24.09.2006., 21:04 | #1 |
Doktor znanosti!
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,305
mpx200 problem punjenje
Imam problem.nemogu nikak uplaiti mobitel. Ni kada spojim na punjač ni kada spojim na pc prek usb-a. I bateriu sam držo vani 10-20 min ali nije pomoglo. probat ću ga flashat ali kolko znam treba baterija biti puna.A kako kada nemogu puniti? Našao sam ove upute Using the motorola mobile upgrade wizard, do the following: 1. remove SD and SIM and connect device 2. flash with part1.img 3. disconnect and remove battery 4. replace battery 5. master reset 6. device ID should be displayed along with an error message 7. remove battery 8. replace battery 9. put in SD card (you need at least 32MB) and reconnect 10. flash with part2.img 11. flash with part3.img 12. disconnect device and remove battery 13. replace battery 14. master reset, but options are different now (choose clean reg hive and format storage) 15. wait until complete 16. enjoy Di da skinem novi wm05 i di da skinem motorola mobile upgrade wizard? thx na pomoći. |
24.09.2006., 22:38 | #2 |
Lokacija: PŽ-OS
Postovi: 119
http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=28164 nadam se da će pomoć... EDIT: tek sam skužio da si i tamo već postavio pitanje...
red-gsm.net |
24.09.2006., 22:47 | #3 |
Doktor znanosti!
Postovi: 1,305
evo malo potpunije Dole ispod je isto pitanje ali čovijek nije objasnio riješenje, to jest je ali ne precizno. Dobio sam mpx200 . Nemože se upaliti.Od jednom se nemože puniti ni ništa. Imam usb kabel. Dolje je riješenje to da se flasha..E pošto je baterija prazna kako to učiniti? Držao sam "desno" na mobitelu i uštekao usb ali ne reagira. Može mi neko malo detaljnije objasniti. I di imam za skinuti wm2005 (tražio sam na forumu ali nit jedan link ne radi) I šta sve još moram imati za flash. Ove upute sam našao na netu Using the motorola mobile upgrade wizard, do the following 1. remove SD and SIM and connect device 2. flash with part1.img 3. disconnect and remove battery 4. replace battery 5. master reset 6. device ID should be displayed along with an error message 7. remove battery 8. replace battery 9. put in SD card (you need at least 32MB) and reconnect 10. flash with part2.img 11. flash with part3.img 12. disconnect device and remove battery 13. replace battery 14. master reset, but options are different now (choose clean reg hive and format storage) 15. wait until complete 16. enjoy Tražio sam uokolo motorola mobile upgrade wizard ali nigdje nisam mogao naći. pa može neki direct link. Prvi put imam wm pa nemam pojma kaj radim. ćak sam našao na ovom linku http://www.mobilegadgetnews.com/inde...showtopic=6080 kako rastaviti mob i to popraviti, ali mislim da je bezbolnije flashati.A i nemam doma tako mali odvijač |
