02.12.2014., 17:16 | #1 |
Postovi: 1,234
(riješeno) Računalo se ne gasi
Imam sljedeći problem, evo već dva dana ne mogu normalno ugasiti računalo, kad idem ugasiti, normalno mi piše shuting down i onda ili tako piše u nedogled, najviše sam probao ostaviti pola sata ili mi se ugasi ekran kao da ode u stand by a komp ostane raditi. Inače računalo u radu ne pokazuje nikakve nepravilnosti, niti kod paljenja niti kod korištenja, jedino je frka kod gašenja.... Konfiguracija je ova što stoji pod moj komp, jedino su gore win 8.1 .... Ne vidim razlog kaj bi moglo biti, znam da se problem počeo pojavljivati prije 2 dana nakon friške instalacije novih AMD drivera, jave i nekoliko windows updejtova. Neki savijet kako bi se moglo otkriti u čemu je kvaka ? Hvala. UPDATE: Pokušao sam otići u opcije power tipke i kad kliknem na to, zamrzne se prozor opcija i nakon nekog vremena izađe poruka:
Tržnica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Zadnje izmijenjeno od: Goranbm. 02.12.2014. u 18:15. |
05.12.2014., 01:45 | #2 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,417
Jesi čačkao kako po BIOS-u? Ako jesi probaj ga ponovno resetirati (ako ne znaš kako proguglaj). Probaj malo počistiti sustav sa raznim programima za optimizaciju (CCleaner, TuneUp, Advance System Care...). Ako to ne pomogne možeš pokušati ponovno dignuti Windows, može biti da je do njega problem. |
05.12.2014., 09:57 | #3 |
Postovi: 111
Moguće da je windows update, možda ovaj KB3000850 update ako ti se instalirao, koji mnogima radi probleme kod bootanja, ili neki drugi ... U svakom slučaju preporučam restore point, ako je moguće, vratiš se na stanje gdje je sve radilo pa onda ponovno instaliraj te nove stvari, malo po malo.
11.12.2014., 09:45 | #4 | ||
Postovi: 1,234
11.12.2014., 12:30 | #5 |
Postovi: 1,234
Da li se update mora kroz safe mode obrisati ili može i ovak, jer ovak mi ga neće nikako... Kaže mi error na kraju |
11.12.2014., 20:07 | #6 |
Postovi: 1,234
Evo uspio sam iskopati negdje da neki korisnici imaju problema sa Avastom i ovim KB3000850. Maknuo avast i za sad sve radi. Vratio Avast friškom instalacijom i za sada se problem nije vratio, vidjet ćemo kako će biti u sljedećih nekoliko dana. |
