29.12.2010., 12:45 | #1 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,717
Koliko je sporija kombinacija 3x4GB od 2x4GB/4x4GB DDR3?
Dilema; Imam potrebu za 12GB DDR3. Dakle 3X4GB. To će ići u konfu baziranoj na 880G Extreme3 + Phenom X6 sa umjerenim OCem. Ako stavim 3 keksa, to vjerojatno znači da ne radi dual-channel. Koliki je gubitak performansi zbog toga u praksi? Isplati li se uzimati još i 4. keks? Hvala, Pozdrav |
29.12.2010., 12:51 | #2 |
Postovi: 1,009
A cuj, ako imas potrebu za 12GB memorije, onda nema smisla uzimati tocno 12GB. Uvjek ce biti jos neka sitnica koja ce tu i tamo pojesti jos nesto. Ako zaista imas potrebu za tolikim ramom i ako mozes si to priustiti, onda nema razloga da neuzmes 4*4GB. |
29.12.2010., 12:55 | #3 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Trebam nešto više od 8Gb. Recimo 8-10. I nije luksuz nego potreba, zbog posla. Imam razloga za ne uzeti 16. Lova, naravno. Kod mene je još uvijek recesija. Ali da sad izostavimo polemiku oko love i potreba, može li odgovor na moje pitanje; Hoće li uopće, i koliko sporije će biti 3X4GB DDR3 u odnosu na 2X4 ili 4X4GB? U praksi, naravno. Zadaća konfiguracije; render mašina za 24h full load. |
29.12.2010., 14:22 | #5 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,717
Pitanje je; koliko je efikasno sporije bez Dual Channela!? EDIT: Wiki kaže: There have been varying reports as to the performance increase of dual-channel configurations, with some tests citing significant performance gains while others suggest almost no gain. Tom's Hardware found little significant difference between single-channel and dual-channel configurations in synthetic and gaming benchmarks (using a "modern" system setup). In its tests, dual channel gave at best a 5% speed increase in memory-intensive tasks.[3] Another comparison by laptoplogic.com resulted in a similar conclusion for integrated graphics.[4] The test results published by Tom's Hardware had a discrete graphics comparison. The difference can be far more significant in applications that manipulate large amounts of data in memory. A comparison by TechConnect Magazine demonstrated considerable gains for dual-channel in tasks using block sizes greater than 4 MB, and during stream processing by the CPU Pretpostavljam da mi ni ovdje nitko neće preciznije odgovoriti. 4X4 onda. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 29.12.2010. u 18:56. |
