02.07.2015., 18:12 | #2941 |
Postovi: 323
eh sry na kasnom odgovoru samo mi jos recite, ima li kakva druga alternativa za MBO, da nije Arock ja sam snjihovim plocama imo samo problema ima li šta od recimo Asusa da bi pasalo. Mozda suArocku sada ploce odlicne ali ja jos imam nocne more. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2015. u 06:49. |
02.07.2015., 18:39 | #2942 |
Postovi: 430
MSI H97 PC MATE Gigabyte H97-HD3 |
02.07.2015., 18:52 | #2943 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 136
šta kažete na ovu konf: Fractal Design Define R5 Titan Window DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV8GX3M1A160C11 Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Asrock B85M-HDS - Intel 1150 Socket B85 Chipset M-ATX MB Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5, 512 bit HDD imam i napajanje imam fortron hyper 500w ,jel bolje gtx 970 uzet i onda ne moram novo napajanje uzimat ili je ova solucija gore? i još me zanima jel može r9 380 na fortron hyper 500w i onda mogu ubacit ssd ? |
02.07.2015., 19:00 | #2944 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
sve ti štima - bolje uzmi gtx 970 jer po performansama je podjednaka ko r9 390 i onda ce ti bit dovoljan hyper 500w - r9 380 može bez problema na fortona hyper 500w tak da ti je i ta solucija otvorena |
03.07.2015., 07:51 | #2947 | |
MiningMod
Postovi: 8,682
Za 200kn više možeš dobiti i ssd te ATX ploču i naravno grafu u rangu 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock B85 Pro4, s1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asus Radeon R9 290x 4Gb R9290X-DC2-4GD5 1 x SSD SanDisk X300 128GB, Sata3, 60mj. jamstvo 1 x Fractal Design Define R4, black pearl s prozorom, bez nap 1 x Fortron Raider S PSU 650W, 80+ SILVER Ukupno: 7279,30 kn *Čak i samsung 120gb je par kuna skuplje samo... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.07.2015. u 07:57. |
06.07.2015., 22:29 | #2948 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Budući da se radi o konfi u ovom rangu, pitat ću ovdje: Matična: Zna li netko razliku između Asrock B85M-HDS i Asrock B85M-DGS? Vidim da se HDS često preporučuje, ali DGS je nešto malo jeftinija i za nju sam vidio preporuke na recenzijama pa me zanima ima li neki poseban razlog da se baš HDS toliko preporučuje? SSD: SAMSUNG 850 EVO Basic 120Gb ili OCZ ARC 100 120GB ili možda neki drugi u tom cjenovnom rangu (400-600 kn)? Monitor: Postoji li bolja kupnja od Dell U2412M koji se može naći za 2.100 kn? Dakle, da je 1920x1200 IPS. Pod bolja kupnja mislim da je ili za iste novce kvalitetniji ili jednako kvalitetan za manje novaca (ovo drugo bi bilo poželjno ) Kućište: Isto pitanje kao za monitor, ali u odnosu na FD Define R4 (do 750 kn) Možda neka preporuka za mATX case do 500 kn? GPU: Što je pametnije uzeti gledano dugoročno R9 280 3GB, R9 380 2GB ili R9 380 4GB za gejmanje na 1920x1200? Ako netko ima volje odgovoriti bio bih zahvalan. |
07.07.2015., 03:05 | #2949 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Ako se radi o konfi koja je primarno namijenjena za gaming, 1080p monitor je možda bolji izbor od 1200p jer nećeš imati blackbarove na nešto starijim igrama ili šlampavo odrađenim portovima (npr. Murdered: Soul Suspect, Lara Croft and the Temple of Osiris, PES 2015 i DiRT 3 Complete Edition su neke od igri koje mi prve padaju na pamet da imaju blackbarove), a može se dobiti jednaka kvaliteta za manje novaca ili bolja stvar za jednako uloženih kuna, pa predlažem da razmotriš tu opciju. |
07.07.2015., 11:43 | #2950 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
HDS matična ima dodatne heatsinkove i HDMI port te je sama po sebi kvalitetnije izrade. U svakom slučaju je bolji izbor od DGS verzije i kao takva bolja preporuka za gaming konfe. EVO Basic i ARC 100 su best buy SSD-ovi trenutno, ako imaš koju kunu viška uzmi EVO, inače će i ARC biti heben. Što se tiče monitora, slažem se sa KhongLo-om i preporučam Dell P2414H za ~1700kn ili DELL U2414H za ~2000kn. Fractal Define R4 je vjerojatno najbolje kućište za te novce, ali možeš još pogledati Corsair SPEC seriju za ~500kn i Cooler Master CM 690 III. Znam da ima još prijedloga ali trenutno mi niti jedan ne pada na pamet. Fractal Core 3500 za nekih 600-tinjak kn je isto dobar izbor, koliko god neki revieowi pljuvali po njemu zbog nebitnih sitnica, samim time što je Fractal-ovo kućište, tiho, kvalitetno i minimalističkog dizajna, pa ako ti se to sviđa pogledaj i njega, zašto ne. R9 380 od 4GB za FHD je neki optimum (ako se pod optimum smatra da je sposobna gurati 99% novih igara sa svim detaljima nafrljenim do kraja i respektabilnim FPS-om ) |
08.07.2015., 15:02 | #2952 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 318
Bok, svima. Da ste mi zdravi, veseli i sve što ide Imam neku ideju za konfu, ali nista precizno, totalno sprzen on ovijeh vrucina. dakle, konfa bez kucista, jerbo isto je kupljeno - zalman z9 plus i5 4460 MSi R9 380 Kingston Fury 8Gb 1600 MHz 8 Gb XFX TS 550W toshiba 1Tb ploca, neka, asrock H81 DG4. sve crno-bijela shema. Jel to ide ka nekom cilju? (u ovoj grupi jer su i skuplje opcije moguce. Bez kucista do 6000kn. hvala) Za poznanika, gaming. |
