18.10.2011., 12:41 | #301 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
..nisi vidio kakve ljudi imaju probleme sa teksturama. Prođi koji viedo na youtubu pa onda usporedi sa mahovinama |
18.10.2011., 13:15 | #303 |
Postovi: 407
Evo malo usporedbe Rage na PC i XBOX360: - rage na konfi iz siga sa patchom 1, radi bez ikakvih problema, v sync on, hi res teksture... nema pucanja tekstura, blura tekstura kod brzih micanja misa i svega ostalog sta je postojalo bez patcha, zadovoljavajuce - na xbox-u sve radi dobro, osim sta sam primjetija da postoji lagani blur tekstura kod brzog micanja pokazivaca (ne uvik) Po mom sudu igra sa patchom 1 radi bolje (izpoliranije) na PC nego na xbox-u. Inace igra je kopija Borderlandsa (ka sta se vec reklo), ali ima ono nesto, ja zadovoljan (-4/5). |
19.10.2011., 23:20 | #304 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ma meni je igra fenomenalna, sad s 11.10 preview 3 driverima i patchem radi svršeno bez titranja ili kašnjenja tekstura, a o performansama da ne pričamo, 60 fps-a konstantno. Klasnična pucačina bez nepotrebnih dodataka, baš ono kaj sam i želio, a to što ima nekoliko ispranih tekstura u nekom ćošku meni stvarno ništa ne znači. |
20.10.2011., 11:54 | #305 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
Yahtzee je igru poprilično poštedio u svom reviewu na Zero Puntuationu: Našao je igri jednostavno premalo zamjerki. Inače su njemu prolazne igre COD4 i Portal, dok je sve ostalo pokopano "Hey get the fuck out of here Fallout 3, I'm trying to talk about Rage!" Ja sam ju planirao kupiti no nakon isprobavanja "demoa" sam odmah odustao. Čekao sam ju mjesecima kao neki spoj STALKERa i Fallouta ali sam našalost ostao razočaran. Kronična ograničenost kretanja u ovom tipu igre me previše odbija. Odigrao sam sat vremena i prekinuo. 3 puta sam startao new game samo da bi vidio odličan intro movie i to je to. Vrijedi reći da od day one nisam imao apsolutno nikakvih problema sa igrom. Vrtila se zalockana i zabetonirana na 60 FPSa na high postavkama. Teksture su negdje znale kasniti ali rijetko i gotovo nezamjetno - tipa u djeliću sekunde. No igru jednostavno nisam mogao progutati. Valjda me STALKER previše razmazio.
blaa |
20.10.2011., 12:31 | #306 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 53
Meni je Rage teška prosjećnost. Mislim da ga neću niti završiti. Barem sada ima dobrih naslova vani. A smijurija mi je i MP sa vozilima. Mogu se okladiti da će kasnije izdati kao DLC ostatak multiplayer moda. |
22.10.2011., 22:09 | #307 |
Postovi: 2,322
meni igra nikako ne radi... instalirao sam patch,stavio ccc 11.9 driver,stavio rage performance driver,napravio rage config file s medium postavkama s ove stranice http://forums.steampowered.com/forum...0#post25524360 igra žešće šteka,ni s neke kapsule nisam uspio izaći kako je sporo...ovo nije normalno |
23.10.2011., 00:52 | #308 |
Postovi: 269
skoro pa isti problem ko ti imam, uspio sam izać van i čak u auto uć al gotovo neigrivo, 11.9 i 11.10 driveri davali su mi BSOD pa sam se vratio na 10.7 i čekam neki eventualni patch ili novu dozu živaca koju ću potrošit u pokušaju igranja |
23.10.2011., 11:37 | #311 | |
woot!!!
Postovi: 2,473
Meni isto nakon svega vec isprobanog i dalje se pojavljuju spora ucitavanja tekstura, fps dropovi i rusenja. Odustao sam od igre i cekam taj sljedeci patch, ako se nakon toga nista ne poboljsa ide u kantu... |
23.10.2011., 12:12 | #312 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Rage ima manu da nemože ispravno učitati teksture i kada odradiš ta dva foldera on to uredno odrađuje. Najverovatnije ti je to problem. Btw folder AppData moraš učiniti vidljivim prvo, da bi ga mogao otvoriti. (stisneš Alt prilikom otvorenog prozora i odeš na tools\folder options\view\show hidden files) Tu imaš uglavnom sva rešenja: http://forums.steampowered.com/forum...0#post25524360 edit: eto momak već odgovorio ispred ja sam stavio 11.10v2 očistivš predhodno sve driver sweeper-om, instalirao igru, patch, napravio te foldere, stavio preporučeni config (kod mene ultra) i u shortcut dodao: +set com_skipIntroVideo 1 +set g_fov 96 +set m_rawinput 1 sve odrađuje kako treba. Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 23.10.2011. u 12:19. |
24.10.2011., 00:35 | #313 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Vukovar
Postovi: 54
Mucio sam se sa ovom igrom puno, al sam napravio da mi radi normalno na mojoj ati3870 1.napravio onaj cache folder u appdati 2.napravio config sa 8k texturama 3.dodao linije za consolu na shortcutu i preko nje upiso m_smooth 0 i cvaradd_ fov 15 (fov je onda 95) 4.instaliro 11.10v3 preview drivere 5.iskljucio triple buffer za openGL u ati catalystu 6.stavio catalyst AI na standard igra sad radi super, sam sto mi osobno fali vise RPG elemenata i jos me nervira sto imam osjecaj koda mi je lik super nizak i kad cucim koda lezim
Small words from a small mind. The even now your demons think of nothing but how best to cook you when you have outlived your usefulness. You are a fool among untold numbers of fools. The Imperium will show you no mercy, only death Heretic. |
28.10.2011., 14:12 | #316 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
Instaliraš zadnje drivere, igru, patch za igru (oko gige) i mora sve radit kak treba
28.10.2011., 14:34 | #319 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 766
ej JELC je blagoslovio i igra radi. ALI problem 2 texture. kod mene se brzo lodaju ali ima textura bug. neke texture se potrgane tj ne lodaju se. dali imate neki twek za to i da radi |
28.10.2011., 15:21 | #320 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
Ako imaš dobre drivere, npr. ove: http://support.amd.com/it/kbarticles...eDriverV3.aspx i patch za igru sve mora radit kak treba
28.10.2011., 15:30 | #321 |
Postovi: 766
samo da pitam dok skidam te drivere jel ovo radi http://forums.steampowered.com/forum...&postcount=972 |
28.10.2011., 15:45 | #322 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
28.10.2011., 15:49 | #323 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
jel mi mozete samo reci dali imate problema sa misem u menu-u (unutar igre) jer to je jedino s cime imam velikih problema. inace mi igra radi odlicno (koristio .cfg,...) i cekam samo da vidim dali mogu rijesit taj prob da odem igrat? dali je uopce potrebno koristit menu unutar igre? edit: krivo sam formulirao, znaci dali je ovaj problem rjesiv jer znam da ga neki imaju. ja nisam uspio naci rjesenje, a glupo mi pocet igrat pa da skuzim da mi poprilicno treba menu. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 28.10.2011. u 15:57. |
28.10.2011., 15:52 | #324 |
Postovi: 766
moj problem sa grafikom malo sam tweko edit: problem riješen. ona zadnja opcija antialiasing ili astropic koja je već kad je postavljena na high onda texture su u banani a na low je sve 5. zanima me šta su 8k texture i dali je bolja grafika stime? nadam se da se neće igra rušit. gg edit2: našao za 8k tex. uglavnom slaba mi je grafa. pitanje dali pod win7 je oblja grafika od win xp li je isto? Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 28.10.2011. u 16:07. |
28.10.2011., 17:02 | #325 |
Postovi: 766
opet su texture ošle vrit jel bude kakv patch2 izašao ili slično jer sam sada namjestio da radi ali u opcijama igre mora biti cache texture na low da ima uopće textura. i naravno loadju se sporo sve mutno... ne kužim bilo je dobro na početku. edit: mislim da nema smisla ovo igrat. sada sam namjestio grafiku i počnem igrat i na svaku glupost igra izleti van. nemožeš sejvat. quick sejvat.obavit misiju ili ko zadnje pogodit nekoga u glavu a da igra ne izleti u desktop...... pa kak vi igrate ? Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 28.10.2011. u 18:35. |
28.10.2011., 20:57 | #326 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
28.10.2011., 21:25 | #327 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Izgleda da nas je betsheda razmazila svojim zadnjim kvalitetnim naslovima i zarazila open world igretinama. Pa očekujemo samo visoku kvalitetu od njih. Niti meni Rage nije sjeo, nisam ga završio. Postala mi je dosadnjikava. Nadam se da neće dalje surađivati sa Johnom, jer izgleda da je čovjeku odavno ponestalo dobre inspiracije. |
28.10.2011., 21:56 | #328 |
Postovi: 766
evo sada sam u win7 pa idem tu malo isprobat igru a i taj triple bufla btw JELC hvala na odgovorima piva u centru zg. donbon-ja se nadam da nebudu skyrim tak sje...tralala jer onda vadim čačin gun i pucam si u bulju |
28.10.2011., 22:12 | #329 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
Triple Buffering mora bit ugašen
29.10.2011., 00:41 | #330 |
Postovi: 766
manje više sve sredio i radi. čak bolje u win7 nego xp. mislim da je do drivera itd. zanima me za one koji mogu ili znaju. kad se u video opcijama stave texture na high jel to znaći da onda vga ždere preko 1024mba? ili šta? ja moram imat na low. a ako slučajno to prebacim na high onda sve texture popucaju i pocrne itd. ili je cijeli ekran pink jel može tko stavit to na high i jel ima neke velike razlike u grafici? |
