19.08.2019., 18:27 | #1231 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,206
Evo i kod mene doduše ponovit ću kasnije test jer upravo igram tenkove Otvoren mi browser sa 20tabova te youtube koji puštam i igram tenkove pa neznam koliko mi to skida na scoreu random 4 number generator Ha čuj daj neku igru zavrti pa ćemo usporedit Ram je 3000Mhz @ CL18.. nisam ga ništa dirao još Win optimizacija nije rađena |
19.08.2019., 18:37 | #1232 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,279
Nije mi sada napeto, ali odvrtit ću štogod. Odlučio sam se svakako ostaviti neko vrijeme ovako, jer mi jednostavno radi odlično i stabilno, a kad osjetim da je počelo faliti onda ću se igrati
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
19.08.2019., 18:58 | #1234 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,279
Nemam ti niti jednu od tih, a i preumoran sam za puno oko toga sada. Imam ti samo rainbow six siege instaliran što ima ingame benchmark. Odvrtio sam benchmark, iskreno malo začuđen..... iako je osjećaj dok igram neusporedivo fluidniji nego prije na 4670k, brojke nisu impresivne. https://ibb.co/7RGprYs // evo screena... Uglavnom 1440 rezolucija, sve na ultri do kraja on normalnih detalja sa 16x anisotropicom i TAA. Ono gdje sam ti stavio na srednju od 3 mogučnosti je ambient oclusion, nije onaj plus njihov već dakle srednja stavka. Nama su svakako grafe žestoki bottleneck ako je vjerovati nekim testovima što sam gledao na netu. Prave razlike tek sa 2080 se vide i to na nižoj rezoluciji a onda tek zapravo sa 2080 Ti se počinje snaga procesora baš jako vidjeti. Tako sam barem ja zaključio ne znam jesam li u pravu. Edit : Taa sharp je na 50% iako mislim da to nema utjecaja.
19.08.2019., 22:34 | #1235 |
Postovi: 2,138
stigao proc napokon, nisam imao vremena igrati se nego ovako brzinski samo rucno digao ram na 3600MHz sve ostalo na auto, ono pravo noobovski proc je pod stock coolerom trenutno(cekam aio da shipaju iz msi-a), temp ide do 90 stupnjeva na silet profilu, cinebench r20 daje 6870 bodova. da li je stabilo ili ne nemam pojma... https://valid.x86.fr/w0nwku Edit.po hw monitoru jedna jezgra boosta na 4550MHz
20.08.2019., 01:58 | #1237 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,144
Pošto me danas (najkasnije sutra) ceka instalacija windowza na prijateljev novi Ryzen 3600 na MSI B450 Tomahawk Max. Što mi treba od AMD softvera / drajvera ? Za ovo dolje znam.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
20.08.2019., 03:10 | #1238 |
Postovi: 83
20.08.2019., 07:22 | #1239 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 573
Ovo i mene zanima, ploča će biti B450 Aorus Elite, jel instaliram ovo AMD Chipset Driver(Note) Win10 ver.1903 supported., pretpostavljam da trebam prvo updejtat Win10 ili nešto drugo? SATA RAID/AHCI, jel treba što od toga instalirat ili se može preskočit? |
20.08.2019., 07:43 | #1240 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,451
Ne dirajte infinity fabric, ne znam otkud vam te ideje. Idealno je da bude sinhroniziran sa RAMom, tj RAM 3000mhz, IF na 1500, RAM 3600mhz, IF na 1800mhz. Ne da se ne dobiva, nego se po testovima gubi ako se diže ili spušta frekva IFa u odnosu na RAM. |
20.08.2019., 09:17 | #1241 |
Postovi: 15
Meni automatika drži sync do 3600Mhz, preko toga automatski pali 2:1 i potrebno je manualno stavit FCLK da bude u syncu. |
20.08.2019., 10:14 | #1243 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,451
20.08.2019., 12:59 | #1244 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,769
AMD izbacio nove Chipset drivere. Nisam još updejtao, ali koliko vidim ekipa je zadovoljna. |
20.08.2019., 16:06 | #1245 |
Postovi: 15
Dosta je bitan info i na kojim latencijama je taj DDR4-2133, a to ne piše... |
21.08.2019., 18:09 | #1246 |
Postovi: 2,138
Brziniski prvi dojmovi sa osnovnim benchevima(nisam imao vremena setupirati virtualke i ostale stvari pa da vidim kako proc diše kad ga se iskoristi onako kako sam zamislio) Out of the box na prvom paljenju sve je radilo bez restartanja i sl.stvar od kojih su patile prijesnje am4 platforme. Nakon instalacije os-a prva stvar koju sam išao vidjeti je ram, odnosno die na ramu(znao sam da je micron, a potajno sam se nadao da je E-die, jbg zatekao me D-die). Malo guglanja i shvatio da nema bas puno ljudi sa tim ramom iskustva na am4 platformi, odnosno zapravo nikakav tip ni hint oko settingsa nisam uspio pronaci za kombinaciju micron D-die na dual rank memi. Probao sa Ryzen dram calculatorom, 0 bodova...kad se stavi dual rank na Micron D-die ne izbacuje settingse A niš, rekao sam sebi, to ce biti prva stvar na dnevnom redu koju cu cackati po biosu...ploca se dobro ponašala i iz prve je na auto settingsima sveg ostalog osim rama, ram bootala na 3600MHz i cl 20(ram je stock deklariran na 3200MHz sa visokim latencijama 18-21-21-39 ili 3000MHz cl17, sve na 1.2V) Nakon dosta cackanja, restartanja i ponekog freeza(3800MHz ili više jednostavno ne radi bez obzira na tajminge...probao i sa cl23) sweet spot ramu je 3600MHz sa 18-21-21-39 tajminzima na 1.29V Zanimljivo da se ram na istim postavkama ruši sa 1.35V, znam da je dual rank gušći i da se više zagrijava pa automatski stavljaju niže voltaže, ali nisam znao da mu vec i 1.35V predstavlja prepreku. Nakon rama bacio se na setupiranje proca, s tim jos nisam završio ali trenutni setup je taj da sam proc preko offseta od -0.135V undervoltao, to rezultira voltažom od 1.36V kod cinebencha za multicore(4.0 do 4.1GHz boost) i 1.45V kod single core cinebencha(4.3-4.4GHz). Ici ce to i niže ali jednostavno nemam vremena. Temperature kod aide stress testa su išle do 95, a kod cinebencha do 89 stupnjeva, gaming nisam probao. Sobna temp. je 27 stupnjeva. PPT limit je na 142W, TDC limit 95A, a EDC 140A Proc je pod stock coolerom na silnet profilu u čuftek midi tower kucistu sa 4x120mm venta na silent presetu. Najviša temp Mosfeta na Maticnoj prema HWinfo64 je bila 74 stupnja kod Aida stress testa. Evo par slika sa rezultatima... edit. mali vent na maticnoj nisam uopce doživio, sad sam se tek sjetio da postoji, nisam niš mrdao u biosu, a na hw.info mu je avg.rpm 138 - max 657, vjerojatno tu i tamo zavrti zato i je tak mali avg.rpm. Još jedna nota, hwinfo64 daje razlicito(više) ocitanje cpu voltaže od ryzenmastera
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.08.2019. u 18:21. |
21.08.2019., 18:31 | #1247 |
..starija garda
Postovi: 3,172
ovo za ram je super info.. obicno ljudi automatizmom puknu 1,35-1.4V ja se ne volim natezat s ramom jer mi je odnos stabilnosti puno vazniji od tih nekih benefita koji se dobiju, ali stvarno dobro za znati sretno s kompom
21.08.2019., 18:44 | #1248 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,408
Ili si još na laptopu? |
21.08.2019., 18:57 | #1249 |
Postovi: 83
Glede memorije i Ryzen Calculatora, a pošto nisam vidio da negdje piše na forumu. Navodno je najbolje prvo u Thaiphoon burneru očitati SPD, otići na report, scroll na kraj i klik na "Show delays in nanoseconds", zatim export i save as "Complete HTML report". Ryzen calculator baš ne očitava kako treba, vidjet čete razliku ako kliknete na R-XMP ili ako Importate XMP iz Thaiphoona. Možda nekome pomogne. |
22.08.2019., 23:29 | #1251 | |
Postovi: 2,144
Bez obzira na marku ploče gledaš samo koji čipset je na njoj i skinješ drajvere za njega. https://www.amd.com/en/support/chips...ocket-am4/b450 Izbornik sa gornje slike napravljen je da pojednostavni traženje krajnjem korisniku po čipsetu a zapravo paše za sve Ryzen čipsete tj matične. Pod Driver Details , može se vidjeti da zapravo jedan te isti chipset draver radi za sve Ryzen čipsete. Driver Details: Citiraj:
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.08.2019. u 23:58. |
23.08.2019., 17:37 | #1254 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Crosshair VI Hero BIOS 7403 - AGESA 1.0.0.3 ABB - updateao zadnje drivere sa AMD sajta - updateao zadnji Ryzen Master - updateao zadnji HW info - flešao ovaj BIOS I rekoh da vidim kako sada boosta i kako se sam hrani. Sve postavke na defaultu osim DOCP-a za RAM, očitan prema XMP-u. Boosta na 4293 MHz sa max naponom 1,45V. Ove vrijednosti su uzete nakon sat vremena gaminga, CB15 benčanja i slično. Zaključak je slijedeći: - IPC je isti na 4075 MHz @ 1,221V fixno i sa AutoOC postavkom (nema pada IPC-a zbog undervoltanja na 1,22V) - 4075 MHz fix ima nešto veći MT score u CB15 od ove postavke - ova postavka ima nešto veći ST score u CB 15 od fix 4075 MHz - ova AutoOC postavka "bolja" je za gaming jer u Metro Exodusu konstantno 2 jezgre drži na 4200-4250 MHz, dok Wolfenstein Youngblood drži 4250-4275 MHz - ventilator na Venomous X-u se malo čuje da turira, ali ništa strašno Za sada ostavim malo ovako na auto pa da vidim kako se ponaša. Čini mi se puno opeglanije nego što je bilo zadnji puta kad sam oprobao isto. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.08.2019. u 18:36. |
23.08.2019., 23:27 | #1260 | |
Postovi: 1,182
MSI Afterburner 4.6.2 beta 2 build 15658 Zadnje izmijenjeno od: denied. 23.08.2019. u 23:49. |
