18.02.2024., 22:14 | #9031 | |
1,2,3... fall over!
Postovi: 204
Pre pre kul naljepnica kolega O ukusima se ne raspravlja al meni osobno su grafe bile najljepse bas iz tog perioda - i bas zbog naljepnica! Pogotovo Asus gtx 200 serija, Asus 4850, 4870 te kao kruna estetike asus 4870x2. Citiraj:
vintage hi-tec Zadnje izmijenjeno od: stereotyp. 19.02.2024. u 06:41. |
19.02.2024., 20:52 | #9033 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Konacno sam se uhvatil commodorca 128, moj prvi commodore, ne znam skoro niš o njima, ali to bu se promijenilo Stage 1: ciscenje, provjera kondenzatora (izgledaju OK), ciscenje konektora, reseat svega u socketima, prvo punjenje struje iz lab. izvora, a onda iz DIY napajanja. Ak ovo prođe uspjesno, stage 2 je izrada video kabla na RCA ili SCART (kaj bu jednostavnije), ciscenje i testiranje tastature i joysticka. EDIT: @Iluzionist Predprosle god sam uzel ZD-8915 za nekih 70-80€, nije hakko ....zahtjeva cesce ciscenje zracnog dijela, nozzle-i su tak-tak, jednom mi se zaštopala i to točno na izlazu u komoru zraka (najhladniji dio). Malo je pimplavo s njom raditi, ali može se, zahtjevniji zahvati koje je odradila je skidanje slot A, AGP, ISA, PCI... Da je hakko od 1000€ 10 put bolji, nije, da li je lijepse raditi s profi strojem, barem 10 puta ljepse Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 19.02.2024. u 21:09. |
19.02.2024., 23:41 | #9034 |
Postovi: 7,999
Znam da nije stari HW u pitanju, ali pretpostavljam da je prava tema pošto se ovdje okuplja vješta gospoda Koja je ovo komponenta i kako da saznam njenu vrijednost ako ne nađem blueprint od mem modula? Imam 2 modula, i jedan je nastradao u ladici dok je čekao bolje dane. tnx
Sent from AS/400. |
20.02.2024., 02:48 | #9035 | |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
20.02.2024., 08:02 | #9036 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 381
Hvala OC & SU @SU: A kako se nosi sa starim lemovima npr. baterije na 386-icama koje su živa muka za maknuti, korodirani konektori koji imaju nešto deblje pinove (konektor napajanja na ploči i sl.)? Ima li izmjenjiv vrh ili je fiksna širina? Manje i "novije" lemove lako posaugam sa onom bakrenom pletenom trakom i običnom lemilicom, no ove neke nema šanse da skinem bez da riskiram oštećenja ploče. Imam dvije gdje ne pali ni čišćenje oksidacije, ni novi lem preko starog ..kao da su zavarene A ima dosta toga za poskidati na njima... Tih 36w bude dosta? Jer za ovu koju sam linkao (100w) Youtube recenzije kažu, da bi radila kako treba, moraju odvrnuti potenciometar na max. @OC: Čestitam na prinovi, The 8-bitni stroj, to svakako vrijedi spašavanja Imaš li 15kHz monitor? Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.02.2024. u 08:15. |
20.02.2024., 08:35 | #9037 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Iznutrice baterije moras neutralizirati prije odlemljivanja i obavezno koristiti flux, ta kombinacija bitno olaksava posao jer u suprotnom radis u lemofobnom okruzenju ^^ Moja ZD je 90W (vjerojatno je i pumpa tu uracunata) i ima problema s velikim GND/PWD plohama, puhalica joj pomaze u takvim zadacima. (prije spomenuta pimplavost) Nemam 15khz monitor i nadam se da nije requirement |
20.02.2024., 08:58 | #9038 |
Postovi: 381
Ma da, to i napravim, bateriji precvikam nožice, očistim, i to bude ok za većinu situacija. Ali izgubim vremena i živaca kada naletima na ovakvo zlo od ploče (pogotovo kada imam desetke takvih tvrdoglavih plinova za odlemiti) gdje bi mi taj pištolj, ako radi, bio spas. Nisam profi (ma tko bi rekao?), i ne daje mi se baš 100+ EUR samo tako za povremene zahvate, no kako sam zagrizao baš u te 286/386/486 konfe (imam ih u raznim stanjima/dijelovima cca desetak, and counting ) stari lemovi su mi suđeni Da, 15 kHz capable je must have za LCD panele (a takvi su rijetki) inače ti ne ginu double scanner i sl. naprave, no ako imaš kakav CRT MultiSync, oni svi u pravilu podržavaju 15kHz signal. Govorim za monitore, jel'... Tv je druga stvar, stari CRT i scart kakav si zamislio budu dovoljni za test i osnovne stvari. |
20.02.2024., 09:44 | #9039 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,636
pre zadovoljan sam .... Malo prakse, ali nakon 10-15 rupa ide ko zaliveno .... https://www.aliexpress.com/item/3298...1bb81802OAdLNY a i nahvaljen u recenzijama po yutubu ... Imao sam 2 neka slična kao @superunknown ... ali nije to bilo to ... ne šparam više na alatu .... |
20.02.2024., 09:46 | #9040 | |
Postovi: 2,636
najvjerojatnije 100nF 0805 .... Možeš i odlemiti toga, pa izmjeriti, ali 99,98% sam siguran da je 100nF |
20.02.2024., 09:56 | #9041 | |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Za tvrdoglavije lemove - kao sto je spomenuo OC, flux ili barem nanijeti novog tinola preko postojeceg funkcionira jako dobro i jos nisam naletio na nesto sto nisam mogao odlemiti bez ostecenja vodova
20.02.2024., 10:18 | #9042 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
@Iluzionist Nisu svi elektroliti u baterijama kiseli, neki us alkalicni, stoga je i neutralizacija drukcija. Alkalicni se ciste kiselinom (vinski ocat), a kiseli lužinom (otopina sode bikarbone). Ak nisi siguran, može i oboje, prvo kiselina, a zatim lužina. Imam LG m2352 na kojem testiram staru kramu, CPC464 radi uredno, a kolko vidim i on traži 15kHz. BTW, thx za tip za monitor EDIT: c128 živi! Napajanje drži 5V (3A) na 5.04V (5.22V bez loada), a ~9V (2A) pada na ~8.45V (~9.55V bez loada). Ocekival sam manji drop, pretpostavljam da je to OK pošto nemam drugi c128 za usporedbu Video je teža improvizacija i bog da daje neku sliku u takvim uvijetima ^^ Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 20.02.2024. u 19:33. |
