30.05.2020., 10:53 | #1682 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Nije nužno alat kao takav, ali prije nekoliko mjeseci sam u Lidla uzea ovaj 2 komponentni epoksi i vrhunski je. Drži odlično na svim podlogama ali ima mrvu elastičnosti pa se ne lomi. Baš sam nedavno popravio biciklističke cipele koji imaju mekane ripne koje su se odvojile od krutog potplata s tim i drži vrhunski, a bilo koje drugo ljepilo i silikon mi to nisu mogli.
30.05.2020., 11:48 | #1683 |
Postovi: 3,005
Lijepio sam već dvije stvari s tim i nije mi se baš pokazao. Rijedak je dosta pa se cijedi. Optimalno vrijeme za uporabu je dosta kratko, ako čekaš mrvicu predugo, odmah se razvlači ko sir na vrućoj pizzi. Kod preseljenja smo slomili neku plastiku ispod sušilice za veš. Široki plastični L profil, namazao s time pola cm debljine i nakon 24h sušenja, kod minimalnog savijanja, odoka 1-2 mm puklo je na spoju kao staklo. |
30.05.2020., 12:14 | #1684 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Ne znam, meni je već na 3 stvari bio super: kopčama za sjenilo protiv sunca ja autu, patikama i sušilu za robu. Bitno ti je dobro zamješati bar par minuta i ne staviti previše. Također podloga mora biti čista. Bilo je 2 verzije - ovaj super strong i neki fast acting ili tako nešto.
30.05.2020., 12:37 | #1685 |
Postovi: 3,005
Vjerojatno si spajao dvije plohe na način da si stavio tanki sloj između. To nisam probao. Ja sam pokušao spojiti plastiku L profila na način da da sam popunio u manjem kutu. Razdvojilo se od minimalne sile, popucalo. Možda osušeni tanki sloj drži silu na razvlačenje, ali ne i presavijanje. |
04.06.2020., 09:49 | #1686 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
Bio danas u lidlu i vidim ovu bušilicu kaj se ovdje spominjala. Ima bušilica, ima baterija od 2 i 4 Ah, no nema seta baterije s punjačom. Genijalan potez lidla. Tko je i htio uzet, nemre uzet pošto punjač može dobit samo u tom setu, ne dolazi s akicom.
04.06.2020., 09:59 | #1687 |
Postovi: 16,113
Uzeo bušilicu, punjač s baterijom, dodatnu bateriju i 2 x nastavke za 450kn. 3 godine garancije, odlična. Jaka, dobro izgleda, i najbolje, sve stane u jedan kofer. Best buy! BTW. digao se u 6:30 da u 7 budem u Lidu u VŽ, već je bila u 7 navala. Kad sam ja bio oko 7:15 bilo je oko 5-6 komada samo još. I svega je bilo. I punjača i bušilica i baterija i svega. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 04.06.2020. u 13:05. |
04.06.2020., 15:24 | #1688 |
Postovi: 97
Imaš iskustva možda gdje više toga bude i gdje je manja navala? U onome novome u Optujskoj ili u starome. Stvarno nebi želio propustiti aku bušilicu onu za 444 ako bude opet. |
04.06.2020., 15:39 | #1689 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
PHSA 12 B1 = Škare za živicu 10/10 ocjena PAMFW 12 C3 = Multitool 7/10 ocjena PWSA 12 B1 = kutna brusilica 9/10 ocjena PHKSA 12 A2 = kružna pila 9/10 ocjena PBHA 12 A1 = Udarna bušilica 10/10 ocjena BSA 12 D3 = aku odvijač/bušilica koju je kolega gore opisao, 8/10 ocjena PSTKA 12 A1 = ubodna pila 8/10 PHA 12 B2 = hoblić 8/10 PAAS 12 A1 = list pila 9/10 Mislim da nism niš izostavio skupio pokemone odnosno 12 V team ... ako nekog zanima neki detaljniji opis što me smeta i zašto sam zadovoljan, odgovorim
Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. |
04.06.2020., 16:54 | #1691 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 224
U Optujskoj Lidl se otvara u 7 |
04.06.2020., 20:26 | #1692 |
Postovi: 97
Hvala. Reci nekom nek ti poslika kako su + i - konektori pa usporedi. Plastike se uvijek mogu pobrusiti malo i prilagoditi. |
05.06.2020., 09:36 | #1693 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 96
Skoro isto ubo i ja...jedino sam još dodatno uzeo onaj savitljivi nastavak...djeluje kvalitetno ali vrijeme će pokazati
...o kako je lijepo biti glup... |
05.06.2020., 09:52 | #1694 | |
Postovi: 16,113
U 7:15 doslovno 15 auta vani, taman. Stari lidl je uvijek krcat u 8, ovaj novi u 7 gotovo prazan. Idi pogledaj, možda još ima. Moj stari otišao jučer oko 16h i još su bile tamo (novi lidl). Jedina mana ovog seta koji sam gore naveo je malo predebela ručka. Imam u obitelji dosta tih aku bušilica, ova je daleko nejčudnija za držanje u ruci. Ostalo sve 5. |
05.06.2020., 20:57 | #1696 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,211
Baterija paše na Einhell busilicu, samo ima jos jedan plastični zub pa teze ulazi u busilicu, ali ne moze uopće u punjač to sam rijesio tako da sam oturpija zub i busilica radi bez problema. Problem je punjac, nece da puni einhellov punjac, kaze baterija nevalja, tako da cu morat kupit parksideov negdi, nekako. Kupio bih odma set da je bio u mog lidla al bile su samo baterije. tako da sam. na djelomičnom ucinku, ali da to je ta baterija i busilica sigurno. |
05.06.2020., 21:22 | #1697 |
Postovi: 97
Možda su kontakti drugačije poslagani pa zato,a klasični plus i minus u bušilici pašu. U teoriji bi trebao moći puniti po meni. Zapravo pričamo tu o onoj 12 voltnoj bateriji ili? |
10.06.2020., 11:36 | #1698 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Gledam malo proširiti svoje Parkside X20 alate. Trenutno imam bušilicu sa čekić funkcijom i kružnu pilu. Često znam bušiti u zid i iako ova bušilica nije loša (svrdla su najbitnija), fali mi mjerač dubine i namjenski alat bi bolje to obavio, pa sam gleda i čekič bušilicu (PABH ili PKHAP), kutnu brusilicu i možda čak aku klemericu pošto mi stvarno zgodno dođe, a nije skupa. Sad, kako imam i set Einhell alata (lančanu pilu i trimer) te 4x baterije od 3 i 4ah, mogu ići i na tu varijantu (Herocco, Axxio) Što mislite?
10.06.2020., 16:00 | #1699 |
NITKOV
Postovi: 3,983
A gle, nemremo ti mi reć koliko tebi treba neki alat, to fakat sam moraš odlučit. Ja mislim preć komplet na aku osim preklopne pile, uranjajuće pile i usisavača. Ja sam na dnevnoj bazi u dodiru s alatima i mogu ti reć da me kablovi strašno živciraju.
10.06.2020., 16:05 | #1700 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Ma gledam kombinaciju recimo onog malog brushless odvijača i udarne bušilice (štemalice) jer mi zna velika bušilica biti preglomazna za dosta stvari, a opet nije super za bušenje zida kao što je štemalica. Kako radimo biciklističke staze, mislio sam da li bi mi ta štemalica bio dobar za razbiti koji kamen sa dijetlom tu i tamo (kao pikamer), ili nema šanse i bolje mi se držati malja? Ona Parkside Performance ima 3J energiju, zvuči brutalno za aku
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 10.06.2020. u 17:48. |
10.06.2020., 19:25 | #1701 |
NITKOV
Postovi: 3,983
Iskreno, ta 3J na PKHAP mi zvuče vrlo prenapuhano. Ono, Bosch ide preko 3J na svojim aku bušećim čekićima na modelima koji koriste 36V baterije. Pa se ti misli. Ako je neki manji kamen, pomoći će, no svakako računaj da trebaš imat baterija u zalihi, takve stvari fino srču bateriju. Za bušenje u zidove, beton su odlične stvari. Ona koja je meni u planu je 2,2J. No ne mislim štemat s njom ako baš ne moram, pogotovo stijene na moru. No za ubušit hrpu rupa za tiple u zid i ne vuć kabel za sobom - neprocjenjivo.
10.06.2020., 19:46 | #1702 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
Zgrada u kojoj živim je 2011, armirano betonski bunker. I ove 6mm i 8mm koji meni trebaju za slike, plafonjerke, sidrenje ormara, radi kako treba. Nije da sam klik i gotovo kao sa 24V Bosch akku ali ova je jedno 5x lakša i tih 1 - 3 min nisu problem.
10.06.2020., 20:28 | #1703 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Ma ipak gledam Einhell Herocco 2.2J je, a kako već imam 2x3ah i 2x4ah baterije to bi moglo biti to. Također Einhell ima dosta jeftinu kutnu brusilicu i onaj TE-CI 18 BL odvijač je brutalan
10.06.2020., 22:12 | #1705 |
Hejter
Postovi: 6,508
Herocco ima 2.2 samo u teoriji, to je igračka, na slikama izgleda super i na papiru ali uživo i u radu je jako loš za tu cijenu kao solo alat. Recimo Bosch Gbh 180 li je 1.7j a buši odlično u rasponu 6-12 što sam probao, pa i štemanje u cigli malo. |
11.06.2020., 21:59 | #1706 |
Suit up!
Postovi: 5,927
S kojim baterijama si ga probao? Čini mi se da ima jaki motor i tu je vrlo bitno koju bateriju koristiš. One do 3AH mogu isporučiti samo 450W, od 3-4AH 900W a od 5.2AH 1260W. To sigurno igra ulogu kod jačih alata.
12.06.2020., 17:11 | #1708 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Obavijest vezano za Lidl. Prije 20ak dana sam uzeo kružnu pilu i kako sam se u međuvremenu odlučio prijeći full na Einhell alate, otišao sam vratiti pilu jer sam uzeo sličnu od Einhella, a ovu sam koristio 1x i ok je. Voditelj mi je nešto bio mrzovoljan i rekao je da su dobili mail da ne mijenjaju te alate jer da to ljudi zloupotrebljavaju i da onda taj alat ne mogu nikome prodati te da zovem službu za korisnike što sam i napravio u dućanu i onda su ga ovi zvali i odobrili, ali kao samo za taj put. Eto vam upozorenje jer se čini da Lidl tu malo počinje škrtariti i nije više kao prije. Razumijem ih s jedne strane, ali s druge kako bi moga probati alat ako ga ne mogu vratiti i drugi puta ću ozbiljno razmisliti prije nego što uzmem alat tamo.
12.06.2020., 22:08 | #1709 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 239
U EU smjernicama stoji ''Ako robu kupite u trgovini, nemate pravo vratiti robu (radi zamjene ili povrata novca) na temelju pravila EU-a, osim ako je proizvod neispravan. Međutim, brojne trgovine kupcima dopuštaju vraćanje ili zamjenu robe u određenom roku ako imaju račun. Za više informacija provjerite pravila za povrat robe koja je odredila trgovina u kojoj ste kupili robu.'' Prema lidlovoj stranici bez beda možeš vratiti neprehrambeni proizvod kupljen kod njih koji ti se ne sviđa ili ne odgovara u roku 30 dana i dok to stoji tako nemaju kaj biti tamo mrzovoljni, sami su si krivi a to neki iskorištavaju maksimalno, čak i bezobrazno. Vidio sam jednom da lik vraća bušilicu, vjerojatno direkt s gradilišta pošto je bušilica bila više prašnjava od njega samog i veli ma nisam baš zadovoljan i vraćam. Znači iskoristio ju da napravi nešto doma ili di već i napravio to badava novom bušilicom jer je znao da će ju bez problema vratiti. Ti si imao dosta dugih 20 dana da vidiš da li ti proizvod odgovara ili ne a sad je samo njihova dobra volja što uopće dopuštaju povrat iako niti ne bi trebali ako je proizvod ispravan. |
13.06.2020., 00:06 | #1710 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,211
Da, na balkanu su ljudi veca gamad nego sta su korporacije u USA, i ja sam vidio vracanja vise vidno iskorištenih u potpunosti funkcionalnih alata. Tako da me uopće nebi cudilo da ukinu tu zamjenu u potpunosti. I nebi mi bilo za, sta god sam uzeo je valjalo, a ako nije odma se prvi dan vidilo da ne valja. |
