ati na FSB198 - 200 komp smrzne odmah poslije stiskanja POWER botuna (temperatura 75 C i pomalu raste) i javlja tuuuuu,,,,,tuuuuu,,,,,,tuuuuuu,,,,,,tuuuuu,,,,,itd.
05.11.2004., 18:02 | #6 |
Junior Member
Postovi: 3,205
kvalitetu nalijeganja neces sa sigurnoscu vidjet ogledalom, tu se radi o mikronima, a ne milimetrima. Ali, fale ti i neki osnovni podaci, npr kad se je to pocelo dogadjat, dal je ikad radilo ok na fsb 200, koji ti je napon proca, itd...
05.11.2004., 18:18 | #7 |
dezurni lajavac
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 504
Ajde sad drži prste na heatsinku i vidi jeli vruć (a ako je 70°, ne da je vruć nego ćeš se opržit) Skok od 7 stupnjeva za 12mhz baš i ne zvuči previše logično... Javi što je bilo pa da možemo dalje
The machine spirit is with me! |
05.11.2004., 18:26 | #8 |
Postovi: 116
pa ćime ti predlažeš da provjerim mikro metarskim vijkom ili da kupim elektronski mikroskop, čuješ ja ti nemam nićim to pregledati nego vizualno ako ti imaš razuman prijedlog ja ću ga prvi prihvatiti. Radi na default voltage od 1.65, kad se poćelo događat pa evo stigo mi je jućer u 11 ujutro i od tad me je**, od prve minute nije htio raditi na FSB200.
05.11.2004., 18:32 | #9 |
dezurni lajavac
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 504
Pazi, meni se s vremena na vrijeme dogodi neki bug koji mi kroz procesor propusti 2.4V i ovaj se popne na 80 za par sekundi i onda se izgasi...kada ga opet upalim vrati se na normalu. Ploča je gigabyte 7n400, no može se i tebi isto događat... Ae vidi prvo jeli ti heatsink uopće vruć...(vidi moj prethodni post) Umjesto da ti je voltaža na biosu podešena na "auto", stavi ručno 1.650 ili 1.675. Ako je kuler hladan na dodir, probaj ga rukom uprijeti o procesor dok gledaš temperaturu, tako drži 20-ak sekundi pa vidi jeli temp pada. itd itd...javljaj
05.11.2004., 18:34 | #10 |
Postovi: 116
već sam ja njega pipo i zakljućak je da temperaturna sonda saks temperatura možda nije tako velika kako bios javlja ali je ipak prevelika (sve više od 60 C nije dobro) pogotovo što su to tvornićke postavke nisam ga još ni poćeo klokati. Meni sad nije jasno zašto ako dobro radi na 196 koji se onda kurac događa na 200. Da nije možda memorija u pitanju.
05.11.2004., 18:39 | #11 |
dezurni lajavac
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 504
Oke, može bit da ti je ploča starija revizija - moja 8rda+ nije mogla preko 186 mhz, za 187 nije htijela ni čut - ali kad sam stavio Vdd mod i digao napon nb-a sa 1.6 na 2.06 odmah je poletjela na 240mhz. Ili probaj jednostavnije isključit termal shutdown (koji je 99% postavljen na 70°) jer je sonda očigledno zblesavila pa neda ploči da se uopće uključi kad javlja da je preko 70...
05.11.2004., 19:09 | #12 |
Postovi: 116
Nije problem u termal shutdown jer kad je i isključen ne mogu u windowse javlja mi da je RPC (Remote Procedure Call) neoćekivano prekinut. A što se tiće povećanja napona to ne bih pokušavao (bar ne tjerati ga na ekstremne voltaže) dok ne sredim hlađenje.
05.11.2004., 19:21 | #13 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Skines hladnjak i ponovno ga oprezno stavis i pritom naneses frisko i takno past za hladjenje.. Mjerenje nece pomoć sigurno. metoda prst je sigurma da eliminiras sondu, iako kolko sam do sad vidio epoxica ni jedna nije pokazivala previse a da nije bilo previse. Citiraj:
06.11.2004., 19:03 | #14 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
kod mene je situacija slicna imam dfi nfii ultra infinity, amd mobile 2600+ kupio sam hladnjak thermaltake 101 (links) i sve to slozio i upalio ga. sprva temperatura je bila na 32°C ali nakon mozda 15ak minuta rada popela se na 48°C. thermal shutdown je na 120°C i nemogu ga promijeniti (!?) a voltaza je nastimana na auto a pokazuje oko 1,53 (cini mi se). Fsb je 170, 1:1 je postavka za memoriju. Papst je na hladnjaku i vrti se na 2300rpm i plus na kucistu sam dobio 2 dodatna ventilatora i oba su prikljucena. Kad upalim komp i stavim ruku vise hladjenja, osjetim leden zrak od ventilacija. Procesor sam premazao sa arctic silver high density pastom (premazao sam samo onaj glavni cip koji je otprilike 1cm2 ili bi trebao komplet procesor premazati?). Znaci na kompu nema cak ni windows ni nista, samo je radio onako 15ak minuta u biosu i to je to. Jedino sto sam uradio a to je, posto je bio nastiman na 1020mhz a mnozitelj na AUTO, ja sam nastimao fsb na 170 a mnozitelj na 11, tako da je sad ispod defaultne brzine. Nadam se da ce neko moci pomoci. |
06.11.2004., 19:13 | #15 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,731
DFI Infinity dolazi sa BIOS-om koji ima taj veliki propust kaj je nemoguće promjeniti shutdown temperaturu. |
06.11.2004., 19:25 | #16 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
aha a jesi procitao ovo gore sa temperaturom? jel to ok? je li moram cijeli procesor premazati pastom ili samo onaj glavni cip u sredini? |
14.11.2004., 16:49 | #18 |
Postovi: 116
evo ja sam nakon tri dana i noći surfanja i pročitanih ne manje od 900 ćlanaka o EpoX matićnim ploćama, memorijama i svemu što je bilo i malo vezano za moj problem mogu da objavim da sam rješio taj problem koji se zvao EpoX 8RDA+ i Barton 3200XP. Naime EpoX-ice imaju JUMPER kod NB kojim se odreguje frekfencija FSBa (1-2 100/133MHz, 2-3 166/200MHz) koji nije bio dobro namješten ali što je najzanimljivije ni prvi ni drugi položaj nije dobar nego da bi sve radilo jumper (bar u mom slućaju) se mora skinuti tj. i prvi i drugi položaj moraju biti otvoreni. Tako da sad mogu OC procesor bez ikakvih problema a FSB mi je na 240 bez ikakvih pregrijavanja. P.S. znate što je zanimljivo ja sam znao za taj jumper i mjenjao sam ga nekoliko puta u pokušaju da popravim stvar ali skinuti ga totalno mi je naravno palo na pamet kad sam već pokušao sve drugo i nakon veoma dugih dosadnih sati ćitanja onoga što znam jer možda se desilo da sam nešto zaboravio mogu samo reći KOMPJUTERI ne možeš s njima a nemožeš ni bez njih.
