Staro 25.01.2020., 13:07   #241
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 381
Autor xulos Pregled postova
Ovaj gospodin kojeg je i Iluzionist iznad testirao je bolji, tiši, jeftiniji : https://www2.arctic.ac/liquidfreezer...reezer-240-en/
Sada sam uočio da si linkao 240, da ne bude zabune, ja imam 280 (nisam napisao gore) u push-pull kombinaciji.
Autor warlock25 Pregled postova
Ja imam freezer II 280 i za tu lovu nema ni blizu tako dobre vodenjace a tiho ful.Iskljucio sam onaj 40mm ventic i milina.
E super, znači postoji i ta opcija da se išteka samo ventić.
Ja ga u ono malo vremena pri uobičajenom radu nisam primjetio da se čuje, ali ako zasmeta dobro je znati da se i to može.
Thanks
Staro 25.01.2020., 13:13   #242
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,787
Kakav je 360, ima li neki dobar review ili ako tko ima da podijeli iskustva?
Poslano sa mog MI 9 koristeći Tapatalk
Staro 25.01.2020., 13:35   #243
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
@ iluzionist oba su odlična i 240 i 280mm al na 280 mm sam mislio a krivo linkao.
@flajpan i 360 je bomba ako ti stane. Ili njega ili alphacool eisbaer 360
Staro 25.01.2020., 15:18   #244
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,189
Ne znam jeste li vi otkrili "toplu vodu" tek nedavno ili?
Evo novog kralja uskoro
EKWB AIOs
Bez potpisa.
Staro 25.01.2020., 16:10   #245
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,787
To mi je preskupo, 360 mogu dobiti za 74€ + dostava. Samo moram provjeriti stane li u define S.
Staro 25.01.2020., 23:21   #246
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
Autor RaneZ Pregled postova
EKWB AIOs
Napravili su AIO ko i svaki drugi, nece biti kralj po nicemu jer je ista stvar ko i hrpa drugih..
Njihovi Phoenix-i su bili dobra kupnja jer su davali i do 60% popusta da ih se rijese a i performansama su bili malo iznad "obicnih" AIO-a..
Staro 26.01.2020., 01:11   #247
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Autor ansha Pregled postova
Al nisu ti Phoenix puštali vodu na sve strane?
Hvalite me usta moja...: 1,2,3,4,5,6,7,8,9...
Staro 26.01.2020., 10:33   #248
Garro
Postovi: 2,354
A nije i da su se proslavili sa Predatorima: https://www.newegg.com/m/product/rev...&parentCount=4
Garro je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 11:45   #249
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,273
Evo jedan zanimljivi video o poziciji radiatora ako nekoga zanima
https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 15:54   #250
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Thanks
Samo izvadis konektor s donje strane bloka.Vjeruj mi tek kad iskljucus ventic onda skuzis da si ga ipak cuo dosad.LOL
Staro 26.01.2020., 15:58   #251
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
Autor IHrvojeI Pregled postova
Nisu Phoenix-i, Predator je imao gresku u prvoj seriji pa ih je dosta "propisalo"..
Za razliku od ostalih AIO-a, Phoenix bar ima bakreni radijator i jacu i kvalitetniju pumpu od Asetek-ove.
Zadnje izmijenjeno od: ansha. 26.01.2020. u 16:05.
Staro 26.01.2020., 17:08   #252
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Meni je glavni razlog za Krakena bio 6 godina garancije... A što se tiče njegovih perfomofansi, nije da će hladit ne znam što (ryzena na 4ghz@1.2375), bit će to dovoljno dobro za tu siču.
Staro 26.01.2020., 17:55   #253
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
EKWB AIOs
Je kak da ne, prvog predatora povukli jer je bio fail, drugi se prodavao nikako i ugasili ga, phoenix je isto li-la. Polazem nade da ce ovaj biti sad dobar, jebemu valjd ce iz treceg pokusaja sastavit nesto kako bog zapovjeda. Alphacool eisbaer extreme je blizu da bude top ali je jos uvijek takoder prepreskup.
Staro 26.01.2020., 21:51   #254
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
Jučer se još malo poigrao, stavio custom krivulju na x62, silent mode upalio, full load CPU-a, 50 stupnjeva maksimalna, ja zadovoljan.
Za 120EUR i malo izgubljenih živaca, fakat top of the line proizvod u toj klasi
gdje si pazario x62 za 120EUR?
Staro 26.01.2020., 22:55   #255
Postovi: 16,113
Amazon.
Zamjenio malo setup.
Blok mi je na prednjoj strani, imao sam ventove okrenue prema van da pušu, pa je zrak išao kroz radijator prema van kroz front panel.
Sada stavio ventove ispred bloka, pušu hladan zrak iz vana prema bloku, temperature još bolje.
Idle oko 33 stupnjeva, u igrama se drži oko 55.
I dalje na oko 600RPM, znači nečujno.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.01.2020. u 09:53.
Staro 27.01.2020., 17:38   #256
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ventovi nikad nisu problem kod vodenog sto se tice tisine nego pumpa a za x62 se zna da je pumpa jako glasna tj. postat ce nakon nekog vremena.To je mene odbilo od x62 pa uzeo freezer 2 koji je skoro duplo jeftiniji a tu negdje po hladenju.Pumpa mu je necujna a stalno je na 2500 rpm u idleu dok u loadu ode do 3000 rpm i opet ju ne cujem.
Staro 27.01.2020., 18:17   #257
Postovi: 16,113
Eto, ja ne znam za to, frend upravo pitao, on ima već dugo hlađenje, isto nikakvih problema.
Staro 28.01.2020., 23:40   #258
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 381
Iako je mod bez objašnjenja pobrisao i komunikaciju između mene i maX-a, u raspravi koja je bila definitivno konstruktivna- problematika testiranja hladnjaka, mogući softverski bugovi za određene platforme, linkovi na moguće uzroke/rješenja...sve postano što sam stigao upratiti od sinoć i danas prijepodne je- otišlo.
Čestitam.
Idemo dalje...obećao sam neke stvari, i evo, uspio sam ukrasti malo vremena:
Usporedba dvaju testova i temperatura za ovo hlađenje.
Definitivno sam morao podići napon sa 1.22V na 1.25V za 5.1GHz da bi bilo linx stabilno za odvrtiti 10 rundi testa.
Razlika max. temperature za najtopliju jezgru je svega 2C, no test je kudikamo zahtjevniji od IBT-a (hvala na sugestiji, maX)
5.3GHz@1.34V u prvoj minuti ode na 97%, dakle van mogućnosti hladnjaka.
Ponavljam, cilj je vidjeti čime najbolje opteretiti proc za testiranje kapaciteta vodenog hlađenja, i donekle napraviti komparaciju nekoliko popularnijih testova stabilnosti sustava, a sve to kako bi se budući vlasnici nadolazećih modela vodenih hlađenja mogli što jednostavnije orjentirati kako najefikasnije upregnuti sustav za provjeru stabilnosti/održivosti.
A oni koji ciljaju na vodeno hlađenje koje i sam imam, mogu neposredno dobiti informacije koje ih zanimaju.
Eto, toliko od mene.
@maX:
Moram naći malo vremena za pronaći linx0.9.6 stabilan napon na 5.0GHz, ne stignem sada ništa po tome pitanju, no izvjesno je da to ipak neće biti onih 1.168V nego ipak više.
Ali, tko zna...
EDIT: Evo i zanimljiv rezultat za Prime95
Čak 86 stupnjeva za najtoplijiju jezgru!
Prime95 ubija.
To je sedam stupnjeva više negi IntelBurnTest, odnosno pet više od hvaljenog linx-a...
Ima jedna zanimljiva stvar: probao sam Prime nekih 15-ak min. i radi "stabilno" na 1.235V. Na tim postavkama linx puca praktički odmah u prvoj minuti.
Ispada slijedeće:
Tko hoće testirati max. toplinski kapacitet hladnjaka, preporuka da se izvrti Prime95 small fft
Za stabilnost ipak predlažem linx 0.9.6. 35000...ako ništa drugo, ranije baca grešku.
Nemam sada vremena da pustim barem par sati oba programa pa da budem sigurniji za stabilnost (Prime vs linx), no imamo to što imamo (za sada).
LP
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 29.01.2020. u 12:43.
Staro 28.01.2020., 23:56   #259
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Sutra bih ja trebao ići po tu vodenjaču, narudžbu sam napravio popodne, pa da vidimo kako se nosi u usporedbi s Noctuom, nisam mogao izdržati, znatiželja me ubija
Btw, ja sam ti predložio prime95, ali i Linx je isto dobar, njega se nisam ni sjetio, ipak sam već desetljeće i pol prajmovac
Napišem i ja svoje rezultate kada ih bude
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.01.2020., 09:30   #260
IHrvojeI
¯\_(ツ)_/¯
IHrvojeI's Avatar
Lokacija: Pag
Postovi: 1,164
Evo Krakena i sa ekranom https://www.amazon.com/NZXT-Kraken-M...0286615&sr=8-1
Preskupo, po meni ali da je fora - fora je.
Staro 29.01.2020., 12:13   #261
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Meni je to fora isto koliko i rgb na komponentama i prozorima na kucistu.Uzas
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Staro 29.01.2020., 12:46   #262
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 381
Autor maXonja Pregled postova
Jedva čekam
Nadopunio sam prethodni post sa Prime rezultatom, i...zbilja nisam očekivao ovakvo toplinsko opterećenje.
Definitivno najbolji program (osim možda Linpack Extreme koji ne mogu probati) za toplinsko opterećenje rashladnog sustava od strane CPU-a.
Bio si potpuno u pravu, maX
EDIT: obećao sam i staviti max. stabilan napon za 5.0GHz (linx) i evo, roknulo mi nakon pola sata na 1.195V, tako da ništa od sub1.2v primjerka.
Blizu sam, ali još moram dignuti za koji "zub" gore.
No to nema veze sa vodom, pa ću taj rezultat postati u za to odg. temu kada opet uhvatim vremena za bench.
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 29.01.2020. u 14:38.
Staro 29.01.2020., 17:20   #263
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Evo rezultata s time da je to prime95 verzija 26.4 tj. ona koja ne koristi AVX instrukcije
Noctua:
AC LC II 280 mm:
Kada kresnem 29.5 verziju onda temperatura kod Noctue poleti odmah preko 90° (na 95° sam ga stopirao, znači nakon par sekundi), a AC drži 89-90° u tih 2-3 min koliko sam ga ostavio raditi
Znači definitivno LC II bolje obuzdava clockanog 8700K
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.01.2020., 17:44   #264
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 958
Maxonja bježi od 1.4v i kurenja pod primeom...to je prevelik napon za duže staze.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2020., 17:56   #265
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Ma to je samo za testiranje stabilnosti, nije stalno pod primeom
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.01.2020., 18:17   #266
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 381
Autor bixsy the king Pregled postova
Ma super stvar je da on može hendlati taj napon, to je po meni najvažnije.
@maX: po pitanju buke, kakav je dojam u odnosu na Noctuu?
Staro 29.01.2020., 18:38   #267
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Kad je proc 100% opterećen sa primeom rokne na max okretaje naravno i onda je glasniji od Noctue, ne previše, ali čuje se razlika
Ne sviđa mi se to što kabel od ventova ide uz jedan lajtung u poklopac od bloka i onda iz bloka izlazi samo 1 kabel koji se šteka u CPU fan konektor tako da se nemogu posebno kontrolirati ventovi i pumpa.
Ja bih najrađe pumpu zasebno uštekao u AIO pump konektor na ploči i stavio da se stalno vrti na max, a ventovima bih složio neku krivulju da se vrte ovisno o temperaturi.
Ovako se kontrolira sve zajedno, i ventovi i pumpa
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 29.01.2020., 19:09   #268
JuiceBox
JuiceBox's Avatar
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Čestitam.
Nista nije otislo, prebacit ce se u odgovarajuci podforum kad dodje odgovorni za intel podforum, nemate brige
Staro 29.01.2020., 19:19   #269
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 381
Isprike sa moje strane, očito sam skočio sa zaključkom.
@maX:
Njušim li ja to novi DIY (kablovi/konektori)?
Staro 29.01.2020., 19:25   #270
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
Misliš da nisam razmišljao odmah o tome?
Vidit ću, nisam sad imao vremena proučavati ove kablove od ventova na radijatoru, koliko vidim gore ima nekakav spliter/konektor
EDIT:
Riješeno, ventovi preko splitera spojeni na CPU fan konektor, pumpa sa onim malim ventićem na AIO pump konektor i to je to.
Pumpu sam namjestio na max okretaje tako da je sada idle temp oko 30° i nema više onih spikeova temperature kada se optereti proc pa treba nekih pola minute da padne temperatura kada se pumpa jače zavrti i procirkulira vodu kako treba, a samim time se i ventovi općenito vrte na manjim okretajima tj. ne zalijeću se zbog spikeova temperature
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 29.01.2020. u 22:34.
