28.02.2021., 19:36 | #5762 | |
Postovi: 14,575
Zapeo sam na nekih 80-ak kuglica, ovo što mi je ostalo mi djeluje kao nemoguće za preći (barem trenutno). Samo ne razumijem ovaj dio o zečijim refleksima - igra je čisto igranje na mozak, puzzle - refleksi su tu potpuno nebitni... Možda misliš na padove, no vjerojatno ne držiš dugo desnu tipku kad ti se vrijeme uspori. |
28.02.2021., 21:30 | #5763 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
A negdje na pocetku sam vec odustao nakon 5-6 kugle. Kad stavis klona gore i moras skocit dole i pogodit sebe kroz onu usku rupu tj. klonirat se u kopiju. Kad god pocnem padati jednostavno prebrzo padne, ne pomaze desni klik.. Bo.. |
01.03.2021., 00:05 | #5764 |
Postovi: 14,575
Aha znam, jebiga na samom početku si odustao. Imam skoro 90 kuglica i to je jedina situacija gdje je nekakav timing bio bitan, no brzo padanje nije problem kad držiš stisnuto desni klik, bude slow mo i to nikakav problem tada nije. Jedino što si morao imati timing u toj zagonetki. Mislim da sam porješavao što sam znao, bojim se da ću morati koristiti youtube. |
07.03.2021., 22:07 | #5768 |
Postovi: 1,791
Dok čekamo da se cijene grafičkih malo upristoje, dokolica se krati retro gaming-om na staroj dobroj ps2 konzoli. Igra battlestar galactica iz 2003 Na maći crt-u od quadra. Jer za ovakve igre je neophodno da crna bude ugljen crna. Bez obzira sto je od neugledne firme, ovaj bezvrijedni tv je u stanju prikazati stvarnu crnu koja realno nije lošija nego na oled ekranima. Smiješno da lcd-i od 20000kn i pored svih "fičera" i lokal diminza nisu u stanju prikazati niti blizu ovako. Dakako nije u stanju niti panny plasma koja je u blizini Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 06.09.2021. u 10:39. |
07.03.2021., 22:30 | #5769 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,466
07.03.2021., 22:59 | #5770 |
Postovi: 1,791
Ja necu niti pokusavati to, jer bez obzira kako spojio,iz ps2 se ne moze izvuci hd rezolucija sto bi bio primarni razlog zasto spajati na hdmi. Stoga je ako bas zelim igrati ps2 igre na velikom ekranu,panny plasma koju imam (42g30e) to prikazuje i vise nego dobro-kad spojim putem kvalitetnog scart kabela u rgb modu. Plasma prikazuje crnu dobro,ali ipak ne kao crt. Zbog toga ps2 ostaje primarno na crt-u |
08.03.2021., 07:18 | #5772 |
Postovi: 1,791
Da,to mi je jasno. Jos prije vise godina su poceli uklanjati analogiju sa flat ekrana,a sada to naci na modernom tv-u je prava egzotika. Ja imam dvije panasonic plasme koje su sada vec fosili. Jedna je navedena 42g30e i 42gt50e. Iako je 42gt50 generalno bolji tv od 42g30,zaostaje kada treba spojiti tako neki stariji uredjaj. Ima doduse nekakav cudnovat analogni ulaz pa se bilo sto sa scart konektorom mora spajati preko adaptera te u konacnici bez rgb moda. To se jako dobro primjeti u kvaliteti slike sto znatno zaostaje za 42g30 gdje se ps2 spaja direktno na scart uz rgb. Slika na plasmi je jako dobra i realno nema potrebe za nicim boljim,u 90% slucajeva |
08.03.2021., 08:50 | #5774 |
Postovi: 1,791
Kod lcd-a je lutrija sa panelima Cak nazivno isti modeli se znaju razlikovati nebo i zemlja. Kako je napredak lcd tehnologije u zadnjih desetak godina okrugla nula,nerjetko netko moze kupiti novi lcd i da bude puno losiji od onog sto je kupio prije jednog desetljeca. Ps2 polako postaje egzotika,sve manje ih se moze naci u uporabljivom stanju. Ipak su to uredjaji stari gotovo dva desetljeca. Ipak meni je nogomet pes na ps2 konzoli jos uvjek nekak najdrazi. Vec duze vremena se drustvo oko bozica okupi i baci se turnir. Ne na ps4,ps3 ili na pc-ju vec upravo na ps2. Kak inace sljakaju noviji ps2 emulatori na pc-ju. Znam da prije to i nije radilo nesto |
08.03.2021., 13:45 | #5775 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
PCSX2 A apropos starih konzola na novijim TV-ima, mene tu zeza i mutna slika, nije nativna reza i to ne može niš popravit. Sjećam se kada sam pred ohoho godina radio u HGu, imali smo neku LG plazmu koja je bila u SD rezi....sada bi tako nešto bilo baš kul. Evo je, 480p mala plazma. Za Wii/GC imam neki Sony trinitron od 72cm, ravan ekran ali samo 50Hz, svejedno je odlična. Imam i jednu Thomson, ista veličina, 100hz, ima tako crn ekran da često ostane slučajno upaljena ako je aparatura koja je spojena na nju ugašena. Kolko sam skužio, sada su CRTi počeli dobivati na cijeni, baš zbog retro konzola. |
08.03.2021., 14:10 | #5776 |
Postovi: 1,791
Ok thanks, bas cu probat emulator. Inače imam još i plasmu panasonic (vidi se malo na slici gore) 37c10ye, dakle hd ready. Kada se spoji ps2 preko scarta u rgb modu slika je odlična,no 42g30e ipak prikazuje to isto bolje, iako je full hd. Ne samo da je kontrast bolji već je i slika oštrija. Na 42gt50 kao što sam rekao nije baš nešto, zbog kemijanja sa spajanjem. Teoretski bi slika bila najbolja preko komponentnog,ali nemam kvalitetan komponentni ps2 kabel već neki kineski šrot pa ton zuji kad se spoji i slika je tamnija. Za ps2 imam scart kabel od bandridge-a sto daje prilično kvalitetan rezultat. Ovi mali crt quadrići, thompsoni i vivax-i znaju ugodno iznenaditi sa slikom. Očito su imali vrlo dobre cijevi ali elektonika im nije nešto na nivou. Gotovo svi imaju ugljen crnu, što neki stariji crt-i nemaju. Kada se potrefi dobra oštrina i geometrija ima se tu još šta za gledati. Sve žalim što nisu ostavli u produkciji te manje crt-ove ali da se neki ozbiljniji proizvođač primio posla. Dake max 55-60cm, hd ready sposobnost, uz scart moze neki i hdmi. To bi dan danas bila bomba, neovisno o tome jel bi se na njih spajao novi ili stari reproduktor |
11.03.2021., 09:49 | #5777 |
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
prešao s frendovima Remnant from the Ashes - solidna akcijska igra u stilu Dark Soulsa, zabavna taman koliko traje (cca 13 sati), više bi postalo monotono i naporno, co-op je zanimljiva i dinamična donekle, a solo mislim da nebi bila toliko dobra. Solo i dalje igram Hades, napokon prošao prvi put act 3 i prokletog minotaura, pa sad istražujem styx u act 4 |
15.03.2021., 07:58 | #5781 |
Postovi: 16,113
Jel još živi ta igra? Svi streameri koji su se proslavili igrajući Fortnite su prestali igrati, ne znam što se desilo. Igrao sam tamo do sezone 1 u Chapteru 2, i tu sam prestao. Mene brutalno držala igra, ali nisam mogao pobjediti gotovo ništa, zadnjih 2-3 ljudi me uvijek rasturilo s tom gradnjom. Ja sam mogao graditi, ali nikako tako brzo. |
15.03.2021., 19:03 | #5783 | |
Postovi: 14,575
Mapa se dosta izmijenila, naravno i neke sitnice - uvedeni automobili, nema onih aviona, posebni itemi su drugačiji, nema toliko raketa, padobrana, onih kugli s kojima se teleportiraš u nebo sl. pizdarija. Kao da su malo downplayali ekstremne stvari i iteme, što je dobro. Ako ih slučajno ima ja ih nisam dobio, odnosno ekstremno su rijeđe Igrači su čini mi se u prosjeku slabiji nego što su prije bili. Znači prvi gejm sam došao do 3 mjesta lutanjem i izbjegavnjem borbi, bez da sam ikog ucmekao. Naravno slučajnost, no i dalje zadnjih 10-ak ostanu šmekeri i treba puno sreće da bi se došlo do pobjede ako se nema skila |
16.03.2021., 21:26 | #5784 |
Postovi: 14,575
Htio baciti meč-dva fortnitea - updejt 16gb, sad neke hunting sheme piše Prešao onda Swappera. Za zadnjih par zagonetki sam koristio prohod, jednostavno nisam imao više ideja. No taman kad su mi zagonetke postale frustrirajuće bio je kraj. Uglavnom tematika jako slična SOMA igri. Što se tiče usporedbe sa inside sličnost je jedino što su obje sidescrolling i pomalo izolirana atmosfera, no po pitanju gameplaya to su dvije potpuno različite zvijeri. Inside je običan "akcijski" gameplay, samo pičiš dalje i to dosta fluidno ide. Swapper se temelji na puzzlama od kojih mi je 4-5 bilo frustrirajuće. No kad se sve zbroji i oduzme jako dobra igra. Preporuka |
17.03.2021., 10:13 | #5785 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Shadow of the tomb radier - a ono, u nedostatku nečeg što mi se zapravo i sviđa, kad uhvatim višak vremena odigram malo ovo. Nije mi baš nešto, lijepo sve to izgleda ali eto, igram reda radi a ne zato jer mi se igra. |
17.03.2021., 12:02 | #5787 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 333
Jučer napokon prošao GTA 5, prošli tjedan završio OPET Witcher 3 goty ... Sad neznam što bi sa sobom na kompu, instalirao R6: Siege, ali mi se dere neki singleplayer, samo nemam blage veze što bi. |
17.03.2021., 19:23 | #5788 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: ukuci
Postovi: 16
17.03.2021., 20:49 | #5789 |
Postovi: 14,575
17.03.2021., 21:03 | #5790 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 910
igram pes2021 spojen na tv u dnevnoj (10m hdmi kabla lol) neam što, puca m se a ništa trenutno competitivno mi nije in. RS6 mi se teško vratiti, kao i apex, to su sad tottalno druge igre... codovi su mi dosadili...čeka se bf koji ako faila...
