05.05.2010., 23:10 | #61 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kakva interna grafa? Misliš integrirana? Najvjerojatnije da buka dolazi od CPU hladnjaka kad je proc opterećen, pretpostavljam da imaš stock hladnjak gore.
C L O W N I N G A R O U N D |
05.05.2010., 23:27 | #63 |
Postovi: 7,566
Na koju foru misliš prestati koristiti IGP koji je u pakiranju samog procesora, a (kolko se vidi iz tvoje konfiguracije) nemaš zasebnu grafičku karticu? Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2010. u 23:32. |
05.05.2010., 23:28 | #64 | |
Postovi: 6,214
Instaliraj Real Temp ili Core Temp pa tamo pogledaj.
05.05.2010., 23:30 | #65 | |
Postovi: 2,522
onda ako vidis da nije tako vruc i da nema potrebe da se tako brzo vrti vent na cooleru, odi u bios i iskljuci automatsku regulaciju to ce stavit ventilator na najvecu mogucu brzinu, ali onda nadi neko softwer tipa speedfan, ovisi koji funkcioniza za tu plocu i softwerski ogranici brzinu vrtnje na nekom malo boljem softweru mozes sigurno napravit i tako da kada je opterecenje procesora nisko da se vrti recimo na 50%, a kada je visoko da skoci na 70 ili 80% sta je poprilicno tise od 100%, a nebi trebala bit velika razlika u temperaturi ako ti nitko nece znat rec koji softwer da koristis za temp i regulaciju brzine googlaj malo, sigurno ces nesto naci @Doink the Clown - nemoj se uvrijedit, ali tako mi se barem cini iz tvojih postova da nisi skuzio da on koristi grafiku koja je na chipu, dakle na samom i3 procesoru, a ne obicnu integriranu graficku i ako je ta grafa koja je u procu 100% opterecena, naravno da ce se ventilator brze vrtit jer je i ona na podrucju gdje je procesor i treba ga ohladit @McG - jednostavno, kupit ce posebnu graficku |
05.05.2010., 23:37 | #66 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
mogu ja sutra uzeti novu ali posto ne igram puno trenutno nit imam vremena uzet cu tek na ferijama. Sto se tice temperaturi koliko ga ja opterecujem on se grije do max 38-41C. i 1300rpm sto se tice okretaja. |
05.05.2010., 23:40 | #67 | |
Postovi: 6,214
Ali da treba provjeriti temperaturu proca u loadu, treba
05.05.2010., 23:44 | #68 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,333
A moraš si regulirat okretaje(ako se radi o CPU cooleru). imas mozda u BIOS-u, ali posto je to gigabyt, neznam baš kako šljaka. Skini speedfan pa reguliraj edit: odkud sad ovi postovi? ...pih
05.05.2010., 23:45 | #69 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
procesor 38-41C rekoh, a grafa tjera igricu na 42fps sve high u window mode tako da je moguce da daje dodatno grijanje pa ipak ima veze nisam puno fulo. Astral puno hvala to cu da uradim a za grafu sam rekao cekam ljeto kad skola prestane i uzimam ili 4670 ili 4850 evo skino speedfan i sve 5 tnx svima, 55% obrtaja temp 33 Zadnje izmijenjeno od: Razer. 03.06.2010. u 23:36. |
07.05.2010., 14:35 | #70 |
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Razer. 03.06.2010. u 23:36. |
03.06.2010., 23:32 | #71 |
Postovi: 176
