Staro 20.04.2007., 22:25   #1
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Biostar TForce 570 U -problemi
evo jučer sam kupio Biostar TForce 570 U i x2 3600+(65nm) i sad imam par problema:
1.u biosu mogu namjestiti max voltažu za ddr2 2,1V,a na matičnoj imaju jumperi za podešavanje na 2,4V,no kad prebacim jumpere komp se neželi upaliti,možda je do napajanja jer trenutno imam ms400w
2.nigdje nemogu naći opciju za podešavanje množitelja
3.natjero sam cpu na 2,8ghz-9.5x295mhz i neće ni Mhz daje,na 296 se zablokira,a na netu sam vidio da bez problema idu do 315mhz
dali je problem u biosu(budem stavio večeras novi) ili u nečem drugom.
MBO:Biostar TForce 570 U
CPU:AMD x2 3600+(65nm)@2800Mhz
RAM:1GB TwinMos Twister 800mhz
VGA:ATI x300
ZVUK:AUDIGY 2 PLATINUM EX
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
!v0 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 22:37   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Ja sam čitao na netu baš da su preko BIOS-a dignuli na 295 i dalje nije htio. Ostalo su preko Clockgena
Ali probaj update-at BIOS, može biti da su nešta popravili
Pročitaj u manualu, možda nešta piše oko toga 2.4V, da ne bi trebao nešta prije u BIOS-u postavit (tipa na defolt etc.).
Za multy od proca piše da je to opcija NPT FID control u onom OC navigatoru.
Napokon je netko kupio tu ploču. Kako radi ? Jel ima sitnih mušica ?
Staro 20.04.2007., 22:48   #3
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
U manualu piše samo da se prebaci jumper i ništa više,mislim da je do napajanja jer ima 20pinova,a i još mbo ima 8pinova za proc,a ms ima samo 4.
Matična je super,nikakvih problema osim ovih gore spomenutih,samo me smeta što ima samo jedan IDE priključak.
THX!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 20.04.2007., 23:34   #4
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Pa skoro sve "novije" matične imaju po samo jedan IDE kanal što je činjenica da si prisiljen bit na sata-i što se diskova tiče.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 23:46   #5
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
Izgleda da ču morati uskoro na sata,a evo prije 5min sam i slučajno potrgo IDE kabal ,tako da sad mogu koristiti samo hdd
E da zaboravio sam reći da je raspored kablova po matičnoj DOSLOVNO UŽASAN!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 20.04.2007., 23:51   #6
PC Maniac
0 dB is my style.
PC Maniac's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 446
Mogao bi napisato neki review, malo o ploči .
Ako hoćeš dođi sutra do mene da ti dam IDE kabel, a možemo se i dogovoriti da ti prodam baricu .
PC Maniac je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 00:08   #7
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
Rano je za reviewe,pa tek sam je dobio,malo kasnije.Budem te još nazvao sutra!
Evo stavio sam novi bios i opet neče mi prebaciti na 2,4V.
I kad podesim množitelj u NPT FID control komp se zablokira.(jel normalno da pokraj množitelja pišu neke frekvencije npr. 8x 1600mhz)
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 21.04.2007., 00:26   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,500
Može biti da je nezreli BIOS, no nadam se da znaš da moš samo spuštati na niže množitelje
Svaki BIOS ima svoj način označavanja nečeg, pa može biti da je normalno da piše 8x 1600 - što bi značilo 8x200(defolt)=1600mhz.
Tako ti može pisati i kod HT Link množitelja (5x-1000mhz,4x-800 etc.)
No, pazi, možda neki množitelji (niži od defolta) neće radit kako spada, probaj više mogućnosti
Inače, na jednom review-u piše da matična može dati max. 2.2V preko jumpera ?
Ili gledam krivi review ?
Staro 21.04.2007., 02:19   #9
Grofaz
Postovi: 279
Podržavam zahtjev za review, najviše me zanima kako se ponaša onaj vent na southbridgu (ako se ne varam) i jel problem što je preblizu grafičke.
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 02:43   #10
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
Koliko sam ja skužio starije verzije mogu dati 2,2v,a novije 2,4v.Meni u manualu piše da preko jumpera mogu dati najviše 2,2v,a na matičnoj pokraj jumpera piše 2.4v.
Vent nije toliko bučan,za razliku od nf4 kulera.vrti se na oko 5500 okretaja,i nesmeta grafičkoj.
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 21.04.2007., 08:39   #11
zika
Postovi: 173
Meni je jumper za ram radio odprve (i daje 2,4V) tak da neznam kaj da ti kazem, a ova ploca na kojoj sam se ja igrao je isla iz biosa na 340 HTT-a ( s Sempronom), a druga na 300 odprve bez ikakvih za***ancija oko toga(al za ovu drugu nisam ni pokusavao nac max HTT)
probaj malo pocackat po biosu ima puno toga, spusti ht pa se onda igraj s HTT-om.
Jesi li ustekao 4 pinski kabel na maticnu?
I da ja sam i jednu i drugu kantu klokao s 400W Codegenovim napajanjem, sad kolko je ono bolje od tvoga neznam.
Jedina situacija kad sam imao problema s plocom je bila kad sam Sempronu stavio gigabajtni modul rama i nije ga bas mogo tjerat.
zika je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 22:10   #12
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
jesam ušteko sam 4pinski kabel.Jesi ti na svom napajanju imao 24 pinski kabel?
Bio sam se igro sa množiteljima,i opet neče preko 295Mhz,svaki put kaže da nije stabilno i da resetiram Cpu postavke!A i još uvjek neželi prebaciti voltažu na 2,4v!
Koja je tvoja mbo bila revizija 1.0 ili 5.0?
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 22.04.2007., 08:49   #13
zika
Postovi: 173
Mislim da je napajnje bilo 20 pinsko, a za reviziju ploce ti nisam siguran al mislim da je 1.0.
Stvarno neznam kaj bi ti moglo bit jer nikad nisam imao problema s tom plocom pa nisam ni trebao trazit nekakve uzroke problema
Staro 22.04.2007., 22:24   #14
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
Evo uzeo sam od prijatelja 512mb,i uspio sam natjerati na 325mhz,dalje neće.
I još uvjek kad prebacim na 2,4v komp neželi upaliti!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 22.04.2007., 22:29   #15
zika
Postovi: 173
Si probao mozda s drugim napajanjem?
Staro 22.04.2007., 22:31   #16
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
Ne još,ovaj tjedan idem kupiti novo napajanje,pa ču onda viditi,ako nebude htjelo,onda je nosim na servis!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
