05.05.2017., 11:35 | #61 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,466
Ja sam imao opcenito problema sa svojom RX 580 pod Windowsima, cak i pod DOS-om kaze adapter not found (a slika se vidi). No, pod Linuxom uredno radilo. Pa mozda da probes sa Linuxom - imas atiflash i za Linux.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
05.05.2017., 13:48 | #63 |
Postovi: 1,466
Imam instalirani Ubuntu 16.04, skinuo atiflash za Linux (proguglaj). Lupis samo komandu da vidis opcije. Pro provjeris da se kartica kuzi: ./atiflash -i Za snimiti BIOS iz kartice na disk: ./atiflash -s 0 stock.rom Za flash novog BIOS-a: ./atiflash -p 0 new.rom Nakon flasha BIOS-a (koji je stvarno brz), samo reboot.. i to je to. Meni je barem tako radilo.
09.05.2017., 17:06 | #66 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Nakon mrkotrpnih dana pokusavanja instaliranje drivera za modanu rx570 konacno dalo ishoda. Ovako da malo pojasnim, vjerovatno ce mnogima treba: 1. Skinuti driver 17.4.3 instalirati 2. Preko GPUZ skinut bios 3. Skinuti SRBpolaris https://bitcointalk.org/index.php?topic=1882656.0 Preko njega sam modovao 570, znaci kada kliknete na memoriju tajming na rx500 seriji postoje 2 memorije, naravno u PRVOJ strapove iskopirate, druga se ne dira. 4. Sljedece Atiwinflash, kopirao u C:, otvorio i ucitao modovanu verziju rx570 koju sam napravio u srbpolarisu. Bios je ucitan, zatrazuje restart, vi necete kliknuti na restart vec idete na program "atikmdag-patcher" kada uspjesno pachujete, OBAVEZNO mora bit BIOS signature check FOUND i na kraju PATCHED, da bi driver primio vasu modanu graficku i nakon toga tek RESTART Radi se od saphirkama 570 4gb PULSE Strap 1500MHz na 1625MHz, 1750MHz i 2000MHz Bez OC ETH: 25.6 mh/s XMR: 640 h/s Nasvirano 1150core, 2000mem, -90mv ETH: 28.8 mh/s XMR: 710 h/s Moze to jos ici malo igre sa polarisom, kod saphira 570 memorija hladenja. Desava mi se da na eth preko 2000mem puca, ali napravit cemo da prebaci. |
13.05.2017., 11:25 | #67 |
zasto mi dumpa atiflash samo 256mb bios na rx480 8gb, sto ne bi trebala biti 512? rx470 ima 512. da li mora grafa biti direktno upiknuta u plocu kad se dumpa bios? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
15.05.2017., 10:19 | #68 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
Ima neka bios klikalica za linux? Lijen sam instalirati windows samo zbog toga Dumpam s atiflash toolom pa hex editorom promjenim strapove? |
16.05.2017., 19:51 | #69 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
17.05.2017., 08:15 | #70 |
Postovi: 1,466
Da li ima neki tool za editirat ROM za podesiti VDDCI na GPU (RX 580)? Polaris BIOS editor i sl. kazu uvijek krive vrijednosti od ~65285 Znam da neki HEX editirali ROM, ali to mi malko opasno
17.05.2017., 11:14 | #71 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
Xfx rx570 elpida 1625 strap kopiran 1100/1900 clock dobivam 25 mh/s eth + 250 pasc jel nesto krivo radim? Povecanjem takta se ne dogada nikakva velika razlika, na 2000 se vec rusi, a na 1975 dobijem 25,5mh/s
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
17.05.2017., 11:29 | #73 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
dobijem 27mh/s hvala! ali sad imma drugi problem..s vremenom mi hash pada znaci svakim share-om padne za 0,5mh/s krene sa 27, nakon minutu je na 24 i tako sve nize
18.05.2017., 14:45 | #75 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
19.05.2017., 17:16 | #76 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,245
Ne znam dal sam pogodio temu, al bilo je pitanja za mini/itx verziju rx570. Ak su ovo vjerodostojni podaci ispada da radi isto, ak ne i mrvicu bolje od "full" kartice? http://1stminingrig.com/are-the-rx57...rmance-review/ U tablici odabrati rx570 4gb pa treća i četvrta kartica, pulse itx i pulse od safira. Naravno opet nekom logikom dva venta i veci blok=bolje hlađenje naspram 1 vent (itx verzija) |
20.05.2017., 11:45 | #77 |
Postovi: 1,466
Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 4G, Elpida OS: Ubuntu 16.04 Stock ROM Modified ROM Stock: Eth 22Mh/s Modified: Eth 27.2Mh/s Memorija OC na 1900MHz, kopiran strap 1500. GPU underclockan na 1100Mhz. Sa underclockom GPU-a skinuto ~50W mjereno na uticnici na zidu.
30.05.2017., 20:28 | #78 |
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Bok ekipa,
čitam vas dugo, ali mi je još puno toga nejasno. Skužio sam u PolarisEditoru za memshift i kopiranje, ali ne bih želio nešto zeznuti. Imam MSI RX580 Armor OC 4Gb karticu i na njoj su dvije memorije ako sam to dobro vidio u GPU-Z Ima kakva dobra duša da mi sugerira jel mjenjam memshift za obje memorije ili samo jednu? Ovdje je original rom, ako ga netko porikta pa da ide na prvu stranu http://www.filedropper.com/msirx580armoroc4gboriginal GPU-Z Screenshot Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 30.05.2017. u 20:35. |
30.05.2017., 22:49 | #79 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Našao sam romove koji rade za ovu karticu pa da se drugi puno ne gnjave evo linka... https://anorak.tech/t/msi-rx-580-armor/5395 |
31.05.2017., 00:01 | #81 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Malo testiram, W10 , Clay 9.3 Prije 22, sad 25, čini mi se da je powersave-1500 za sada najbolji od ova 4 ponuđena. Dižem sad taktove pa ću vidjeti kakav je dobitak. ---- edit Digao sam GPU na 1125 MHZ, MEM 2000 MHZ i sad ide 28.72 MH/s , 10W veća potrošnja Ostavit ću ga da radi pa da vidim jel ima grešaka... Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 31.05.2017. u 00:07. |
01.06.2017., 13:29 | #82 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Ekipa bok, Kupujem komponente za jedan mining rig pa me zanima info za kartice. Vidim da se spominju rx 470, 570, 580... ali koja tocno? dali je svejedno ili mora bas biti odreden model/proizvodac? Recimo ovo trenutno mogu nabavit: GIGABYTE AMD Radeon RX470 GAMING GDDR5 4GB/256bit, 1230MHz/6600MHz, PCI-E 3.0, 3xDP, HDMI Dali ce to biti okej? Thank youuuu
01.06.2017., 13:42 | #83 | |
Postovi: 32
Isti model kartice moze imati razlicitu memoriju, tako da ti je na kraju dana vise manje svejedno. Ja bi jedino gledao da ima sto duzu garanciju ukoliko bi mogao birati i da nisu one mini verzije za itx kucista. |
05.06.2017., 13:32 | #84 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Nemoguće je dokopat se ovih gr. kartica. Ima li smisla uopće ići u linksa ili HG Spota to rezervirat? Zanimaju me neke druge koje su relativno iskoristive, stabilne i nisu preskupe. Struja nije bitna, grijanje i buka isto nisu toliko bitni. Zadnje izmijenjeno od: bezkomentara. 05.06.2017. u 13:54. |
05.06.2017., 18:36 | #86 |
Postovi: 52
Pogubio san se više u ovim grafičkim pločama. https://www.centro.hr/msi-gf-gtx-106...ddr5-dx12.aspx https://www.centro.hr/xfx-radeon-rx5...580p4dfd6.aspx Jesu ove dvi u igri?? |
06.06.2017., 10:36 | #88 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ima li koja dobra duša da malo "popravi" rom?
Hvala Saphire rx470 nitro oc 8Gb http://www.filedropper.com/saphirerx...boriginalstock |
08.06.2017., 14:07 | #89 |
kaj smo rekli koliko mjesecno jedan rig sa 5 grafa trosi bandwidtha. trebam stavit jedan na 3g modem, pa me zanima... Sent from my Mi Max using Tapatalk |
08.06.2017., 14:22 | #90 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 954
