11.06.2022., 18:04 | #31 |
Lokacija: 3rd stone from Sun
Postovi: 24
Tnx. Imam adaptere, ali i ovaj Iskrin SMA "default" mi pase na novi ruter.. |
11.06.2022., 18:07 | #32 |
Postovi: 22,575
Onda nema brige |
13.08.2022., 17:27 | #33 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
Pozdrav ekipa. Trenutno imam Archer MR200 i u njemu SIM od A1, i 4G signal mi je dosta loš unutar kuće. Međutim, vani je signal odličan. Evo napokon odlučio da ću uzeti antenu. Pa s obzirom da trenutno imam MR200, pretpostavljam da bi antene Iskra P-56 UNICOM MIMO bilo logičan izbor. Ako sam dobro shvatio, uz njih dolazi 10 metra kabla sa SMA-male konektorom? E sada, u bližoj/daljoj budućnosti planiram uzeti i 5G router, pa si mislim da li da odmah uzmem antene P-60 5G MIMO, da bude futureproof. Pa me zanima da li bi su one kompabitilne sa mojim trenutnim routerom? A naletio sam i na OVO, koje je dosta jeftinije, pa da li bi mi i to moglo također odgovarati? Hvala unaprijed |
13.08.2022., 17:38 | #34 |
Postovi: 24
Iskrine P-56 MIMO antene "po defaultu" dolaze sa 2x 10m H155 kabla sa SMA konektorima (neki nude i TS9). Pricam za nove iz ducana, osim ako nisu rabljene, pa je netko kemijao sa kablovima i konektorima. Kolko sam ja shvatio, P-60 ima samo 4 dodatna elementa zbog kojih antena moze hvatati i 5G na 3.6Ghz (teoretski i do 3.8). I dobit u dB(i) je mrvicu manja od P-56. That's it. |
14.08.2022., 11:52 | #37 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,066
Moja panel antena je dugacka svega dvadestak cm, pa svejedno ima usporedive podatke prijema sa Iskrinim P-56 antenama. A to da je momak previdio da treba dvije takve kako bi nadomjestio Iskrine, mu je glavna greska... |
14.08.2022., 13:27 | #38 | |||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
Šalu na stranu, hvala svima na informacijama, eto mislim da ću najvjerojatnije naručiti P60 - jest da su skuplje, ali ovo pucanje veze ne mogu trpiti više. Jedina informacija koju ne uspjevam pronaći jest težina antenna - htio bih isplanirati kako da ih montiram, točnije želim ih staviti na terasu (namontirati na ogradu od terase)... |
14.08.2022., 13:54 | #39 |
Postovi: 24
Ma lagane su, šuplji tanki aluminij (izuzevši nosače, šrafe i matice haha). I ja svoje imam montirane na ogradi. Rekao bih da obje teže 1-1.5kg (P60 mrvicu više). |
14.08.2022., 14:09 | #40 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
I Triax i Iskra su isti tip tj. LPDA antene samo su Triax ubacili u plastiku , možda da služe kao jedra za vjetar Panel antene su sasvim drugačiji tip antene. |
15.08.2022., 11:39 | #41 |
Postovi: 746
Gdje ima iskri za kupiti? Tnx |
15.08.2022., 13:10 | #42 |
Postovi: 24
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104166 https://holex.hr/antene-i-pomocni-ma...i-790-2700mhz/ https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/...imo-iskra/4283 To su nove P56 kod nas, ali svejedno prije provjeri da li imaju na lageru. Nađu se i rabljene na njuskalu po 100-200kn jeftinije. Znam i dvojicu forumasa sa buga i A1 (Poreč i Varaždin) koji prodaju rabljene. Vani ih ima u Sloveniji, i mislim cak na eBayu, ali cijene su vece. https://www.wlan-sat.com/antena-dual...o-2x10m-smafme |
15.08.2022., 17:01 | #43 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
..kad već spomenu Poreč, neki dan na Njuškalu tip prodaje za 150kn P-56 a slika neke "home made" antene vratim se za koji dan kad slika u oglasu promjenuta na orginal Iskru P-56. Dakle pripazite što kupujete .... |
15.08.2022., 17:09 | #44 |
Postovi: 24
Na ovaj oglas mislis? I ja sam ga skuzio |
15.08.2022., 20:29 | #45 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 443
Dečki, ja sam iz Poreča i komunicira sam sa Burs om nedavno /kada i DDavorin/ ali nisam taj o kojem govorite. Još nisam prodao p56, navedena antena je original iskrina i kupljena je u Sloveniji. Pošto imam ruter zte mc801a prodao bi p56 i kupio p60 koja je za 5G. Poreč ima zimi 25000 stanovnika a ljeti i do 80000. Ovaj oglas gore nije moj, sory. Iskrinu p56 antenu prodajem za 250 kn vaša poštarina. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.08.2022. u 14:31. |
15.08.2022., 20:56 | #46 |
Postovi: 24
Sad je prekasno, skužili smo te Šala... Vidi se na bug forumu da si ozbiljniji, i da ne bi to radio na njuškalu. Još ću samo reći tko god traži LTE antene, Iskrine su odlične i vrijede svake kune.. |
17.08.2022., 16:38 | #47 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 145
Evo stigla mi je P-60... Još samo da nabavim neki montažni stup i mogu ju montirati. Ali, naravno, odmah na prvoj stranici u uputama stoji "sve krovne antene moraju biti propisno uzemljene"... pa pitanje naravno: može savjet kako to napraviti? Mislim na uzemljenje naravno - da li je dovoljno da na montažni stup stavim ovako neku obujmicu pa na nju zakačim žicu (koja debljina žice? kako žicu zakačiti na to?). I onda tu žicu, pretpostavljam, trebam spojiti na glavni vod za uzemljenje na kući? Nisam to još nikad radio pa zato pitam, ako ima netko koji savjet Hvala |
17.08.2022., 17:02 | #48 |
Postovi: 24
Ima tutoriala na youtubeu.. Nije bas samo tako za onoga tko nikad nije uzemljavao, pogotovo ako je uzemljenje za kucu na drugoj strani kuce, pa moras sve razvlaciti kojekuda, i jos da se po mogucnosti ne vidi. Cak se skolski preporuca da bude uzemljen i koaksijalac, tako da jos i vise posla.. Ali svakako nemali posao. IMHO. Ja sam postavio pitanje na bug forumu koliki je uopce rizik da nastrada ruter (i ostalo ako je na njega kaceno zicom), ali pitanje je proslo neopazeno. Sad kad je nevrijeme i lupaju gromovi, odspojim samo jednu lan spojnicu da potencijalno spasim drugi ruter, komp, konzolu i ostale vrednije stvari. A antene mi se bas i ne odspajaju svako malo, tim vise sto su matice sitne i potrgam sve prste, a s vremenom cu i navoje na ruteru. Izgorilo mi gro modema prije dok je sve bilo na zici, a sad kolko su danasnji ruteri tolerantni na gromove i elektricitet koji silazi sa antena.. to bih volio znati. TV tuneri imaju neku toleranciju, i antene za njih bi isto trebale biti uzemljene (a rijetko tko ih uzemljava), a instalacija uzemljenja je prakticki ista. |
17.08.2022., 18:18 | #49 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
Ako se i uzemlji stup antene grom može udariti u blizini kuće i preko el instalacije dolazi do uređaja i spali ga. Jedino sigurno je da dolaskom nevremena isključe se antene iz routera i router se isključi iz utičnice i tako ostali elektronički uređaji. |
17.08.2022., 18:29 | #50 |
Postovi: 22,575
O uzemljenju smo pričali u jednoj temi i dosta objasnili šta i kako pa potražite. Po PS - u bi trebalo propisno uzemljiti ali neki idu na varijantu sreće / izbjegavaju jer obje situacije imaju svoje prednosti i mane. Bitno je i kakva je situacija u okolini (čitaj: blizina susjednih zgrada, kakvo je uzemljenje na njima kao i na "tvojoj kući"). |
20.08.2022., 22:01 | #51 |
Datum registracije: Aug 2022
Lokacija: slunj
Postovi: 5
kuda zapravo upirem nos antena, i dali je vazno posto su logaritamske? odasiljac vidim sa pozicije na koju ih postavljam, pa dali trebam bas "nisaniti" na odasiljac ili postaviti generalno u tom smijeru? |
21.08.2022., 19:33 | #52 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Normalno treba usmjeriti na baznu postaju i po horizontalnom i vertikalnom kutu da bi imao najveći signal , ali nije u par stupnjeva kao kod SAT antena čiji je kut usmjerenja daleko manji H/V ~ 2°). Iskra P-56 inače imaju kut usmjerenja H52° / V 44° pa nije problem nanišaniti preko alum. kvadratnih nosača elemenata pravac a da se ne promaši puno. |
21.08.2022., 20:23 | #53 | |
Lokacija: slunj
Postovi: 5
ASUS 4g ac55u mi je modem. ima li netko iskustva sa postavkama tog modema na ovim antenama? |
19.03.2024., 15:52 | #54 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 361
Da ne otvaram novu temu, a vezano je uz P-56 antene. Zanima me koju vanjsku antenu preporučate a da nije P-56 tj. da nije riblja kost? Inače od kuće do operatera tj. tornja je cca 4 km zračne linije i nema nikakve prepreke i vidi se toranj odlično.
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 19.03.2024. u 16:39. |
19.03.2024., 16:03 | #55 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 197
Upravo su takve usmjerene najbolje a Iskrine dokazano najbolje Imaš temu di savjetujemo o 4G/5G antenama i routerima - KLIK |
19.03.2024., 16:36 | #56 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 361
To nije za mene već za frenda koji je izgradio novu kuću i ne želi imati na novoj kući takve antene tj. riblje kosti na krovu.. Citiraj:
19.03.2024., 16:47 | #57 | |
Postovi: 1,061
19.03.2024., 19:40 | #58 | |
Postovi: 4,066
https://poynting.tech/antennas/xpol-2-5g/ Osim sto pokriva veci frekvencijski opseg 617-4200 MHz, na istom stupu, tj polozaju sa P-56 (obseg 790-2700 MHz) ima na jednakim frekvencijama koje Iskra pokriva, malo bolje, a na nekim malo losije prijemne performanse. (Izmjerene razlike su +/- 1dBi) |
