08.01.2013., 21:53 | #181 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,469
Opet krivo SSD ne pise nikad na 'ista memorijska polja'. SSD pise na nacin da uvijek levelira sva polja da wear bude jednaki na svim poljima. Ono sto SSD radi kod pisanja jednog podatka je: ako je taj blok recimo 4k, a velicina bloka koji SSD pise u tu celiju recimo 256k - u tom slucaju prvo procita taj blok, napravi izmjenu, i zapise na NOVI slobodan blok, a stari je markiran free. Garbage collection je jedan od nacina koji to olaksava u svakodnevnom radu, kad SSD interno prebacuje podatke da moze poslije brze zapisati. Dakle u prijasnjem slucaju ti opet pises, citas, drndas po disku. No, recimo imas i neki file koji se ne mijenja - u tom slucaju ce SSD realocirati podatke s te celije i na nju zapisati novu izmjenu, a staticki podatak prebaciti na celiju koja ima veci wear level. Dakle, SSD se brine sam o sebi da sve celije budu jednako 'potrosene'. To je onak, laicki receno kak' radi SSD. Osim toga, tu imas i TRIM koji sluzi da ovo gore olaksa - kaze disku kad se obrise file na nacin da se ti blokovi gdje je file bio mogu markirati interno kao free. Potencijalni 'downside' TRIM-a je da nakon brisanja file-a vise nije moguce napraviti undelete ili sa slicnim tool-om vratiti nazad obrisani file, kao sto je moguce kod HDD-a. E, da.. dakle da jos pojasnim: za razliku kod klasicnog HDD-a gdje je 0-i block prvi na vanjskom obodu, taj isti 0-ti block na SSD-u moze biti BILOGDJE, ovisno gdje je u tom trenu smjesten. |
08.01.2013., 22:01 | #182 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
Vidiš, to nisam našao nigdje tako dobro objašnjeno. Ja sam prihvatio to po onom sistemu da je swap sistemski fajl koji je uvijek zapisan u istim blokovima kao i kod klasičnog HDD-a (pa zbog toga swap recimo nije moguće defragmentirati na HDD-u). Nisam znao da se blokovi automatski mogu seliti zbog wearinga, hvala na iscrpnom objašnjenju. |
21.02.2013., 13:55 | #183 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 113
pozz, pitanje jedno, nedavno sam kupil OCZ vertex 4 128 GB i samo sam isključio ovu opciju sa slike, kad pogledam u indexiranju ssd mi zamučen, cilj mi je bio na njemu zaustavit indexiranje, sam dobro to napravio? Hvala! |
21.02.2013., 19:11 | #185 |
Postovi: 113
21.02.2013., 20:35 | #186 |
Postovi: 1,469
Razlika se itekako osjeti kad trazis nesto. Da, bit ce nesto manje pisanja po C drajvu (posto je na njemu Index). Ali, opet dolazimo do istoga - ta kolicina pisanja je poprilicno zanemariva. I ljudi se previse brinu oko wearinga SSD-a, a to je prakticki najmanji issue kod njih. |
21.02.2013., 21:25 | #187 | |
Postovi: 113
da sam u indexiranju stavim kvačicu na c? edit: riješio sam to tako da sam odpojio sve hdd-ove(morao sam to tak i tak napravit jer je novi hdd od 2tb došao i morao sam sve presložit) i kad sam digao win sa ssd-a otišo u propertis od njega i vratio kvačicu i sad je sve kak je i bilo, fakat nema potreba preveč prčkat po tim opcijama jer se ne osjeti neko extra ubrzanje (barem kod mene). sad sve radi najnormalnije, jedino kaj bi prporučil svaki put prije reinstalacije OS-a napravit Secure Erase diska. Zadnje izmijenjeno od: Mrakky. 23.02.2013. u 15:50. |
27.02.2013., 15:49 | #188 |
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Mostar
Postovi: 22
Evo ovako mene zanima dali je ovo na linku ispod sve što trebam odraditi za svoj SSD., osim naravno opcijski ako hocu page file jer imam 6GB RAM memorije svega.. Uglavnom evo link ispod, zanima me dali doraditi sve osim pagefilea (virtualne memorije).. http://pcpractic.rs/strana/ssd-podesavanje Evo takodjer link o memoriji., http://rickardnobel.se/windows-2008-...-task-manager/ znaci isplatilo bi mi se uzet 2x4 GB RAM, ili mozda cak 3x4 GB.., ili da idem na 2x8.. Svi prijedlozi dobrodosli, pa da onda iskljucim page file ,... a da za trenutno stanje ostavim upaljen???? EDIT: Evo dodao bi i ovaj driver jos sto momak na bugovom forumu govori http://www.bug.hr/forum/topic/tvrdi-...01.aspx?page=1
SVATKO IMA PRAVO NA MOJE MIŠLJENJE!!! Zadnje izmijenjeno od: drMarin. 27.02.2013. u 15:54. |
09.10.2013., 12:45 | #191 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 140
Optimizacija SSD-a za Linux
Vidim da je ovdje samo opisana optimizacija SSD diskova za Windows, a pošto ja koristim Linux potražio sam po netu kako se to radi za Linux i izvukao najbitnije. 1. Open /etc/fstab and add noatime,nodiratime in fstab to all Linux partition (root, home), except swap partition 2. Open /etc/rc.local and at end of file before exit 0 add fstrim -v for every Linux partition ( for root fstrim -v /, for home fstrim -v /home) 3. Check SWAPPINES settings (Set this only if use swap partition. I have 8 GB RAM and i don't use swap partition) Open /etc/sys/vm/swappiness it should be 60 At the end of file /etc/sysctl.conf add following: # # Sharply reduce swap inclination vm.swappiness=1 # Improve cache management vm.vfs_cache_pressure=50 4.Scheduler -check what scheduler your system use: Open /sys/block/sda/queue/scheduler It should look like this if it uses deadline scheduler: noop [deadline] cfq If not, change so it uses deadline scheduler. Open /etc/default/grub so it use deadline scheduler for all session. Find this line: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" And change it to this: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=deadline quiet splash" After that update grub: sudo update-grub 5. Hibernation - Open /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.upower.policy and find section about Hibernation and change <allow_active>yes</allow_active> to <allow_active>no</allow_active> 6. TEMP files in RAM ( Use this if you have 4 GB or more RAM) Open /etc/fstab and add this: # # Modification for SSD tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 Open /etc/rc.local and add this before exit 0 # # Modification for SSD for dir in apparmor apt cups dist-upgrade fsck gdm installer samba unattended-upgrades ; do if [ ! -e /var/log/$dir ] ; then mkdir /var/log/$dir fi done 7. Turn off cache for JAVA If you have installed Oracle Java, limit the write actions of the Java plugin: Launch the Java Control Panel /usr/lib/java/jre1.7.0_25/bin/ControlPanel (This is folder where is my Java installed) Tab General: Temporary Internet Files - Settings... Remove the tick for: Keep temporary files on my computer. 8. Turn off cache for Firefox Firefox panel: Edit - Preferences - Advanced Tab Network Cached Web Content: set it to 0 9. Turn off cache for Chrome Launch Chrome / Chromium. Now press the F12 key, in order to open the developers' console. In that window you click on the gear wheel in the bottom right, in order to open the settings. In the settings window you tick: Disable cache. Press F12 again to close the developers' console. |
11.10.2013., 17:47 | #193 | ||||||
Lokacija: Varaždin|Zagreb
Postovi: 37
Ostatak posta, tja...caching u browseru, kako kome više odgovara, ovu Java optimizaciju ne vidjeh do sad nigdje pa sam skeptičan. Don't get me wrong, nije da sam ti se sad nakačil pa kritiziram, nego su neke stvari malo far-fetched, a neke nisu razjašnjene, pa da izbjegnemo nepotrebna pitanja kasnije u GNU/Linux related temama. |
