20.09.2008., 20:16 | #91 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
ne shvaćam što si želio reći... misliš na sRGB presetove u navedenim monitorima, koji u pravilu ništa ne valjaju? eizo standardno najbolje kalibrirani? http://www.prad.de/en/monitore/revie...t8.html#deltaE http://www.prad.de/en/monitore/revie...31w-part8.html http://www.prad.de/en/monitore/revie...1w-part11.html http://www.prad.de/en/monitore/revie...1w-part11.html a gle sad ovog malog TN-a: http://www.prad.de/en/monitore/revie...10.html#deltaE |
20.09.2008., 20:28 | #92 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,104
Htio sam reci da postojanje istih preseta, obicno govori da je posao bolje napravljen kao cjelina. Dal ce nekome boja biti nakon toga pre topla ili biti smatrana devijacijom od njegovih potreba... to se barem more podesiti ionako uobicajenim postupcima. |
20.09.2008., 22:34 | #95 |
Postovi: 478
dobro, bitno je da tebi znači, iako u praksi - potvrđeno testovima i mjerenjima - uglavnom sliku pomakne još dalje od toga da ju se može nazvati dobrim. ako te veseli da ti u izborniku piše "sRGB", bez obzira na to kako uništilo sliku, široko ti polje. |
20.09.2008., 22:43 | #96 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,104
Lose smisljen odgovor |
21.09.2008., 01:45 | #97 | |
Postovi: 602
Znači svi noviji ne-TN monitori će biti wide gamut? Kako se "problem" manifestira kod CRT-a? (još uvijek gledam u jedan 17" Trinitron) |
21.09.2008., 09:33 | #98 | |
Postovi: 478
gle: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hp_lp2475w.htm The LP2475W offers a supposed sRGB simulation mode via the OSD menu as well, so we wanted to test how this performed, again with everything else left at default. The screen immediately looked darker and slightly more 'murky' to the eye, and the colorimeter revealed luminance was reduced down to 232 cd/m2 now. Colour temperarture moved further away from the desired 6500k (being 16% out now) and colour accuracy didn't really change. The main thing this mode is supposed to do is simulate the sRGB colour space, which is important for those not wanting to work with extended colour spaces. Strangely, this mode did nothing for the screens gamut, and the CIE diagram on the left shows the colour space remains considerably larger than the sRGB reference triangle! I am left to assume that all this mode really does is darken the image! Very odd... terminator02: nema ništa kvalitetnije u tim lampama i u wide gamutu, to je pošast koja u najboljem slučaju može aproksimirati standardan gamut (ali uz gubitak diskretnih razina boja). bit će bolje jednom kada sve vezano uz grafiku pređe 8 bitova po kanalu. |
27.09.2008., 17:17 | #99 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
Pradov review dotičnog HP2475w: http://www.prad.de/new/monitore/test...p-lp2475w.html Pokupio odlicne ocijene!
Kaaaaaaaj si! |
27.09.2008., 17:25 | #100 |
Postovi: 478
na hardforumu je sve puno ljudi koji imaju ogromne probleme s monitorom - zeleno i rozo na rubovima ekrana, čudan izgled teksta (crveni rubovi, stepeničaste linije), "white glow"... nešto tu nije u redu. |
27.09.2008., 18:13 | #101 |
Lokacija: cro
Postovi: 42
na hardforumu većina ljudi je zadovoljna s monitorom te ga ( istina neki od njih ) proglašavaju best buy (24''),normalno za prvo izdanje da ima i problema ( kao i za veliku većinu drugih proizvođača - samo se sjeti koliko revizija ima npr Dell s svojim modelima ), btw "white glow" postoji na svim H-IPS modelima kad se gleda sa strane ( osim kod Neca 2x90 serije koji to masno naplacuje jer ugrađuje A-TW polarizator ),ja kod sebe ( Dell 2007WFP S-IPS ) imam ljubičasti |
28.09.2008., 02:40 | #102 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
28.09.2008., 22:28 | #104 |
Postovi: 142
Ja se nisam htio kockat sa 5000kn, radije sam dodo još 1500 i kupio Eizo, i prezadovoljan. Oći ne žuljaju, glava ne boli, osvjetljenje uvijek na optimalnoj razini jer ima senzor koji javlja upravljačkoj elektronici koja automatski pojačava i smanjuje svjetlinu u ovisnosti o svjetlu u prostoriji, pa imaš dojam ko da je slika uvijek ista, tj optimalna. Nikad prije ni na jednom monitoru nisam vidio tako korisnu funkciju. Ma neznam zašto ovo pišem kad je dovoljna samo jedna riječ: EIZO |
