27.12.2020., 12:35 | #6962 |
Postovi: 1,340
Na 20 000 govorila ekipa nikad btc ispod 10 000... pa pao ispod 3000... Treba biti oprezan... može i na 50 000, a može se i gadno zacrvenit...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
27.12.2020., 13:39 | #6963 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 7,975
Grayscaleu je navodno prosjek po kojem je kupio BTC oko $15k. Radim ovaj popis (u mom sigu) čisto tako da ga mogu nekome zalijepit kad mi kaže "BTC je ponzi-piramida, to kupuju samo budale". . . |
27.12.2020., 15:15 | #6968 |
Postovi: 1,340
Pa dumpat ce sigurno, samo je pitanje hoce li na 30 000 ili 100 000
27.12.2020., 16:22 | #6969 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,058
A jeste ga zacoprali vrag vas odnio. Čim počnete laprdati ode dolje. |
27.12.2020., 22:09 | #6971 |
Postovi: 12,411
Meni je uvijek simpaticno gledat te prognoze, posebice kad znas da ti 0.1% adresa drzi preko 50% bogatstva. Mislim FFS 95% adresa nema ni 5% coinova. I onda ekipa radi prognoze. Bit ce onako kako se liku prdne to jutro https://bitinfocharts.com/top-100-ri...addresses.html
27.12.2020., 22:57 | #6972 |
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
27.12.2020., 23:05 | #6973 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 7,975
Kojem točno, više ih je... ? Citiraj:
29.12.2020., 07:15 | #6976 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
I ja sam prodao na 20k, isto buyback napravio. Ahhh cuj, sto reci, sad treba gledati, bii strpljiv i pravovremeno reagirati... trenutno se nalazimo u velikoj borbi da 30k niti ne vidimo, nadam se da cemo uspijeti.
29.12.2020., 07:41 | #6977 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Ne znam. Bas zato sto se vec sve dogodilo, imam feeling da bi se moglo dogoditi nesto sto se nije dogodilo. Dakle valjda svi koje poznam su ocekivali veliki dump na 20k, sad odjednom svi ocekuju na 30k... a gle cuda, mozda bude tek na 50k ili ga ne bude uopce. Nes novo u kripto svijetu. Oni koji su prodali na 20k i cekali 15k i nisu radili buyback na 22k, mislim da su na 28k bili na granici FOMO-a da se vrate unutra. Na 31k ce se vracati sigurno, a tek onda je moguc dump. Slicno i sa onima koji sad izlaze, cekajuci da padne na 20k, a ono produzi do 35k, pa buy back... pa onda dump.. svasta je moguce... zato najbolje ne dirati... trenutno Kaze jedan frend... btc je debelo overbought... a ja pitam... kako znas da je overbought kad se ne zna "realna" cijena? mozda je "realna" cijena zbilja 100k, onda je trenutno debelo underbought ... a stvar je da nema realne cijene, tako da... hodl i dalje. Ako sam mogao hodlat zadnje 3 godine, mogu jos 3 |
29.12.2020., 07:54 | #6978 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Ma znam da je HODL dugorocno ispaltiv to pokazuej i ovaj sada rast, cak i onaj deep koji se dogodio ljudima koji su drzali do danas su 50% u profitu. Mnogi su ocekivali double top. i ja sam izasao tamo. No od onda do sad sam jos 2 puta trejdao. Istina bog da sam samo holdao bi imao vise para, ali lako je sad generalit, sto da se desio dump dok sam izasao... Evo ja sad stvarno gledam da izadjem i onda gledam ko napeta puska da ponovno udjem. 30k mi je bio kao target, ali nemam nni stop loss ni target set jer gledam sto se desava s marketom i onda manualno izlazim ili kupujem. I evo sad ovo sto se desava zadnji dan nije dobro, veliki je pritisak da padnemo, prakticki se drzimo na niti ali eto cekam jos malo jer evo ima nekih pokazatelja da bi mogli se vratiti. No i ako se vratimo ne vjerujem da cemo daleko. I kazes da se dugo nesto niej dogodilo, zans sto se nije duuuuugo dogodilo? Par dugackih crvenih svijeca. Od februara se marta se to nije dogodilo. Pa se eto malcice bojim da bi mogli sad.
29.12.2020., 08:03 | #6979 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Ali feeling mi govori da te svjecice nece sad kad ih svi ocekuju. Dakle nismo sami ja i ti, pol svijeta ocekuje te crvene svijece ko ozeblo sunce. Jelte, prilika za brzu zaradu. Upravo zbog toga treba biti posebno oprezan jer se moze desiti i da krene nagli dump, da svi koji ga ocekuju prodaju, a da se onda dogodi nagli rast i svi koji su ocekivali dump u long termu popuse. Samo kazem Sve ukazuje na to... kraj godine, kraj mjeseca, oko Bozica i nove godine se i inace vise kupuje i trosi (primjer 2017/18 i 19/20) ... nakon svakog velikog uspona je dosao veliki pad... svi ga ocekuju i sad... problem je bas u tome sto ga svi ocekuju, ako me kuzis. Ako ce se dogoditi, dogodit ce se kad se nitko ne bude nadao |
29.12.2020., 08:22 | #6981 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Lako je iz pune guzice srat, ali XRP mozda nije toliki zajeb. Samo hodl. Eto i ja kupio SUSHI na 1.60 pa je pao na 0.80, a eto ga sad opet na 2.40... tako da... vratit ce se i XRP jednog dana, mozda i prije edit: ja ful brijem da bi bio ful dobar voditelj portfelja kad 1) ne bi baratao sa svojim novcima i 2) kad ne bi bilo nekog vremenskog roka za generiranje profita. Samo strpljenje je dovoljno i sve ce kad tad bit profitabilno. Dobro, ne sve, ali velika vecina. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 29.12.2020. u 08:46. |
29.12.2020., 09:02 | #6982 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
XRP-u je mana što ima praktično neograničeni supply u rukama tvrtke. Isto je i s XLM, ali su oni otvoreniji. I meni se sviđao XRP kada sam tek ušao u crypto, priča o tome da iza njega stoji tvrtka, da se u stvarnosti koristi itd. Na kraju nakon 100 obećanja prestaneš pušiti isto. Sav crypto trgujem, kada trebam napraviti prebacivanje između burzi to radim isključivo s XRP ili XLM pošto su definitivno najbolji za isto, ali ono što investiram/držim na duže vrijeme je isključivo BTC i ETH. Da se razumijemo, ne vjerujem na niti u BTC niti u ETH, ali su u odnosu na ostale "najsigurniji". BTC je prvi crypto, ima ograničen supply koji i nije baš velik, polako dolazi do statusa digitalnog zlata, stalno ga razvijaju i nadograđuju. ETH je tata i mama svih shit coinova, hrpa ih je na njemu bazirano, crypto koji se aktivno koristi za razvoj drugog crypta, i drugi najpopularniji poslije BTC. |
29.12.2020., 11:28 | #6984 |
Postovi: 26
29.12.2020., 14:02 | #6985 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Nisam ni popratio da je Coinbase najavio obustavu trgovanja s XRP. Da je ovo normalan pad tj. da nije uzrokovan tužbom SEC-a i delistiranjima, bez obzira što je veliki, ušao bih ovdje na 0,19$ - 0,20$. Binance sumnjam da će delistirati, ali Kraken bi mogao. Razmislim još da li baciti nešto para u bunar ili ne. |
29.12.2020., 15:44 | #6988 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Ne znam, ja se samo sjećam da kad je USDT imao 700m marketcap, svi su vikali da to nema podlogu u fiatu i da Bitfinex štanca i da su time napumpali 2017 bullrun....što onda reći za 2020 godinu tokom koje su štancali 1.5 milijardi USDT MJESEČNO? |
29.12.2020., 17:31 | #6989 |
Postovi: 26
Mislim da se XRP nasao u vrlo nezgodnoj situaciji s obzirom na svu silu stancanja USD i EUR-a. Centralnim Komitetima (Bankama) je u interesu sto prije plasirat svo to more novaca nazad u sistem, zato i razgovori o crypto valutama ECBa i FEDa. |
