19.07.2008., 20:33 | #31 |
Postovi: 2,724
kak nema pot http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2830044001 trafo - kontaktiraj Voltu...sam si rekao da trafo ima u čipoteci. hladnjak sam ti rekao.. sve što sam rekao nisi nista poduzeo... |
19.07.2008., 21:01 | #32 | ||
dark seraphim
Postovi: 774
136kn bez hladnjaka je pljacka za ovo, IMHO. @Bego; kaj mu nisi rekao da si kupi LM3886(tak nest) ili TDA7290(tak nest) i bok? @TXS; dood...za trafo u Voltu. Torusni 150VA je 160kn. http://www.volta.hr/cjenik.htm Napone im velis koje trebas, s tim da moraju biti za 1.4 manji od onih koje trebas na pojacalu, jer ti treba i ispravljac(aka Greatz, po naski grec, gretc, gretz, kak oces). Dakle, treba ti nesto vise od 30V i oko 3A, uzmi u obzir da pojacalo ne moze dati niti 100W, dakle vuce nesto vise od toga. Recimo GREATZ B 80 2300/1500 +WW- 2,3A 200V za 4,55kn bi trebao biti i vise nego dobar, chipoteka. Citiraj:
Samo ako je trazeni napon 12V, tj. za auto pojacala, kao mnostvo TDA cipova i slicno. Zadnje izmijenjeno od: gamer. 19.07.2008. u 21:34. |
19.07.2008., 21:11 | #33 |
Postovi: 2,724
mdaj sa lm3886 i sl cipovima treba minimum znanja a to on nema samo nek uzme 25V ili 30V trafo i nista ne kemija. radni napon tog pojačala je od 20-45V tako nesto tako da nema brige... kad ispravi preko kondova 25v dobit će oko 35V, ja bi radije uzeo 30v trafo samo treba imati bolji hladnjak. |
19.07.2008., 21:27 | #34 | |
dark seraphim
Postovi: 774
Kondovi ne ispravljaju napon, oni ga glade. Grec ispravlja napon. 30 x 1.4 = 42V. Ok, ak radi do 45V nece imati frke. |
19.07.2008., 23:02 | #36 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Problem je u tome sto toga ima na stranicama ali nema u chipoteci. Za ove hladnjake su rekli da cak ih nikada nisu dobili. Naso sam si neke 5x5cm hladnjake (na njima su bila 2 trazistora) pa mislim to stavit. Naravno na svaki tranzistor mislim stavit 1 hladnjak. Dali ce to moci hladit dovoljno (da ne pregori)
TXS |
20.07.2008., 00:33 | #37 |
dark seraphim
Postovi: 774
Tch... @TXS; 5x5cm...a cuj, ak ima dosta "mesa" bude, al' ja bi to na nesto vece ipak. Posalji mail el-matisu(elmatis.hr), mozda oni imaju, pitaj u formi(forma-elektronika.hr) itd...guglaj, naci ces vec. U krajnjem slucaju si mozes sklepati nesto sam. |
20.07.2008., 10:31 | #38 | |
Postovi: 2,724
kako nisu imali kad sam ja kupio tj nisam sebi kupio nego kolegi i to jos ove godine. |
20.07.2008., 10:31 | #39 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,595
prvo, ne cudim se sta u cipoteci nemaju hladnjak, jer dok sam jos kupovao kod njih nisu imali pola stvari sa cjenika drugo, Gamer, sta pocinjes pricu o grecu i kondovima kad na plocici ima sve osim trafa, i malo procitaj temu pa razmisli kako bi zavrsila autorova potraga za svim komponentama koje su potrebne za sastavljanje GC-a ili TDA ampa, da ne govorim o plocicama i sl @TXS taj TIP ce se na hladnjaku 50*50mm rastopit, i ne pomisljaj, ili se javi Begi ili kupi dva najjetinija CPU cooolera, jos bolje najdes neke stare od P4 ili AMD, i prilipis po jedan izlaz na svaki za trafo nazovi http://www.elmatis.hr/ ili kao sto Bego kaze http://www.volta.hr/ i nek ti ga smotaju
20.07.2008., 11:51 | #40 |
dark seraphim
Postovi: 774
Prvo, procitao sam temu, al' ti ocito nisi moj post, jer nisi vidio smajlek na kraju preporuke TDA ampa, a niti si citao begov komentar na to. Drugo, hebiga, sori TXS, bobe ima pravo, nisam vidio diode na slici, greca ne treba. Bilo je kasno vec... Mozda bi zavrsila na tome da se autor necemu i nauci iz svega toga. Zadnje izmijenjeno od: gamer. 20.07.2008. u 12:19. |
20.07.2008., 12:32 | #42 |
dark seraphim
Postovi: 774
Evo, ovdje imas malo vise ducana sa el. opremom. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112895 Kontaktiraj ih i pitaj. Pitaj strunkija na PM ak zna jos koji. 35x35mm je premalo. |
20.07.2008., 18:21 | #45 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS Zadnje izmijenjeno od: TXS. 20.07.2008. u 18:47. |
21.07.2008., 00:08 | #46 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,595
hebemu zurim, hladnjag izgleda ok, ako je malo preuzak odlemi tranzistore, skrati im nozice za pola cm i vrati ih nazad izmedju tranzistora i hladnjaka obavezno stavi izolator (licna), dakle tanki komad plasticne izo folije, mozda si cak dobio u kitu, ako nisi pitaj u famoznoj cipoteci, i sa obe strane izolatora stavi termovodljive paste, dakle one ko sta se stavlja na PC procesore i sl, ima u cipoteci za par Kn ako se ne varam, i ta je bolja od ove neke jeftine PC jer se ne susi, ne znam zasta... sad kidam
21.07.2008., 00:50 | #48 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo kak izgleda
TXS |
21.07.2008., 01:07 | #49 |
dark seraphim
Postovi: 774
Odlicno. Nadam se da si stavio plasticnu foliju izmedu tranzistora i hladnjaka, to plasticno o cemu pricas, ako je tanko-prozirno, bi trebala biti folija. Pastu namazes i na tranz i na hladnjak gdje ide tranz, ili namazes tu foliju sa obadvije strane. Sretno! |
21.07.2008., 01:30 | #50 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Ovo nije jos nista ucvrceno to je samo tako da se vidi kak bi izgledalo. Sad san naletio na pogrešku. Na trazisoru pise drugacije neg u shemama. Kolko sam skonto ovak ide. Imam tranzistor (mali) na kojem piše C557B(tranzistor) i to je zapravo BC557B(shema) i izgleda da sam pogrijesio. Na mjesto gdje ide BC557B(shema) stavio sam C547B(tranzistor) a kolko sam skonto treba ici C557B(tranzistor) ovo sam skonto jel mi je osto samo jedan trazistor i na njemu nepise dobro. Nadam se da nema više grešaka. Dali bi da sam ovo ovak ostavio bilo kobno?
TXS |
21.07.2008., 03:42 | #51 |
Postovi: 2,724
nema problema, isti je tranzistor samo što ima vise proizvođača pa ne stavljaju neke oznake... hmm tranzistori na hladnjaku su preeblizu rubu, doooobro to zategni, daj slikaj sa strane hladnjak da se vidi debljina, ali obavezno na njega ventić. koliko na slici vidim nisi stavio izolator između tranzistora i hladnjaka, obavezno to napravi. |
21.07.2008., 09:49 | #52 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,595
oznake na manjim tranzistorima su obicno takve, a cesto su i na tranzistorima snage, npr za 2SC, 2SA, 2SD zna pisat samo C, A i D, i naravno broj iza eto ucis i neke osnove pomalo
21.07.2008., 15:55 | #54 | |
Postovi: 2,724
31.07.2008., 21:24 | #56 |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Sad bih poceo malo to ozbiljnije slagat. Kupio sam kutiju. Metalnih nemaju pa sam uzeo najvecu plasticnu. Kako se i na slikama vidi hlanjak nestane u nju. Tako da cu hladnjak stavit van. Malo ce biti losijeg izgleda jel se na prednju stranu spajaju kablovi i sve, ali sta da radim kad nemam mjesta. Kao sto vidite naprijed je ulaz (RCA) i izlaz. Trenutno je ova sklopka jel neznam kak da napravim da ona moze upast. Izmedu izlaza i sklopke ima mjesta i tamo ide potenciometar koji jos nije stigo. I mislim ubacit nekaku led diodu da svjetli kad je ukljuceno. Unutar kutije treba ic trafo. Sa strane cu ubacit jedan ulaz za napajanje koji je izvaden iz nekog starog monitora. Kao sto vidite plocica je stavita na zadnju stranicu i tamo bi izrezo prastiku i provuko bi tranzistore van i na hladnjak i poslje bi jos hladnjak spojio s kutijom. Evo recite mi dali bi to moglo sve tako drzat. Hladnjak je oko 300grama kutija bez trafo je oko 400grama. Slike:
TXS |
02.08.2008., 18:37 | #59 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
trafo
Jesi pogledao kakav je trafo u toj staroj liniji iz koje si hladnjak paljetkovo??? Ja sam u vise navrata koristio transformatore iz linija za samogradnju pojacala. Jes da imas hrpu izvoda na njima ali trebao bi pronac napone koje trazis....ako imas taj trafo.. bdw kod montaze tranzistora na hladnjak nemoj zaboravit stavit plasticne podloske jer tranzistori moraju biti izolirani od hladnjaka pa da nebi bilo paljevine......obavezno unimerom provjeri da nemaju spoj sa hladnjakom. Zadnje izmijenjeno od: fuke. 02.08.2008. u 18:43. Razlog: sjetio se još neš.. :) |
02.08.2008., 23:58 | #60 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo neke slike. Na jednom pise da je 120-240 a na drugom 12
TXS |
