06.07.2009., 10:27 | #1 |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Pukao držač cooler-a
Pozdrav! Eto, kao sto naslov kaze, pukao mi je držač coolera na Gigabyte MA69VM-S2 matičnoj ploči, sam od sebe (zadnje prčkanje po procesoru i hladnjaku je bilo kad sam stavljao novi proc u sistem u 2. mjesecu). Eh sad, trenutno je gore stock cooler od AMD-a i njega na ovo ne mogu ponovno nakačiti, pa bi mi trebao savjet kako to najlakse/najjeftinije srediti. jel mozda ima neki dobar a povoljan cooler (do 200kn) koji dolazi sa svojim nosacem kojeg se pricvrsti na maticnu ili jel zna netko servis u kojem bi mogao nazicati/kupiti nosac za socket am2 coolere. Hvala |
06.07.2009., 11:01 | #2 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pa držač za instalisat na ploču dolazi sa svakim novim coolerom u paketu, probaj pitat malo u Linksu ili Ve-milu u servisima ako slučajno imaju od coolera koji ti treba (koji ti treba uopće?) ako ne nađeš uzmeš si nešto tipa ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.168 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.091 pa si na miru, živio EDIT: Imaš i ovdje jeftinije http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=152244
C L O W N I N G A R O U N D |
06.07.2009., 11:50 | #3 |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
pa trebao bi mi univerzalni nosač koji dolazi na matičnoj. Kažem, dosad sam imao gore cooler iz AMD-ovog box-a, pa se nadam da cu moci njega opet instalirati gore. Ako ne uvijek mi onda ostaje opcija kupovine novog coolera. Jedino sto mi se cini da su mi ova 2 ponudjena mozda malo prevelika (nemam bas mjesta u kucistu) U svakom slucaju, hvala na preporuci |
06.07.2009., 11:53 | #4 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.169 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.094
06.07.2009., 12:36 | #6 |
Ček malo.. Ako sam ja dobro skužio, čovjeku je pukao plastični nosač na ploči, a ti Doink mu preporučuješ nove hladnjake koji se bez tog nosača ne mogu namontirati..? Potraži negdje neispravnu am2 ploču i probaj namontirati njezin držač.. Potraži u nekom servisu, obično imaju dosta krepalih ploča.. |
06.07.2009., 12:45 | #7 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Ja sam ovako i onako htio se prvo raspitati po servisima za neki stari, ali ako mi to ne uspije onda rijesiti preko novog coolera... |
06.07.2009., 12:47 | #8 |
Postovi: 6,214
[quote=Nybelung;1378578]Ček malo.. Ako sam ja dobro skužio, čovjeku je pukao plastični nosač na ploči, a ti Doink mu preporučuješ nove hladnjake koji se bez tog nosača ne mogu namontirati..?quote] Nije li to držač koji služi za stock hladnjak? Ja skužio da na to ide stock hladnjak, a pošto toga nema ili ako ne nabavi u nekom servisu čovjek u tom slučaju želi novi cooler s kojim ide i njegov držač?
06.07.2009., 12:52 | #9 | |
Očito nisi.. a daješ savjete.. |
06.07.2009., 12:55 | #10 |
Postovi: 6,214
06.07.2009., 12:57 | #12 |
06.07.2009., 12:59 | #13 |
Postovi: 6,214
06.07.2009., 13:26 | #14 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Samo mala napomena: Ja krećem od postavke da sam dovoljno pametan jos malo proguglati i raspitati se u samom dućanu/servisu (kao što sam napomenuo nekoliko puta) oko toga što mi treba i dal imaju starih AM2 stock nosača. Dalje, od svih odgovora koje sam dobio na postavljeno pitanje, jedino je Doink The Clown ponudio odgovor na ovo pitanje Citiraj:
Jel ima netko odgovor na to pitanje? |
06.07.2009., 13:31 | #15 | |
Jbte, očekuješ da će netko za tebe hodat po servisima? I za tvoju informaciju, Doink ti je "preporučio" hladnjake koji nemaju svoj nosač već se montiraju na taj što ti je pukao.. A jeftin hladnjak koji tebi treba je neki Zalman iz CNPS7000 serije koji se može montirati na gomilu socketa.. npr. CNPS7700-AlCu.. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 06.07.2009. u 13:42. |
06.07.2009., 14:29 | #16 | |||
B'zugda-hiara
Postovi: 43
CNPS7000-AlCu se može namontirati na iste sockete kao i Arctic-Cooling Alpine 7 znači da bi po nekoj logici oba trebala doći sa svojim nosačima. Ili sam nešto fulao? Vidio sam što mi je preporučio, bez brige, provjerio bi još sve prije. Imam ovakav stav jer kao što tebe naljute KRIVI savjeti, mene naljute oni koji samo sole pamet bez da daju neki savjet Zadnje izmijenjeno od: Mali. 06.07.2009. u 14:42. Razlog: Ispravak - krivi model |
06.07.2009., 14:32 | #17 | |
edit: Ne želim... Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 06.07.2009. u 15:29. |
06.07.2009., 14:36 | #18 |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Zadnje izmijenjeno od: Mali. 06.07.2009. u 14:48. |
06.07.2009., 14:45 | #19 |
Postovi: 6,214
A jbg kolega, povodio sam se i ja za logikom i zdravim razumom proizvođača ali nema od toga neke koristi, uzmi si tog Zalmana ako potraga ne urodi plodom ali mislim da su dosta dobre šanse da ubodeš to u nekom servisu
06.07.2009., 17:30 | #20 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To na koji socket cooler ide nije samo po sebi garancija kako se kopča... Postoje cooleri koji se kvače na standardne nosače koje svaka matična ima u paketu (recimo ja sam sa svojom Abiticom dobio DVA ta plastična okvira i dao bi ti jedan al je krivi socket pa ti neće pomoć) takvi cooleri su BOX cooler od AMDa, pa Alpine, pa Freezer (i još poneki) njih prepoznaješ po tome što imaju onu crnu ručicu sa strane i kopčicu sličnu ili istu onoj koju ti ima BOX cooler na ebi i koja se kopča za taj plastični okvir, najčešće su to tipski cooleri samo za taj socket odnosno neki mogu biti u tvom slulčaju AM2/s939 kompatibilni... Onda postoje "univerzalni" cooleri mahom highend kao npr Sonic Tower ili TRUE ili zalmani koji imaju vlastiti "lafet" koji s njima dolazi i eventualno ti treba "backplate" od ploče (ona crna plastika koja ide sa zadnje strane ploče i u koju se šarafi onaj okvir) iako često imaju i to sa sobom, e oni imaju vlastiti mehanizam montiranja sa raznim metalnim okvirima, kopčama i sl i njima netreba taj okvir za ništa i mora se skinut prije nego ih uopće i možeš montirati... Najlakše ti je pitati u nekom servisu ili tu na forumu postati pa možda neko ima viška okvir, ako nema i ne uspiješ naći - kupi si neki cooler koji ima vlastiti sistem za kopčanje, njih prepoznaš po tome da imaju sa sobom set za montažu i obično idu na puno socketa npr s775/s754/s939/sAM2 ali u konačnici ti je najbolje otić u dućan ili vidit na netu kako se točno montira cooler koji te zanima pa ćeš vidjet dal ti treba frame ili ne za njega...
-- Have a nice day... |
07.07.2009., 07:27 | #21 | |
B'zugda-hiara
Postovi: 43
Mene su na kraju ove oznake zbunile, jer oba coolera koja sam naveo imaju iste oznake, a isto tako sam računao da oznaka socketa označava i tip nosača. I stand corrected U svakom slučaju, kolega VARAN sa foruma mi se javio da ima nosač koji mi treba i komp mi je opet upogonjen, tako da bi mu i ovim putem htio zahvaliti! |
