17.04.2010., 21:07 | #123 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,631
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
25.04.2010., 00:52 | #125 |
Postovi: 242
Evo ja sam roštiljao onu matičnu od laptopa i sve šljaka super Prije nije uopće radio tj. palio se, sve lampice zasvjetlile i ventilator se zavrtio, ali nije davao sliku. Sad sve ide super Je da je cijeli stan smrdio po spaljenoj plastici, da su me ukućani i vlasnik laptopa čudnovato gledali, al štaš I da, recept je 7 minuta na 200°C |
25.04.2010., 09:42 | #126 |
Postovi: 320
Zellenny jel je ploca palila nakon restarta ili se uopce nije palila ? Imam p5k i nece se iz prve upaliti ventovi se vrte..( pali se nakon ccmosa jedino i onda normalno radi ) sta mislite jel bi tretman u pecnici pomogao ? |
25.04.2010., 11:46 | #128 |
Postovi: 320
Ma p5k ce ici na reklamaciju. Planiram si uzet jednu sa trznice isto asus sa istim simptomima pa cu ju pec oglavnom javim rezultate. |
27.04.2010., 11:58 | #129 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Evo +1 uspješni pokus Kurio sam svoju 8600M GT ind.fenom jučer i pokus je završen s uspjehom, grafa radi kako treba zasad (nadam se što duže da će tako bit), i u igrama mi je zagrijavanje sada 10-13 stupnjeva manje, s obzirom da je i nova pasta i očišćeno sve, a stara pasta je bila ko kamen. Uglavnom, išao sam s idejom da probam jer nemam što izgubiti, grafa je tak i tak bacala milion artefakata po ekranu i bio sam se pomirio s nabavkom nove, pa reko idem probat pa ak prođe prođe. Jedina tlaka je 3 sata posla za rastavit laptop i 3 sata za sastavit ga natrag pošto je 'mozgovima' bilo teško napravit otvor s donje strane da se može doć do grafe kad je već izmjenjiva.....
27.04.2010., 13:23 | #130 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,571
jedno pitanje prije nego se upustim u pečenje.. jedna MBO, ne iz laptopa, normalna ATX, radi ali ne radi.. sad me zanima po kojim čipovima fenirat? pretpostavljam, NB i SB.. sad, dal treba po biosu ili koje još sklopove? jer nemam pečenjaru na stupnjeve, na plin je |
29.04.2010., 13:23 | #131 |
Postovi: 635
Kad se pokušava popraviti nešto u pećnici onda se cilja na slabe ili slomljene spojeve tinola sa podlogom. Tinol se otopi i nakon hlađenja napravi novi spoj koji će držati neko vrijeme dok/ako opet ne pukne/odvoji se. Dakle, ne mogu se svi kvarovi popravljati ovim načinom, isto tako nije svejedno po kojim ćeš čipovima fenirati. Sumnjam da su ti spojevi na NB i SB slabi (vjerojatno ploča u tom slučaju ne bi uopće funkcionirala), prije je to na nekom drugom djelu ploče (mosfet-ovi i sl.), dakle, cijelu ubaci u pećnicu i to je to, ne možeš ju pokvariti (osim ako ju zaboraviš unutra i otope se sve plastike ili sl.). |
30.04.2010., 09:30 | #132 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Evo, buduci da je na vratima 1. maj, i ja sam odlucio izrostiljati jednu biostarku mcp6p ... Lemilica na vruci zrak, desetak minuta zagrijavanja i sad se hladi. Cekam da se ohladi, pa da ju isprobam. EDIT: Success , it's alive! Zadnje izmijenjeno od: n00bz3r. 30.04.2010. u 11:01. |
13.05.2010., 18:14 | #134 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,333
Sto se 9700 Tiče, nemaš pto izgubiti, sa svakom je komponentom ista stvar. Vidi da ti nije hladnjak pun prašine ili sl. , ako i dalje bude bacala artefakte Rukni u pećnicu na 180-200C (ali na rešetku, ne drito na grijač) zamotaj u foliju, i peci 8-10 minuta
13.05.2010., 18:59 | #136 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,313
9700pro ima jednostavno koma napravljeno hladenje jezgre, jer je jezgra ~pol milimetra nize od onog idiotskog vanjskog lima sto je oko same jezgre. sto se tice memorije, mislim da nije toliki problem ako nemas jezica. no u svakom slucaju, ako hladna ne izbacuje artefakte, prije pecenja se pozabavi hladenjem. ne pomogne - pecnica je uvijek tu .
25.05.2010., 15:56 | #144 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,333
