Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Tvrdi diskovi
Staro 09.01.2019., 16:13   #1
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 105
SSD enkripcija, SED, TCG Opal, BitLocker, sigurnost podataka, TRIM, wear-leveling
Pitanjce.
OPAL diskovi sami po sebi imaju enkripciju. 2 keya, 1. enkriptira 2. authenticira. sve jasno.
što se dogodi kad uključiš bitlocker?
inače TPM ima key za dekripciju. Što se tu događa sa bitlockerovim keyem kad je OPAL u igri?
šema je da imamo bitlocker keyeve u AD-u pa me zanima kako će se to ponašati (kako radi), i kako dekriptirati disk u slučaju riknuča matične.
Kuzo je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2019., 17:00   #2
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 105
Da sam sebi odgovorim nakon kopanja:
OPAL (SED - self encrypting drive) diskovi nemaju nikakve veze sa bitlockerom.
Hardware enkripcija je cijelo vrijeme upaljena samo što je pristup dozvoljen svima dok se ne zaključa na jedan od 2 načina:
U biosu s ATA lockom
sedutil aplikacijom
ak se izgubi pass od ata zakljucanog diska, kao i prije, disk se može baciti
sedutil zaključanim diskom može se spasiti disk ali ne i podatci. napravit će wipe pošto encrytion key više neće biti isti.
Nadalje,
bilo mi je sumjivo nakon raspakiravanja OS-a radim backup imagea, hoće mi 400GB image raditi. Bitlocker uključen :?: a nisam ga uključivao.
- od Win 10 ver 1803 ako su uvjeti za samo enkripitiranje tu (npr tmp 2.0, uefi secure boot, DMA protection) disk se sam pocne enkriptirati praznim kljucem nakon OOBE-a, ulaskom u sysprepani image jelte.
Key se mjenja ak se ulogira microsoft accountom ili ak je enforsan preko AD group policiya pa se zapisuje u comp account.
https://docs.microsoft.com/en-us/win.../oem-bitlocker
Zakljucak: Prakticki se disk može 2 puta enkriptirati (hard i soft).
Pošto postoje brojni članci kako se SED nesiguran, tako da je to rješenje sa SED diskom *đaba si krečio*
Staro 21.02.2019., 00:51   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 16,455
Enkripcija SSD-ova, (ne)sigurnost podataka, TRIM i wear-leveling
Ne znam ni sam gdje otvoriti ovu temu, veže se i za SSD i za OS i za aplikacije pa ajmo zasad staviti ovdje.
Nedavno sam otvorio Samsung Magician da provjerim ima li nova verzija aplikacije i firmwarea za SSD te usput malo detaljnije proučim opcije koje su unutra. Tako sam naletio da je TRIM uključen, ali samo za particije koje nisu kriptirane TrueCryptom (kojeg koristim brat bratu 10 godina, znam ga već u dušu).
Sad tu dolazimo da problema gdje u dokumentaciji TrueCrypta jasno piše da TRIM i wear-leveling rade samo kad se koristi system encryption što bi značilo enkripcija cijelog SSD-a. Naravno, to na mom laptopu nije moguće jer ima UEFI BIOS, a TrueCrypt ne zna raditi s UEFI-jem i GPT driveovima.
Isto tako piše da se ne preporuča korištenje TrueCrypta s TRIM-om i wear-leveling mehanizmima radi sigurnosti podataka kad ih ti isti mehanizmi krenu raspršivati po driveu radi optimizacije, ali to mi nije toliko bitno. Napominjem čisto da upozorim ostale.
Trim Operation
Some storage devices (e.g., some solid-state drives, including USB flash drives) use so-called ‘trim’ operation to mark drive sectors as free e.g. when a file is deleted. Consequently, such sectors may contain unencrypted zeroes or other undefined data (unencrypted) even if they are located within a part of the drive that is encrypted by TrueCrypt. TrueCrypt does not block the trim operation on partitions that are within the key scope of system encryption (see chapter System Encryption) (unless a hidden operating system is running – see section Hidden Operating System) and under Linux on all volumes that use the Linux native kernel cryptographic services. In those cases, the adversary will be able to tell which sectors contain free space (and may be able to use this information for further analysis and attacks) and plausible deniability (see chapter Plausible Deniability) may be negatively affected. If you want to avoid those issues, do not use system encryption on drives that use the trim operation and, under Linux, either configure TrueCrypt not to use the Linux native kernel cryptographic services or make sure TrueCrypt volumes are not located on drives that use the trim operation. To find out whether a device uses the trim operation, please refer to documentation supplied with the device or contact the vendor/manufacturer.
Wear-Leveling
Some storage devices (e.g., some solid-state drives, including USB flash drives) and some file systems utilize so-called wear-leveling mechanisms to extend the lifetime of the storage device or medium. These mechanisms ensure that even if an application repeatedly writes data to the same logical sector, the data is distributed evenly across the medium (logical sectors are remapped to different physical sectors). Therefore, multiple "versions" of a single sector may be available to an attacker. This may have various security implications. For instance, when you change a volume password/keyfile(s), the volume header is, under normal conditions, overwritten with a reencrypted version of the header. However, when the volume resides on a device that utilizes a wear-leveling mechanism, TrueCrypt cannot ensure that the older header is really overwritten. If an adversary found the old volume header (which was to be overwritten) on the device, he could use it to mount the volume using an old compromised password (and/or using compromised keyfiles that were necessary to mount the volume before the volume header was re-encrypted). Due to security reasons, we recommend that TrueCrypt volumes are not created/stored on devices (or in file systems) that utilize a wear-leveling mechanism (and that TrueCrypt is not used to encrypt any portions of such devices or filesystems)
Kako za svaki problem postoji rješenje ili workaround, tako i ovdje imam nekoliko opcija pa me čisto zanima mišljenje eksperata u tom polju. Budući da se TrueCrypt nažalost odavno više ne razvija, a ja ne mogu i ne želim prelaziti s UEFI/GPT na legacy BIOS/MBR, kao alternativa se predstavlja Microsoftov BitLocker jer:
1. ne, ne želim isprobavati VeraCrypt i ostale
2. laptop u sebi ima TPM 2.0
3. koristim Windows 10 Pro Build 1809
4. BitLocker od Windows 10 Pro Build 1511 podržava encryption mode XTS-AES kao i TrueCrypt i postaje još sigurniji kad se prebaci na 256-bit AES
Ali me muči jedna stvar, a to je odabir hardware ili software enkripcije. Sudeći po ovom i ovom linku, tu postoji problem kad je u pitanju kombinacija hardware enkripcije i SSD-ova jer Windows 10 očekuje da enkripciju odradi SSD, a ovaj ne radi ništa. Vraćam se natrag u Magician i vidim da tu postoji stavka Data Security.
Tražim po internetu i vidim da baš moj jadni Samsung 850 EVO taj posao kljakavo odrađuje odnosno nikako ne odrađuje i da sam prisiljen koristiti software enkripciju.
Mene sad zanima nekoliko stvari jer nikad nisam koristio BitLocker na SSD-u i na Windows 10:
1. koliko je softverska enkripcija brža/sporija od hardverske?
2. prepostavljam da je recovery u slučaju neke havarije lakši kad je enkripcija softverska?
3. kako u tom slučaju rade TRIM i wear-leveling?
4. postoji li kakva rupa zvana backdoor i slično?
5. ima li još nekih skrivenih caka?
Eto, ako netko ima iskustva s tim stvarima, bilo bi mi drago da ih podijeli. Hvala unaprijed.
Member Of FKT Team
MBO: ASRock Z68 Pro3
CPU: Intel Core i5-2500 + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
RAM: 2 x 4 GB G.Skill DDR3-1600
VGA: Intel HD Graphics
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
TV Tuner: Leadtek WinFast DTV1800 H
Capture: Blackmagic Design Intensity Pro
SSD: Samsung 840 Pro 128 GB
HDD: 2 x WD Gold 8 TB
ODD: LG GSA-H62N
PSU: Corsair VX450W
Case: Sharkoon Rebel 9 Economy Edition > Link To Case Mod
OS: Windows 10 Home x64
LCD monitor: LG 27MA73D + LG L1920P Flatron
LCD TV: Philips 26PFL3312
Keyboard: Logitech Wave Cordless
Mice: Logitech MX1100 Cordless Laser
Remote: iMON Inside Black
Gamepad: Logitech Cordless Rumblepad 2
Speakers 1: JBL LSR305
Speakers 2: Aiwa P22 Amplifier + C22 Preamplifier & 2 x Pioneer 80 W @ 8 Ohm
Headphones: Canyon CN-HS2
Printers: Canon Pixma iP4300 + MP240
Scanner: Canon CanoScan 4400F + CanoScan LiDE 60
External storage: Sharkoon SATA QuickPort Pro + 12 x Hitachi/Samsung/Seagate/WD 1/2 TB
Connected To B.net
HP ENVY x360 - 15-w100nm
CPU: Intel Core i7-6500U @ 2.5 GHz
RAM: 2 x 8 GB Crucial DDR3-1600
VGA: Intel HD Graphics 520 + nVIDIA GeForce 930M
SSD: Samsung 850 Evo 1 TB
LCD: 15.6" LG Philips IPS @ 1920 x 1080
Other: Intel Dual Band Wireless-AC 7265, Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN, Bluetooth 4.0, 2 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0, HDMI, SD card reader, accelerometer, compass, gyroscope,...
Mice: Logitech VX Nano
External HDD: Maxtor M3 Portable 4 TB
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.02.2019. u 02:00.
Staro 21.02.2019., 10:17   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,802
Autor domy_os Pregled postova
Mi u cijeloj firmi imamo BL kao standard, softverski (AES 256-bit with Diffuser).
Softverska je teoretski nešto sporija od hardverske. Teoretski. U praksi, neko usporavanje je teško vidljivo, iako nisam testirao "prije" i "poslije".
S recoveryjem nisam imao neka iskustva, no sumnjam da je imalo izvediv na jednostavan način.
TRIM i wear levelling rade normalno, BL nema problema s tim.
Za backdoorove ne znam, inače dosta pazimo na to, provjerim detalje.
Igor Batinic
Staro 21.02.2019., 10:28   #5
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 105
ja sam se nedavno zezao s tim.
ne znam kako se ponaša trim i wear level u kriptiranju s BL.
evo moje pitanje/odgovor
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=296493
Staro 21.02.2019., 11:53   #6
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 290
Što se recoveryja tiče samo ubacite disk u bilo koji komp i unlockate ga keyem iz AD-a ili filea i možete ga čitati, skenirati i što već.
Radi direkt na sata sučelju, sata to USB, m.2, m.2 to USB. To sam probao.
edit: Eh, da, bootate live winse i tamo isto samo unlockate keyem.
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 11:55   #7
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,802
Autor Kuzo Pregled postova
Normalno. Bar je tako opisano jer je gotovo nemoguće za provjeriti.
Samo je pitanje koa vrsta enkripcije, koji SSD... Ima previše kombinacija da bi netko sa sigurnošću mogao reći "ovo je ovako i gotovo".
Igor Batinic
Staro 21.02.2019., 17:27   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 16,455
Autor Old Iggy Pregled postova
To ste namjestili preko GP-a kao na linku što sam gore stavio?
Poslije sam još malo istraživao i TrueCrypt na SSD-u je po testovima dosta sporiji od BitLockera, u nekim slučajevima i do 10 puta, baš ga ono zakolje. Svi valjda znamo kako radi SSD, vjerojatno je do toga što za write i najmanjeg filea nekad treba i 30 operacija kad TRIM ne radi pa dok to sve prođe kroz CPU, bla, bla,...
Na isti način radi i VeraCrypt i zbog toga ga ne želim za system encryption jer u 5 godina razvoja nisu ništa napravili po pitanju performansi na SSD-u. Prije par mjeseci su ubacili opciju za uključiti/isključiti TRIM, ali performanse su ostale iste.
Da, zaboravio sam na tu temu pa sam sad ovo prebacio kod tebe da sve imamo na jednom mjestu. Hvala.
U odnosu na TrueCrypt i VeraCrypt, BitLocker je ranije krenuo s podrškom za TRIM, valjda su sve ispeglali do sad, ali nigdje ne vidim kako zapravo radi. Ostavlja li i dalje neenkriptirane podatke kao ova dva ili ne. S druge strane, hrpa kompanija ga koristi, pa valjda si ne bi dopustili takvu glupost.
Autor Booger Pregled postova
Odlično, to mi se sviđa, bitno mi je da ne traži certifikate kao za EFS. Ako je i blizu jednostavno kao s TrueCryptom, onda super.
Slažem se, postoji previše vrsta enkripcije, i software i hardware, a SSD tu još više komplicira situaciju.
Member Of FKT Team
ODD: LG GSA-H62N
PSU: Corsair VX450W
Connected To B.net
Staro 21.02.2019., 17:43   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,802
Da, plus još neki alati (ne znam točno jer se radi o šesteroznamenkastom broju korisnika).
No problema s BL nakon toga gotovo nikakvih.
Igor Batinic
Staro 22.02.2019., 22:15   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 16,455
Jučer sam se cijelo popodne zezao backupom sustava. Neki vrag se promijenio, ili u BIOS-u ili u Windowsima, a obje stvari su upgradeane ohoho puta otkad sam nabacio TrueCrypt, i nikako mi nije htio bootati Acronis True Image 2018, stalno pucala provjera EFI filea u secure bootu. Ako isključim secure boot, onda bude samo crn ekran. Na kraju morao skinuti najnoviju verziju Acronisa pa dok sam to instalirao, dodao Windows ADK i WinPE, napravio ISO, pretvorio ISO u UEFI, nabacio sve na USB stick, prošlo vremena ajme. Na kraju konačno napravio image Windowsa, zlu ne trebalo.
Poslije toga prebacio cijeli SSD i pomoćnu SD karticu na BitLocker. Sistemska particija nije bila pod TrueCryptom pa sam nju samo prebacio u BitLocker, a za ostale dvije sam morao napraviti quick format (jer particije poslije TrueCrypta budu u RAW-u), pokrenuo kompletnu enkripciju BitLockerom (opcija za korištene PC-e) i onda vratio podatke.
Rezultati testova su više nego pozitivni s tim da ručno nisam pokretao nikakvu optimizaciju SSD-a, pustit ću neka se odradi jednu noć.
CrystalDiskMark - sistemska particija - lijevo bez enkripcije, desno BitLocker
CrystalDiskMark - data particija - lijevo TrueCrypt, desno BitLocker
CrystalDiskMark - micro SD kartica - lijevo TrueCrypt, desno BitLocker
ATTO - sistemska particija - lijevo bez enkripcije, desno BitLocker
ATTO - data particija - lijevo TrueCrypt, desno BitLocker
ATTO - micro SD kartica - lijevo TrueCrypt, desno BitLocker
BitLocker status iz command linea:
Code:
C:\WINDOWS\system32>manage-bde -status
BitLocker Drive Encryption: Configuration Tool version 10.0.17763
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Disk volumes that can be protected with
Volume C: [System]
[OS Volume]
    BitLocker Version:    2.0
    Conversion Status:    Fully Encrypted
    Percentage Encrypted: 100,0%
    Encryption Method:    XTS-AES 256
    Protection Status:    Protection On
    Lock Status:          Unlocked
    Identification Field: Unknown
    Key Protectors:
        TPM
        Numerical Password
Volume F: [Games & Maps]
[Data Volume]
    Automatic Unlock:     Enabled
    Key Protectors:
        Numerical Password
        External Key (Required for automatic unlock)
Volume D: [Data]
[Data Volume]
    Key Protectors:
        Numerical Password
Volume E: [SDXC]
[Data Volume]
    Key Protectors:
        Password
        Numerical Password
I na kraju stanje u Magicianu...
Valjda je to sad to, brzo i sigurno koliko može biti. TrueCrypt ću uz BitLocker i dalje koristiti za službene dokumente i vanjske diskove, to mi se ne da mijenjati, ima previše terabajta.
Member Of FKT Team
ODD: LG GSA-H62N
PSU: Corsair VX450W
Connected To B.net
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.02.2019. u 00:20. Razlog: promjena hostinga za slike
