06.12.2018., 13:20 | #1681 |
aka Edo, aka Syncros
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 1,682
06.12.2018., 14:23 | #1682 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 891
Ima li netko Bowers & Wilkins M-1 ili je mozda cuo kako to radi? Posto sam rijesio AV idemo na zvucnike Sub bih najvise volio Velodyne SPL-800i (eh propustio sam one lude akcije) a sve ostalo treba biti mini ali kvalitetno. Prostorija je nekih 16m2 |
07.12.2018., 18:33 | #1683 |
Postovi: 7,999
Sent from AS/400. |
07.12.2018., 18:38 | #1684 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Jesam, nešto oko 3 m širine ako me sjecanje služi. Slabo koristim, nekako se nadam da ce ove zime biti barem nesto snijega pa da cu manje raditi. Platno je nista posebno, neka akcija bila u screenelite, najjeftinije kupio ali za full hd dovoljno. Nisam imao prilike gledati na nekom boljem sa boljem projektorom pa da me "kupi" da ulazem u skuplji komplet. Uzeo u međuvremenu kef q 500, stavio za frontove, sad mi q 300 skupljaju prasinu [IMG][/IMG] ed: evo i slike, malo je nered, spremam to pomalo Zadnje izmijenjeno od: Kal-EL. 08.12.2018. u 15:25. |
10.12.2018., 22:40 | #1685 |
Postovi: 138
Jos smislit kako kablove dovesti na strop i to bi bilo to. Nadam se. Na plafonu su JBL CSB5 postavljeni na original zidne nosace. 8ohm su kao i Klipschi jedino im je osjetljivost 88 ili 89 dB. Trebalo bi bit ok, ne smeta im postavljanje direktno na zid. Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 11.12.2018. u 00:23. |
12.12.2018., 18:47 | #1686 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Prvo kad si mlađi nemaš para za tako nešto, a kasnije kad si priuštiš - nemaš vremena za uživati u tome Sviđa mi se kod tebe to što je to dedicated prostorija, možeš s njom što hoćeš. Ja bi valjda sve zidove i strop obložio sa nekim crnim tapetom Meni je problem što želim maks zadržati izgled dnevnog boravka, jer 95% vremena je ta prostorija sve samo ne kućno kino. Citiraj:
Javljaj progres u svakom slučaju.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
12.12.2018., 19:18 | #1687 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,936
Za tu prostoriju ce bit dovoljni. Meni su osobno svi bowersi hladni nekako, a imao sam prilike dosta njih cuti. Mozda ce ti faliti basa ako si tip koji voli izrazeniji bas. |
12.12.2018., 23:03 | #1688 |
Postovi: 138
A nema tu puno filozofije, ili kanalice (koje osobno izbjegavam ako je ikako moguće, alergičan sam na njih ) ili kopaj zid i strop Javljaj progres u svakom slučaju.[/QUOTE] Idu kanalice nazalost, al stavit cu na njih goto tapetu crnu. Tak da bi tewale izgledat ko okvir. Slikam kad bude gotovo. Kablobi su postavljeni,sve kalibrirano radi vrhunski(Meni) jos kamuflaza i .... |
12.12.2018., 23:28 | #1690 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Sub je stvarno odlican, ne mozes faliti s njim nikako. Imam nemalu prostoriju, a on ju popuni bez ikakvih problema. Radi potres u filmovima a savrseno nadopunjuje i svu glazbu koju slusam. Od mene cista 10ka i preporuka ko kuća
12.12.2018., 23:38 | #1691 |
Postovi: 138
[QUOTE=Igorr;3257607]Sub je stvarno odlican, ne mozes faliti s njim nikako. Imam nemalu prostoriju, a on ju popuni bez ikakvih problema. Radi potres u filmovima a savrseno nadopunjuje i svu glazbu koju slusam. Od mene cista 10ka i preporuka ko kuća [/QUO Hvala, trazim nesto zapeo mi za uho SVS SB2000. Sad imam jos jednu opciju pa kojo bude na boljoj akciji 😁😁 |
12.12.2018., 23:42 | #1692 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Tako nesto ti je bila i moja dvojba, ali ne mozes faliti ni da hoces
13.12.2018., 14:46 | #1694 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Meni i je na kraju presudila cijena, ispalo me mislim nekih 3800kn ukupno za XTZ 12.17 + pošten subwoofer kabel (chinch jelte ) od 7m duljine i velike debljine + poštarina. SVS bi me tada ispao bar nekih 1000-1500kn razlike, ne znam kakvo je sad stanje.
13.12.2018., 15:38 | #1696 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
E da, evo zapravo što sam ja tada iskopao za dotičnu dvojbu -> http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=66 Možda ti je nešto od spomenutog bitnije od cijene pa ti posluži za odluku
13.12.2018., 22:15 | #1697 | |
Postovi: 138
Po ovom bi XTZ bio bolji izbor za mene . Hvala |
18.12.2018., 16:50 | #1698 |
Postovi: 138
A nema tu puno filozofije, ili kanalice (koje osobno izbjegavam ako je ikako moguće, alergičan sam na njih ) ili kopaj zid i strop Javljaj progres u svakom slučaju.[/QUOTE] E sad jos zamjenit sub dogodine pa onda sve ispocetka 😁 |
18.12.2018., 17:55 | #1699 |
Postovi: 138
18.12.2018., 18:24 | #1700 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Dobiješ sa njim, bez brige.
19.12.2018., 11:56 | #1702 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 891
Ne racunam na bas kod njih s obzirom na velicniu. Sub je obavezan dio sistema. Sto je po tebi bolje? Fora je da prostor ima funkciju dnevnog boravka pa cijeli sistem ozvucenja treba biti diskretan i nenametljiv s obzirom na velicinu prostorije. Vrlo rado bih samostojece ali ne ide kao ni pravi bookshelf. |
24.12.2018., 15:08 | #1704 | |
Postovi: 593
Kod mene isti problem kad je u pitanju božična atmosfera vs kontrast na PJ-u. Daj ostavi bor, daj ostavi svijeće, nemoj navlačit zavjese...ajmo onda gledat na televizoru. E nemože. |
26.01.2019., 17:11 | #1705 |
crnjo
Postovi: 1,893
Ne znam ni sam vise koliko godina kupovanja, mijenjanja i slicno - ali napokon je finalizirano i ne diram vise nista Setup: TV: Samsung QE75Q8C Receiver: Denon AVR-X1400H Front: B&W CDM 1NT Center: B&W LCR3 Surround: B&W DM303 Sub: B&W ASW 300 Full size: https://imgur.com/a/YMcBsIe
sound powered by B&W/Denon Zadnje izmijenjeno od: zwer. 26.01.2019. u 17:34. |
27.01.2019., 10:13 | #1709 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Fini setup Kako si zadovoljan tv-om? Inace, slican kamen gledamo i mi staviti na bocni lijevi zid u dnevnom. Problem mi je sto je zid dosta dug, pa nemam pojma da li bi bilo tu mač... a s druge strane ako ga “odsjecem” na nekom mjestu moglo bi biti bezveze. Pretpostavljam da za akustiku ne bi trebao biti nista gori od golog zida, valjda
27.01.2019., 11:10 | #1710 |
crnjo
Postovi: 1,893
TV je bolestan. doduse originalno sam planirao Q8F ali je curved verzija uletila za smijesne pare pa uletio u taj. Fenomenalna slika, super brzi UI... podrzava sve cega se sjetim. Jedina mana sto flat treba jeftiniji wallmount i izgleda ljepse jer ne 'zijeva' sastrane nego ga mozes naslonit na 5 cm od zida... Nakon nekoliko dana prestanes obracat pozornost na zakrivljenost... Sto se kamena tice - ovo je pravi sljemenski kamen, za akustiku bi trebo bit bolji od obicnog zida. Ne znam, meni se cini super, ali najvise razlike je bilo nakon dodavanja tepiha, zavjesa i bilocega za sprijecit refleksije i za dampanje... npr. slike. Sad ste me s kablovima razj... moram po kanalice
sound powered by B&W/Denon |
